_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
Rich писал(а):
Надо, чтоб прорези было 2, чтоб поток сразу направлялся на 2 кристалла.
Такой глупости я ещё не видел. Без разницы, какой формы прорезь, главное чтобы поток теплоносителя был поперёк кристалла, а не вдоль, и скорость потока была как можно выше.
Devijack писал(а):
чем больше площадь поверхности омывает вода, тем больше теплосъем. Не будь там массы у основания, считай не чего омывать.
Масса тут ни при чём, тут имеет значение толщина основания, иначе тепло перестаёт распределяться на площадь большую площади кристалла. Вторая часть вопроса теплопередачи - площадь контакта с теплоносителем, её увеличивают с помощью рёбер. У рёбер те же самые проблемы, что и у основания - соотношение высоты и тощины должно быть таким, чтобы тепло распределялось на как можно большую площадь.
Devijack писал(а):
И кстате, как на счет более теплоемкого материала чем медь? Заказать например крышку из серебра.
Вот гляжу я на такие тирады, и понимаю что вовсю цветёт и пахнет цифровое слабоумие. Вы книжки читать не пробовали? Чем теплоёмкость от теплопроводности отличается? Ну, закажи себе крышку из алмаза, как Remarc посоветовал, только когда будут точить смотри чтобы ориентацию не перепутали! Иначе столкнёшься с таким физическим явлением как анизотропия
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 0
Prof А ты бы не мог сделать, пару фоток с линейкой на процессоре, по горизонту и вертикали? Хочется понять как и где ( вплоть до мм ) размещены кристаллы под крышкой. Чтоб максимально правильно разместить водоблок и главное направить поток воды прямо на кристаллы. Появилась задумка сделать разгонную пластину из серебра )) Не дорого, а главное полезно.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: matocob Не понял в чём глупость? В процессоре 3 кристалла. Основной нагрев идёт в моём проце(3950х) от двух. Разгонная пластина а главное прорезь в ней. Усиливает и правильно направляет поток воды.
Вы ерундой занимаетесь, если честно. Я прошёл длинный путь по снижению температуры райзена, начиная с замены кулера на водоблок и заканчивая жидким металлом между шлифованным водоблоком и шлифованной крышкой процессора. Потрачено много денег и времени, утрачен товарный вид райзена и гарантия, а толку? Да, температуры стали заметно ниже, но при нынешнем разгоне 4400/4300 его всё равно можно нагреть выше 80. Новые рекорды разгона на разумном напряжении не покорились. Единственный профит - это приятные глазу цифры в HWinfo. В авторежиме +100 мГц буста. Стоит ли оно того?
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Разгонная пластина ничего не усиливает. Она всего лишь распределяет воду по микроканалам в соответствии с формой прорези. Поток воды разгонная пластина тоже не направляет, это делают микроканалы. Вся функция разгонной пластины сводится к регулированию расхода теплоносителя за счёт дополнительно вносимого гидродинамического сопротивления.
Последний раз редактировалось matocob 09.04.2020 6:31, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, подобие OC Bracket de der8auer, как делал Rich, можно сделать на 3д принтере. Печать стоит копейки, можно подобрать прочный пластик, спроектировать ребра жесткости при необходимости и придать вполне аккуратный вид изделию.
v1p3r Хочу сделать другую разгонную пластину. А серебро в данном случае добавит ещё и полезную функцию, вода не будет портится. Если смогу найти конечно ) Использую проц в разгоне со 100% нагрузкой 24/7. Пока на доработки охлаждения потратил максимум 100р. Добился снижения градусов 5+. Из за конструктивных особенностей процессора, я считаю, что можно немного доработать подачу воды. Может удастся ещё скинуть несколько градусов. Точить проц или водоблок не собираюсь , а тем более на жидкий метал сажать (Это помойму точно бред полный).
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: matocob Одень дома на кран шланг и сожми его. Судя тому, что написал про пластину ты, поток воды из шланга не измениться. v1p3r Я тоже уже вчера об этом подумал. Ты прав можно очень эстетично всё сделать.
Если смещение водоблока нивелирует горбатость подошвы, при этом стоит 100 рублей и ничего не портит, то самый норм вариант для большинства. Надо только подобрать правильный пластик для печати, рассчитать прочность модели и можно ставить на поток производство
v1p3r Водоблок сдвигают не из за горбатости подошвы, а из за конструкции самого процессора. А точнее из за расположения кристалов. Уже производители начали делать водоблоки со смещением. Про жм интересно было бы сравнить при фиксированной частоте на 100% нагрузки. Под крышкой место припоя жм не дал результат. Я жм сам под крышку наносил на интеле 7700к, результат -20градусов. Точно не могу припомнить, но на вскидку 4 год пошёл и всё пока ок. Буду снимать водоблок попробую получше отполировать подошву, раз тебе это здорово помогло.
Rich не знаю, надо бы протестить с идеально ровными процессором и водоблоком. Я считал, что сдвиг помогает, смещая максимальный прижим по центру в сторону чиплетов, либо помогает AIO, где площадь микроканалов мелкая и не накрывает чиплеты целиком. Есть ссылка на водоблок со смещением? Я с фиксированным разгоном и сравнивал, в авто нет смысла, потому что процессор упирается в температурные лимиты и +/- получается, только частота меняется. У еквб водоблок горбатый был из коробки, а я по дурости чуть подтянул болты и центр выгнулся ещё сильнее Приведение к ровной поверхности помогло, а вот шлифовка до зеркала беспонтовое занятие.
v1p3r Я если честно не могу понять общую эффективность моего охлаждения проца 3950х. У меня сейчас частота 4100 воде 30гр, проц 69. https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3890 там вроде даже несколько разных.
21762_5.jpg [ 105.3 КБ | Просмотров: 438 ]
Последний раз редактировалось Rich 09.04.2020 7:45, всего редактировалось 1 раз.
Rich как я уже писал, бессмысленно выжимать каждый градус. Тем более, у тебя что частота, что температура низкие.
Осталось тесты водоблока того посмотреть. Насчёт Оптимуса было много хайпа и что в итоге? Новые еквб по дикой цене специально под ам4 тоже выигрывают пару градусов у старых по тестам. Бессмыслица.
Rich писал(а):
Как я должен разобраться в твоих ватах?
А в чём ты вообще хочешь разобраться? 150 Вт - с отключенным PBO, насколько я понимаю 225 Вт - РВО включен обе мощности даны для процессора без разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2018 Фото: 35
До инсталляции нового чипсет драйвера (2.04.04.111), нужно предварительно установить ~19.10 версию. Или последняя версия драйверов содержит все необходимые компоненты?
водаблок ровно на 100% ложится на проц фото при следующем разборе проца !! я и так уже его несколько раз "собирал разбирал"
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Сейчас этот форум просматривают: Xenosag и гости: 19
