Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 140 из 162 • <  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Knight_Shadow писал(а):
Стоит ли приобретать Phenom X3 8650 на замену старому Athlon 64 X2 4400+?
Безусловно стоит))
now you see me, now - you don't
добрые люди это нормально что у меня CPU-Z 1.50 X3 8650 определяет как OPTERON 1386 ядро BARCELONA. при 1.3в полностью стабилен на 2.93Ггц (255х11.5) дальше не пробовал мама не попрет думаю.
никогда не ошибается только тот, кто никогда ничего не делает
Ребята, подскажите...
В FAQ сказано:
2х-ядерные:
Athlon X2 7750 Black Edition CPU 2,7GHz HT 1,8GHz NB 1,8GHz - свободный множитель
3х-ядерные:
Phenom 8450 - CPU 2,1GHz HT 1,8GHz NB 1,8GHz
Phenom 8650 - CPU 2,3GHz HT 1,8GHz NB 1,8GHz
Phenom 8750 - CPU 2,4GHz HT 1,8GHz NB 1,8GHz
4х-ядерные:
Phenom 9550 - CPU 2,2GHz HT 1,8GHz NB 1,8GHz
Phenom 9650 - CPU 2,3GHz HT 1,8GHz NB 1,8GHz
Phenom 9750 - CPU 2,4GHz HT 1,8GHz NB 1,8GHz
Phenom 9850 Black Edition CPU 2,5GHz HT 2,0GHz NB 1,8GHz - свободный множитель
Phenom 9850 - CPU 2,5GHz HT 1,8GHz NB 1,8GHz
Phenom 9950 Black Edition CPU 2,6GHz HT 2,0GHz NB 1,8GHz - свободный множитель
Встречал, что у 9850 и 9950 HT и NB оба по 2.00 ГГц. Подскажите, как правильно? И еще вопрос, как узнать какое напр. на HT и NB?
phants У 9850 и 9950 по 2Ghz HT\NB в FAQ ошибка. Узнать поставив напряжение в Auto, патом посмотреть значение в AOD.
Флирт, благодарю)
cpu-z 1.52.1 показал все правильно. пока остановился так#77
остался доволен т.к. выменял этот 8650 на свой старый 9500 который выше 2.35Ггц никак нехотел гнатся. а лично мне и 2х ядерника бы хватило.
Флирт, у тебя же 9950?
Ты не мог бы показать свои напряжения (родные)? Интересует вот этот, только твой скрин http://www.imgup.ru/image-cex460751442948728552828.html
И еще вот вопрос: при вкл. Cool'n'Quiet в какое напряжение процессор сбрасывает? У меня в 1.05 В.
phants
Верно, он самый :) 140w версия один из самых первых.
Напишу так:
CPU vid: 1.3v
NB vid: 1.3v
NB Core: 1.3v
HT Voltage: 1.2v
SB Voltage: 1.3v
Да сбрасываеться, как и у тебя до 1.05.
Флирт, спасибо огромное за инфу)) :beer:
В общем, у меня 9550. Хочу сделать из него 9950 (2.60/2.00/2.00), или близко к этому... Даже если получится - дальше гнать не буду.
Вот и хочется наперед знать какие напряги ставить)) выше 1.30 В значит подавать не буду в любом случае.
Гнать тоже постепенно буду... Сейчас 2.40/1.96/1.96 при 1.25 В. Пока стабильно...
добавлено позже:
Теперь 2.50 ГГц (1.82/1.82) при 1.25 В. Стабильно, тест OCCT на 1 час прошел... :dance:
Флирт, еще вопросик: у тебя при вкл. C'n'Q множитель какой, x6.5, т.е. в 2 раза меньший?
Hit the road Jack
phants
я свой 9550 гнал по шине, стабильно при 271, напряжение 1,3в. было так
donnerjack писал(а):
cpu-2981,mem-1084,HT=NB=1897.
у тя многое от матери с памятью будет зависеть.
множители на нб и хт я снижал, память у меня на штате 1066 мгц, на нб (встроенный в процессор КП) напряжение поднимал на 0,05в.
C'n'Q у меня работал, точно не помню уж, в простое сбрасывал множитель раза в 2 и снижал напряжение
к примеру, с 1,34 на 1,18в.
множитель на нб снижал до 7, при 8 (нб=2168) при каждодневном использовании начались проблемы с системой.
итого, стабильная работа с параметрами из самой первой цитаты :) 24\7 полгода, пока не заменил камень на 720-й.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
phants
До 6ти, на 1200Mhz.
donnerjack, спасибо за описание процесса :beer: , но я как-то сразу поставил перед собой условия, что разгоню не выше 2.6ГГц, HT/NB не выше 2ГГц, напруга не выше 1.3В.
Разогнал на 2.5ГГц, HT/NB 1.82ГГц, напруга 1.3В (NB/CPU VID). Были страшные глюки и непонятки... :insane: Например, 3DMark06 не проходил, либо синий экран, либо жесткие зависоны вместе с исчезновением половины текстур... Хотя стресс-тесты проходили без ошибок: memtest86+, OCCT, Linpack (OCCT и LinX), Prime95. Более того, ОС на холостом ходу могла вывалится в синий экран или обсыпать артефактами раб.стол! Грешил на ОЗУ, потом на NB... :weep:
В итоге всему виной оказался Cool'n'Quiet :-) Это и объсняет прохождение стресс-тестов... Ведь все глюки происходили при изменении режима.
Теперь у меня 2.6ГГц, HT/NB 1.89ГГц, и напруга 1.25В (NB/CPU VID) :dance: http://overclockers.ru/cpubase/?id=26926
Вот результаты 3DMark06 до и после на профильной конфигурации:
10123 (2.2ГГц; HT/NB 1.8ГГц; DDR2-800)
11453 (2.6ГГц; HT/NB 1.89ГГц; DDR2-944)
добавлено позже:
А на сколько меньше проц берет энергии при вкл. CnQ? :spy:
был 6000+ Windsor (3ГГц)
сейчас Х3 8450 Taliman (2.1ГГц)
Попугаи в 3ДМарке упали на 500 штук
воскрес
тут одно решение-гнать, благо процессор позволяет. у меня 8650 на частоте 3050 ггц
barada5
ИМЕЕТСЯ 7850, НА БОКСЕ ВЗЯЛ 3,3 ЧЕРЕЗ МНОЖИТЕЛЬ! КАК ПРИПЛЫВЕТ ЗАЛМАН 9900, ПОПРОБУЮ ДАЛЬШЕ ЕГО ПРОКАЧАТЬ, СЕГОДНЯ МАКС ЧАСТОТУ ШИНЫ БУДУ ИСКАТЬ:) А ВОПРОСИК: ВОЗМОЖНО ЛИ ВКЛ НЕДОСТАЮЩИЕ 2 ЯДРА:) ЧЕРЕЗ АСС?
Пробуй. Возможно ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
Ребята, короче у меня Phenom X4 9550 гонится без поднятия напруги до 2,75GHz, WINRAR показывает 1800. Хочу его довести до 3000MHz, комп заводится даже на 3200MHz, но вот Винда выдает синеву голимую BSOD, думаю без поднятия напруги не обойтись, вопрос - какие напруги надо поднять, можно по точнее, мать MA770-DS3 Rev 2.0 ?
Добавлено спустя 57 минут 46 секунд:
Короче поднял тупо напругу на -
CPU NB VID control +0,100V
CPU Voltage control +0,100V
NorthBridge Volt control +0,100V
SoutheBridge Volt control +0,100V
Теперь стабильно сижу на 2,98Ghz, синево экрана пока не было.
Добавлено спустя 15 минут:
Финальный разгон - 3047mhz (11x277)
Напряжения -
CPU Voltage - 1,36V
NorthBridge Voltage - 1,3V
CPU VID Control - 0,50V
Дальше гнать не буду, темпа сильно подскочила....
Попробовал, ни какой реакции, возможно MB не хочет)))) там в меню АСС есть еще какие то 2 пункта 1 про виртуальную эмуляцию или шифрование, не помню, а смотреть в лом!!! 2 пункт про степинг процессора 2 варианта P0 и P1???
Я тоже пробовл проц 7850 BE на матери ASRock A770DE+ разлочить, но увы, никакой реакции:(
Имею Phenom x4 9750+, при нагрузуке в everest пишет темпенатура ЦП 69 градусов, на всех ядрах по 35. Как трактовать показания программы Ecerest? СТоит заметить до этого стоял 64x2 5600+ 89 ватт который грелся максимум до 50, феном 95 ватт не думаю что он настолько горячий, показания на ядрах соотвествуют реальности.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 54
