Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
При активации опции ACC (режим Auto), компьютер перестает подавать признаки жизни (черный экран, приходится с помощью перемычки сбрасывать биос). Отсюда вопросы: 1)Может ли это быть из за блока питания? 2)Есть ли какие нибудь общие рекомендации по настройке биоса? 3)Или всё же дело в камне?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2010 Откуда: Stavropol
имеется athlon 7750 be 2700@3000, в 2700 темп в простое 40-41 в нагрузке ~56-58, при разгоне (только по множетелю 15) в простое 49-51 в нагрузке ~58, это вообще нормально при разгоне только по множетелю без вмодов такой температурный скачёк? Охлад стоит Cooler Master Vortex 752 в нагрузке при разгоне 2200+ оборотов, корпус открыт. Разлочить его не удаётся на матери GA-M720-US3 720d nforce, хотя в биосе в acc видит все 4е ядра, я уже по всякому настройки менял, вмод делал, по шине пытался, множитель загонял, в лучшем случае тепм в простое 62+ и 1н быстрый прогон snm или просто бсод. зы биосы шил все от ф2 до ф7, даже (по совету знающих людей) проверял наличие ядер с лайв сд разных, в них не видно, а в биосе всё равно видно
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Сегодня взял на пробу AMD Phenom II X2 555BE этого года четвёртой недели (1004) пока как то так. #77 На стабильность не тестил, пака тока знакомлюсь. Надо будет ещё в X2 режиме проверить, поц спокойно завёлся на настройках 550@3700. Думаю не плохая замена старичку 550 с доплатой 600р
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2009 Откуда: Санкт-Петербург
se_busca писал(а):
vladh писал(а):
Температуру CPU в эвересте показывает датчик Aux.
у меня там GPU.
Нет этот датчик показывает температуру процессора.Запусти тест стабильности системы в эвересте и увидишь как будет меняться температура на этом датчике.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Откуда: Ural Фото: 4
я не полный нуб, проверял уж... темпа отображается синхронно с показаниями температуры GPU в MSI AfterBurner. При тесте линпаком стоит, не меняясь.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2009 Откуда: Самарская обл.
Мои 5 копеек в общую копилку)) Имеется проц Phenom II X2 550 HDX550WFK2DGI CACAC AC 1004EPMW Покупался как ВЕ но оказался обычным МБ MSI785G-E53 биос был 3.0 прошил 3.3 с поддержкой унлока При включении CPU Unlock core и Advanced clock calibration в биосе сохраняемся и перезагруз Далее комп включается вентиляторы крутятся и все - помогает только клеан цмос Пробовал поднять V на проц 1.4 В и мост 1.2 В - не помогает Какие будут советы по активации ядер или мне попался проц с двумя битыми ядрами?
_________________ Чем дальше в лес тем тоньше техпроцесс......
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: Kharkiv, UA
Ну, вот и у меня все получилось...
Процессор: AMD Phenom II X2 Black Edition 550 OPN: HDZ550WFK2DGI CACYC AC 1002BPMW (2 неделя 2010 г.) Охлаждение: CoolerMaster Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP Системная плата: GIGABYTE GA-MA770-UD3 Блок питания: Chieftec GPS-350EB-101A
Без всяких фокусов разблокировались все "спящие" ядра. Проходит все тесты стабильности при номинальной FSB и множителе х16 (CPU Clock = 3214 MHz) Увеличивать частоту дальше не пробовал - боюсь, что БП не вытянет...
frt Врядли - скорее всего дело в проце... у меня такая же дребедень.. вывод - не повезло(( Но всё таки можешь попробывать поподнимать напругу вплоть до 1.488 вольт (при таком значении достигается самая большая напруга не достигая предела безопасности - 1.5 вольт) сам проверил уже на 2-х платах)
Прошу прощения за легкий оффтоп... Для тех, кто в свое время не успел или хочет сейчас: На Украине на хотлайне опять появилась позиция Athlon 64 x2 5000+ AD5000ODJ22GI В среднем цена по разным компаниям около 57 баксов.
I.N. и другие модераторы, не удаляйте этот пост, это не реклама, а попытка дать людям возможность купить довольно редкий процессор.
У асрока одна проблема - нельзя отдельно настраивать отключенные ядра (отключать/включать). Возможно одно из ядер и не даёт стартовать системе, а возможно и все битые....
PS: Возможно асрок исправит это недоразумение, как это сделала гигабайт в новых версиях биосов.
Как разблокировать Phenom2 x2 550 на материнке ASUS M4A785M?? ACC поставил Auto. Перезапустился и ничего не произошло. Как остался х2 550 так и дальше. Где подробное руководство?
_________________ Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые? Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, GFK и гости: 21
