хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2016 Откуда: Севастополь
GDG385 писал(а):
P.S. Есть идеи почему после выключения кнопкой (без отключения сети) настройки setfsb сбрасываются? В туториалах помню говорилось что после выключения кнопкой настройки сохраняются.
В вашем случае мать при каждом включении инициализирует клокер. Если сможете стабильно разогнать, можно попробовать найти строку инициализации в вашем дампе и изменить ее
_________________ china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Попытался в биосе отключить один процессор - не нашел такой опции (или плохо искал), максимум что есть - ограничение ядер до 9.
Попробовал через windows ограничить потоки до 10 (т.е 5 ядер, просто рандом) - при изменении частоты шины хотя бы на единицу - зависание (через несколько секунд после применения) и ребут Частоту памяти пробовал понизить до родных 1600 мгц, ничего не помогло.
По ходу нужно смириться Но в любом случае благодарю за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
Pobeda Никак, до +6МГц по шине, если повезет
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
P7P55D-E Premium X3440 Будут работать плашки по 8Гб такие ? https://ru.aliexpress.com/item/DDR3-8GB-1333-PC3-10600-240PIN-Dimm-Ram-Compatible-8gb-ddr3-1600-PC3-12800-For-AMD/32687489923.html В спецификации платы про совместимость даже 4x4 =16 не заявлено
Когда в самом лоте пишут "FOR AMD only" - если повезет - увидится ровно половина памяти, если нет - совсем не будут работать.
UPD - поправил
Последний раз редактировалось Ubeavis 21.03.2017 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Ладно, другой вопрос. Что тогда взять за место Intel Xeon E5-2695 v2, но чтобы разогнать? Хотя бы 4.5 ГГц
Смотря что стоит сейчас, и какие стоят задачи.
Как вариант E5 1650 сейчас стоит в районе 100 дол и гонится до 4,3-4,8 (кому как повезет)
Есть также 1680 под этот сокет - 8 ядерник гонимый, но стоит космос, и очень редкий
Также есть E5 2667 V2, если не ошибаюсь буст на 8 ядер 4 ггц Также 2687W или 2687W2, у которых также изначально частоты более высокие (но кажется буст на все ядра 3,6) Еще вариант из дорогих 2690 V2 - на ютубе есть видео разогнан до 3.76, турбо 4,1 ггц, 10 ядер https://www.youtube.com/watch?v=hFNKgpuSvJM
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
Сейчас 4820К на 4.7
Мда... цена местами удручает за не такой и большой прирост.
Варианта пока вижу 2: 1) подороже - E5-2695 V2 12 ядерник 2) в два с небольшим раза дешевле Intel E5-2670 V2 ES
Ладно. Подумаю ещё.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Qvak писал(а):
Pobeda ничего не взять.... единственный вариант - менять на 2011-3 брать проц v3 и его анлокать на турбобуст
geekpron прямо Судя по сайту Intel 2686 V3 не бывает. Это что-то ES или какой-то OEM?
Qvak писал(а):
Но вот куда деть 4820к.... без мат платы будет долго продаваться
Статусный брелок можно сделать
Для 4820К я найду у себя работу. Самое главное, чтобы в китайские платы вшили поддержку ивиков. Такая хозяйка нужна самому =) Похоже нашёл 1680 v2 за вменяемую цену (1400 юаней ~ 12 000 рублей).
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 25
