Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 140 из 1134<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
niki_1
можно и в одноканеле
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
А что если поставить 3 планки оперативы?
Фото: 3
Dan9I будет одноканал... :D
Humane писал(а):
Просто мне один товарищ говорит что санди 2600к @4.7 в простое потребляет 120, а в нагрузке 250(что я считаю много
А обзоры почитать?А то товарищи понаговаврят.У него 95 ватт - а в простое ватт 25 будет.Более 95 ватт он разовьёт только с разгоном.Если разгон будет без поднятия напруги - то и прибавка потребления будет небольшой.А при разгоне с добавкой напруги мощность вырастет прилично под нагрузкой.У меня при таком разгоне как в профиле кулер в прогонах LinX - совсем холодный,я его взял с запасом ,для тишины в работе.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Фото: 22
Какое напряжение сейчас стоит?
Stavropolec
а вы прочли внимательно моё сообщение? я же указал что частота 4.7, и логично что напруга поднята =) меня интересует сколько потребление при 4.7 с напр. в 1.410v.
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Фото: 22
Посчитай сам. Мая насчитала 154 Ватта.
bibukov
благодарю! правда не знаю, на сколько можно доверять данному калькулятору.
Подставил значение 4200 и 1.4в для 860 проца и прога выдала 194 ватта. Где я сам насчитал и намерял ~193. Так что может прога и неплохая.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 132
За 5 страниц так никто и не ответил на вопрос, почему у i5-2500 производительность кэша L3 на 10% выше:
TyPuCToZ писал(а):
Интересный момент - поставил на ту же систему i5-2500 (разгон 3.8 + турбобуст) вместо i7-2600 (разгон 3.9 + турбобуст), остальные настройки те же.
Что я вижу в Everestе:
Замер на i5-2500 повторял несколько раз, видно 1-2% буст по корости работы памяти, а главное - латентность кэша L3 и скорость записи/чтения/копирования кэша L3 улучшились почти на 10%.
Откуда такой прирост?
Если соотношение частоты КП и частоты ядер у i5 и i7 одинаковое, то производительность должна была немного упасть, ведь частота у i5 меньше на 100МГц...
Никто не в курсе?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Варианты:
1. Из-за меньшего объема кеша.
2. Из-за отстутствия HT.
3. Варианты 1+2.
4. Погрешность измерений.
Добавлено спустя 31 секунду:
ЗЫ: Все имхо.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 писал(а):
Варианты:
Извините,добавлю - индивидуальные характеристики конкретных процессоров
- Возможно 2500 из удачной партии,2600 из неудачной :roll:
От партии это зависеть не может. От партии к партии не меняется архитектура. Разная латентность на разных матерях - допускаю, на разных степингах тоже, но от партии к партии - нет.
TyPuCToZПрогнал 5 раз этот тест на своей системе. - Первый раз результат был 5.0 n\s все последующие 5.1 n\s .Добавлю только - у меня CPU FSB - 99.8 Получается мой проц посередине меж твоих исследуемых по этому показателю.
- Подниму как раз ещё раз вопрос по шине - Много ли для производительности процессора даст выравнивание шины с 99.8 до 100 ровно. - А так же дальнейшее её увеличение.И безопасно ли это,ни на что плохо не влияет?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Степинг у меня такой же,а вот мать другая....
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
А как же тогда процессоры гонятся по разному - Одному столько надо поднятия напруги - другому больше - для достижения одинаковых частот? Некоторые вроде тестили на одном и том же железе...
Гонятся они по разному из-за электрических особенностей кристалла. А вот соотношение частот между блоками, задержки и пр. параметры влияющие на латентность кэша одинаковы для всех процессоров одной марки.
Фото: 9
i5 2500k, 4.5 Ггц, 1.28В Asus p8p67, scythe mugen 2 + arctic cooling mx4
LynX, макс температуры: 53 72 69 68 - не многовато-ли для такого кулера?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Xmast для статистики (так работает на постоянку)
4700Мгц, 2500K, Win7x64 Sp1, воздух (Noctua "NH-D14"), Vcore=1.368v, GA-P67A-UD4-B3.
http://images.people.overclockers.ru/206745.png
Не все железо то, что блястит :-)
i7-2600K 3400@4700
Noctua NH-D14
Asus Maximus IV Extreme-Z
8192MBx2 2133Mhz
970GTX 4Gb
Enermax Platimax EPM1000EWT
Фото: 11
кто нить в курсе почему у 2600к первое ядро самое холодное, а остальные горячие.
пример разгон 4,6гг
темпа 75 85 88 86?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 22
разброс большой. Проверь прижим и ровность контактных поверхностей.
miwa
не знаю могу только констатировать факт, что у меня так же
56 58 63 55
это под средней нагрузкой сейчас, если по полной нагрузить разница еще больше будет.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
