Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 140 из 1121<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 1121  >
Фото: 619
только что определил VID - VCore = 0.992... как пишут - «очень удачный, редкий процессор»... должен брать 4800MHz@1.25в бла-бла-бла... так ли это, проц действительно хорош или все это вилами писано?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 4
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Реально фигня какая-то, у меня похожие глюки с залипанием множителя были на асусе. Но это фирменная "фишка" асуса :D. Тебе надо в ветку по гиге Z87. или стучаться в ЛС к тем у кого 1150-камни не "К".
ага ветка гиги ваще дохлая :D там никого нет:) я вот ща думаю почему я 2 раз взял гигу, мог же асус мси:_) капитал был в 6 тыс рублей, когда меня гигу HD3,блин :-) я все-таки решил сходить в сервис:0 наверрно если все будет хорошо . возьму мси GD45
Имеется I5 4570
В обычном режиме держит 3,4 Ггц. В турбо 3,6 Ггц. При этом средняя температура в обычном режиме градусов на 9-10 выше чем в турбо.
Вопрос: Температура в обычном высокая потому, что полноценно работает видеоядро? А в турбо тогда производительность видеоядра снижается?
Фото: 4
sket4er писал(а):
Имеется I5 4570
в обчном режиме там до 800мгц должно опускаться ,8 множитель, ответ на вопрос: на 1 - нет ,2 вопрос нет. высокая температура в простое у тебя сколько?
Фото: 33
У меня было три ивика.
1) VID 1,05V - 4600@1,275V
2) VID 1,075V - 4600@1,325V
3) VID 1,0V - 4600@1,175V (нынешний)
Выходит, что теория работает :-)
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
SAVEN в простое обычный режим - 34-36, турбо - 26-28.
Соответственно и при нагрузке такая же картина.
Фото: 619
отлично, значит будем ручками работать... а то после активации профиля Game и выставления по всем ядрам 48, прайм завалил на 1.345в, а дальше уже не подбирал... 46 при 1.2в не сразу, но тоже завалил
Фото: 4
это как? при турбо 26-28? не знаю как на ай 5 простых работает турбо, на 4770 множитель прыгает от 8 до 39 , если комп в простое частота 800мгц, если активны 2 ядра нагружены полностью, они 3900, 3 ядра 3800, 4 ядра 3700 мгц. если в биосе все на авто стоит по умолчанию.как то так
Фото: 9
а что мешает проверить? а так это пожалуй самая реальная зависимость, ниже VID - лучше разгон.
Pahen писал(а):
если не ошибаюсь у вас рог плата?
Да плата РОГ
Немного удивляет на фоне 5300@1,39, что у тебя профиле 4,8@1,28, это для линкса с AVX2? Или для 4.8 реально нужно меньше?
У меня настолько не понятно заполнен профиль? ну или я не понял вопроса...
распишу подробно:
Супер пи под 4,8 не гонял
4,8 для LinX с ОЗ 14000х15 достаточно Vcore1,280 (напругу тут и далее указываю реальную по мультметру)
для стабильности в LinX при ОЗ=25000х25 проходов уже надо Vcore 1,305,
пришлось поднять до 1,312 чтоб прошло ОЗ=30000х15,
НО на самом деле надо ещё поднять до 1,320 для стабильности 6 часов Прайма 28,1 и 24/7 для фолдингов
При этом чтоб взять 5,0 для LinX с ОЗ 14000х15 Vcore 1,370 мало. Вылетает СРАЗУ
както так
Делай добро, бросай его в воду.
Борьба против рака и других заболеваний в проекте F@H
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=103804
Фото: 132
Именно, что бла-бла-бла.
Для i5 это довольно высокий VID.
4670k даже с VIDом 0.949 звёзд с неба не хватает.
Да даже для i7 это не особо низкий VID.
Dobrii_Lavr писал(а):
Да плата РОГ
Не зря всё таки асус за РОГ цену ломит видимо.
Если я правильно помню, я на 5300 даже ОС не мог загрузить при 1.45В.
А суперПи только на 5100 считал...
Ну и да, для вменяемой стабильности с 4900 на 5000 скачок напряжения был огромный, в районе 0.1В, а до этого рост был очень плавный, в районе 0.025В на 100МГц.
zadolbator писал(а):
Теперь на процессорах Haswell без индекса К разгон не возможен. Strap заблокирован. Лимитированный разгон +4 по множителю, как например на предыдущих сериях процессоров + Z77, теперь отсутствует, вне зависимости от материнской платы. Доступен только разгон по шине на 3-6 МГц. Для разгона следует приобретать только процессоры с индексом К и материнскую плату на чипсете Z87.
То есть я 4771 не смогу даже по множителю разогнать до 3900 ?
Фото: 4
у меня пока не получилось, все 8 потоков только на 3700 мгц работает, походу глюк мат.платы,хотя в выходные пойду в магаз в сервис:) тут пишут что по множителю можно чтобы на всех потоках было 3900мгц.
Фото: 3
что пишет cpu-z ? какой множитель макс 39?
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 33
распишу подробно:
както так
Я хасфейлами вживую не сталкивался, выходит, что иви ведут себя немного иначе. Между, так сказать, "скриншотным" и "железобетонным" разгоном нету такого разброса в напряжении. Иными словами, мой иви полностью стабилен на 4800@1,26В, но чтобы пробежать супер пи на 5300 мне нужно будет подать не менее 1.55+ :shock: В то-же время, если снизить напругу до 1,23, он едва-ли будет способен загрузить винду, не говоря даже о легких тестах.
Зы: Prime на всю память в "Blend"?
Последний раз редактировалось I_N_J_E_C_T_O_R 14.12.2013 0:00, всего редактировалось 2 раз(а).
На последней версии биос добрый софт показывал макс множитель 80 у него. :)
Из личной практики на асусе делюксе и герое отлично множитель на 39 фиксируется. И того с шиной на 4770 где-то до 4140 вышло.
Я бы взял 4770К, но зная какие температуры после 4000MHz смысла в нем 0. Лучше 4771 я думаю.
А резать проц за 12000 рублей =))))) я точно не буду ради 400mhz.........
Последний раз редактировалось Straiker 14.12.2013 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
Так ведь скальп решает :-)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Если бы это было просто как пакет прорезать я бы конечно порезал бы и заменил все в нем.......
А так хз.
Добавлено спустя 36 секунд:
Мать я хорошую куплю, так что в будущем задумаюсь о скальпирование.......
Фото: 33
В крайнем случае всегда можна обратиться к спецу :-)
Фото: 9
сегодня у меня прям праздник оверклокинга, время валом, можно по экспериментировать.
Вот такую табличку сделал, для тех у кого нет вывода для замеров напряжений мультиметром думаю будет полезно:
напомню испытывал на мамке ASUS MAXIMUS VI FORMULA
зависимость реального напряжения Vcore от выставленного в биосе,
под нагрузкой аналогичной Прайму
Биос М.метр CPU-Z
1,322 1,338 1,328
1,323 1,343 1,344
1,324 1,343 1,344
1,325 1,343 1,344
1,326 1,343 1,344
1,327 1,343 1,344
1,328 1,348 1,344
1,329 1,348 1,344
1,330 1,348 1,344
1,331 1,348 1,344
1,332 1,348 1,344
1,333 1,353 1,344
1,334 1,353 1,344
1,335 1,353 1,344
1,336 1,353 1,344
1,337 1,353 1,344
1,338 1,358 1,360
Получается подбирать напругу с шагом 0,001 НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА. Реальный шаг напруги 0,005.
При этом соответственно разницы между 1,332 и 1,328 нет никакой, а вот между 1,332 и 1,333 уже целых 0,005
Ну а CPU-Z вообще практически погоду на марсе показывает, неохотно меняя значения.
Кстати асусовская прога AI Suite III дублирует значения CPU-Z
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, DikAII, dimidroll_92, Megagad и гости: 12
