Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
6700K нового степпинга SR2L0 (batch L550C139), VID около 1.26 (1.264 со снижением временами до 1.248). Скальп, ЖМ под HS. Охлаждение - Fractal Design Kelvin S36 с 3 вентиляторами Noctua Industrial 450-2000 оборотов. 4800 МГц Vcore = 1.400 в BIOS, 1.408-1.424 в CPU-Z.
Ребзя мысля! А может ли влиять оперативка на стабильность прохождения теста в linx? У меня корсары ревендж с 2мя режимами XMP на 2400мгц и 2666 мгц. В разгоне я использую xmp профиль. Может надо поднимать напругу на память и это лишит выпадение ошибок при прохождении теста?
Может Вы объясните или кто-то другой зачем брать память частотой выше 2133Mhz,ведь процессоры intel skylake поддерживают максимум 4133mhz(34,1 Gb/s),притом,что 2133 dual-channel,как раз образует необходимые 4133mhz?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2016 Откуда: Брянск Фото: 2
Buld@zer писал(а):
Снизь частоту памяти мегагерц на 200, когда CPU тестируешь, и всех делов.
Спасибо, попробую. И еще про заброс температур по ядрам у меня на первом ядре до 14 градусов больше температура чем на четвертом на тесте. Разброс пугает =(. Хотя в линксе выше 83 градусов самое горячее ядро не поднимается. Че лезть под крышку и ЖМ перемазывать? говорят на нем экономить ненадо и мазать от души рекомендуют.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Хз я брал память особо не опираясь на частоту. Тогда на нее цена была приемлемая.
Mikanoshi писал(а):
Зачем так задирать LLC?
Это надо задать вопрос разработчикам Asus Sabertooth, почему у нее LLC 5 так работает Но подозреваю, что если ставить LLC 4, то и Vcore придется повышать.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
zDeco писал(а):
И плюсик скальпа в том, что позволил xодить 4.6 на 1.296v.
Кукуруза, часик прайм 95 расставит все по свои местам. Насчет скальпа каждому свое, мне для 4600Мгц на 1.376В скальп под термалрайт мачо не понадобился, самое горячее ядро 94С. В самых требовательных играх выше 65С не видел.
Ребзя а CPU Core PLL Overvoltage при разгоне ЦП нужен вообще? Если нужен то как его регулировать? Нашел похожее описание: Настройка «CPU PLL Voltage» определяет напряжение питания системы Фазовой АвтоПодстройки Частоты (ФАПЧ или PLL - Phase Locked Loop) и является актуальной лишь для повышения стабильности работы разогнанных четырехъядерных процессоров. В большинстве случаев достаточно самого минимального значения или вообще можно установить параметр в режим Auto.
Наконец то добился стабильности 4,5ггц на своем 6600k Пипец вольтаж как пришлось поднять ( Главное в биосе прописал 1,4v на ядре а в виндах скачет от 1,38 до 1,392 хотя калибровку цепей питания ЦП выставил в режим hight В дополнение поднял vccio до 1,150, SA 1,120 ну и до кучи напряжение на памяти DRAM 1,32 v Ниже напряжения не опускал - не знаю как скажется на стабильности. Как думаете если ли смысл камень до 4,6 гнать? С учетом текущей картины напряжение придется нехило поднимать. Да при данном напряжении на проц можно систему юзать в повседневке не боясь что начнет рано деградировать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
Дак о том и речь, по мне так лучше напругу чуть повысить, чем иметь скачки при нагрузке выше того, что в биосе даже.
Причём тут разгон процессора?) Если память не разогнана, то и 1.2 хватит, а в разгоне 1.35в, зачем какие-то промежуточные искать?
PLL напругу накинь, может сможешь опустить vcore, хотя мне практически не помогло, на 1 шаг всего ниже стало. 4.5 на 1.4в это как-то совсем вяло) хотя запаса температуры ещё полно.
Beyond писал(а):
рано деградировать
"Рано" это сколько лет?) Никто не знает сколько точно, факторов десятки, времени прошло мало для статистики.
Mikanoshi А низкие - не обеспечивать стабильность на приемлемых значениях напряжения в BIOS. Нет уж, 12 часов Prime95 прогнано, LinX прогнан, стабильность есть, температуры устраивают. Тем более стоит используемый большинством LLC 5. Убивать время на поиск стабильности при LLC 4 не собираюсь. Тем более уже пытался работать на LLC 4 на другой системе (другой процессор, не такой удачный + Z170 Deluxe) - ничего хорошего. http://www.overclock.net/t/1570313/skyl ... statistics - в этой статистике разгона завышение напряжения вполне обычно, у некоторых даже LLC 6 стоит.
P.S. А еще не забудьте, что у Asus квант визуального изменения Vcore - 0.016V. Т.е. 1.4 он физически не может показать - только 1.392, 1.408, 1.424 и т.д. Фактически, отображаемые 1.424 еще не означают, что Vcore именно такое.
Последний раз редактировалось Master2007 15.02.2016 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2016 Откуда: г. Наб. Челны
А для каких задач у вас компьютер? Для бенчмарков?
Я не профи в разгоне: У себя 6600к не трогая параметры напряжения выставил множитель 44. В играх/повседневных задачах хватает. Не вижу смысла усираться гнать до упору, теряя в стабильности системы или в охлаждении.
Увлекаюсь я такими вещами (разгонами и т.п.) как и многие тут, да и процессор с индексом к я взял не просто так. Это как спорт в переносном смысле =) и проверка на криворукость )))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: НН Фото: 10
Выбираю между 6400 и 6500. Является ли 6400 отбраковкой неспособной работать на высоких частотах или же разгонный потенциал у этих двух процессоров не сильно отличается?
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
nepranov писал(а):
Кукуруза, часик прайм 95 расставит все по свои местам.Насчет скальпа каждому свое, мне для 4600Мгц на 1.376В скальп под термалрайт мачо не понадобился, самое горячее ядро 94С. В самых требовательных играх выше 65С не видел.
На таких высоких температурах никакой стабильности нет. Мало того, жрет мощности больше и требует на порядок больше напряги. Максимум - 90С по самому горячему ядру, если выше - начинает в тестах быстро выпадать. У меня на 4900мгц при 1.5в что-то подобное получается при нехватки охлады. Хотя когда вертушку на кулере чуть раскрутишь, температура снижается, и уже стабильно при 1.48в фурычит. Сейчас кулер взял получше - Noctua D15S, пока еще не ставил, на днях заценю. Да и до 90С лучше стараться не доводить, я считаю приемлемый максимум - 85С. Но то оно в линпаке, в реальных приложениях такой температуры не будет, конечно же.
Не знаю, как на саблезубе, но на моей Z170-A оптимальное значение LLC = 6 (из 7 возможных). В этом случае напряга стабильна, какой ее в bios поставишь, т.е. не проседает при сильной нагрузке вроде линпак. И не повышается. Но это когда в мануал напрягу ставишь, сейчас юзаю offset, так LLC вообще в авто поставил (1 уровень). Максимум с offset - это level 4, и то при 4900мгц. Если меньшая частота проца - уровень 1-3. Правда, если не в мануал, то проц падать может запросто, даже в какой-то банальной игре, никакая LLC не помогает. Пока напрягу как следует не повысишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2010 Откуда: Koenig-Moscow Фото: 15
В ожидании комплектухи решил сегодня скальпировать камень 6700К, т.к. при прогоне Linx'a, грелся под сотню. Тисками не смог, сделал по старинке - лезвием. По центру оказался маленький участок высохшей термопасты. На фото видно. После скальпа в линксе (сток) - 75 градусов, под аналогом боксового кулера. Загружает винду и проходит оценку системы на 4,8 при 1,37В, линксом в разгоне не тестирую пока. Посмотрю что сможет на воде, когда соберу систему.
_________________ Начало первого вольтмода https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=540715#p540715
