Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 140 из 242<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 5
Alex TOPMAN писал(а):
получив стабильные 220в
А сколько было в сети? И какой ИБП?
И, в основном, на каком режиме НТ офф или он?
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
sewenstar писал(а):
и остальным всем барахлом такого не было...
Про конкретно ваш случай - не спорю. Но, фактор, который описал я, тоже может иметь место и относиться к нему легкомысленно - глупо.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
В сети я тогда ещё не мерял. Можем только предположить, как его может "колбасить" в городской 4-х подъездной 9-тиэтажке года 2005 постройки.
От состояния HT это тогда не зависело (это я точно проверял и тогда году в 2012 г, сидя ещё на 3930К - я эту бесполезную грелку отключал за ненадобностью)
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 5
Я имел ввиду на каком режиме в основном сидите сейчас? В подписи два режима разгона с НТ и без.
Как после последних экспериментов пару месяцев назад отключил HT - так и сижу на нём. :tooth:
Без НТ греет в нагрузке заметно меньше, а пользы от включения - "кот наплакал". :D
Фото: 11
ну там примерно 20-30% выше работаспособность (в зависимости от режима AVX2, AVX512) и конечно-же от приложения. Для расчёта методом конечных элементов, например, лучше без HT, для обработки видео и фото то с этой функцией. Для стабильности лучше разгонять при активированном Hyper Threading.
i9-7960X@4700/4200/3900 (nonAVX/AVX2/AVX512)||128GB 3400 RAM (FURY Beast 3600 CL18)||EVGA X299 Dark||GeForce Titan Black||2x SSD M.2 970 Pro 1 TB
Фото: 10
sewenstar писал(а):
По самой плате - конечно сборка ужасная - какой то гараж китайский, батарейку как и предупреждали Вы заменил - было 0Вольт))
А как там до батарейки добраться? Весь пластик снимать нужно с материнки? М.2 поставил, батарейки не видно
Ставил проц в сокет Дарка, пришлось снимать пластик с наклейкой, мешал зажать нормально проц. На дарке еще треугольник почему плохо видно. Вроде проц по другому не поставить и он надписью был верх ногами.
Завтра будут ставить Дарка в корпус, вот думаю живой ли проц после моей установки? :crazy: Гнать проц пока не планирую, может меш до 3200 разгоню для многопоточности, пока запаса мощности маловато.
Фото: 133
ну я весь пластик сразу отвинтил - смотрел как wifi модуль втыкается....
батарейка около нижнего слота PCIe - справа него.
нижний пластик снимать нужно, уголком который.
Да процессору ничего не будет - а вот гнездо - могут ножки погнуться. Я кстати тоже не с первого раза воткнул его, он как то сместился при закрытии рамки сам собой...
потом микроскоп включал - контакты рассматривал по сетке из линий, чтоб ровные ноги были...
не знаю, не в восторге я от этой платы совсем... вроде питальник чуть меньше Асрока греется, но стабильность его напряжения хромает...
вот Омега приедет - сравню...
А что за проц?
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Фото: 10
sewenstar писал(а):
А что за проц?
Думаю знакома кодировка Интела SRGSG? :-)
Фото: 133
не, я когда то пытался найти эту таблицу - так и не нашел.
Ретроклокер
Фото: 26
Вообще-то там написано на пластиковой заглушке что нужно прочитать сначала инструкцию, а чтобы это сделать нужно снять пластик. Видно треугольник нормально, ставил 3 цпу, никаких проблем не возникало при установке, сначала один рычаг, потом второй, нужно прочитать сначала мануал, а потом ставить.
Перед установкой в кейс лучше проверить на столе имхо при такой ситуации.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Фото: 10
Я читал мануал, там проблема была в том, что бумага приклеена к пластикой заглушке на сокете и не давала нормально зайти рамке в крепление сокета. Ладно когда бумажку можно легко снять, а там столько клея намазали, что отодрать тяжело было :D
Завтра проверю работает или нет.
На 2011-3 проц ставил, до сих пор работает.
Фото: 10
У вас проц box или OEM?
Запустил систему, правда пришлось микросхему биоса менять, был код DF. Хорошо, что успел в феврале заказать биос. С версии 1.21 все заработало. Без него даже в биос не зашел
Фото: 133
в пластмассовой обрезанной ячейке-коробочке, двумя резинками перетянутой - это как сейчас называется - Бокс или ОЕМ? - может такой "бокс" удешевленный))
Код не помню, после ЖМ не видно стало. Но там и обычным текстом было написано 10980хе. А потом еще и шлифовка была. Только QR код остался..
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
да, там первая версия по умолчанию. Я просто перешить хотел в программаторе,- но при открытии панельки с микросхемой она просто оторвалась от платы...
Фото: 10
sewenstar писал(а):
в пластмассовой обрезанной ячейке-коробочке, двумя резинками перетянутой - это как сейчас называется - Бокс или ОЕМ? - может такой "бокс" удешевленный))Код не помню, после ЖМ не видно стало. Но там и обычным текстом было написано 10980хе. А потом еще и шлифовка была. Только QR код остался..
У меня бокс, там в коробке один проц и гарантия 36мес. У вас значит ОЕМ
Я после этих слов очень бережно доставал микросхему :D Вообще материнка для настоящих энтузиастов :D
Фото: 133
интересно как Бокс себя ведет - какое минимальное напряжение override на ядрах при 4,8ГГц на нем получилось выставить при проходе в Синебенч 20? Или все по 5.0Ггц встали? Бокс поидее лучше должен быть ОЕМ..
Фото: 10
Проблемы драйвером СВО работает по дефолту. А бокс ну та же лотерея. ОЕМ если в магазине не отбирали, тоже может быть удачным.
Фото: 133
меня видимо горбатая крышка спасла - весь отбор им спутала. С горбом то он грелся так не плохо и на 4,5. Это после того как горб сточил 4,8 взял....
Фото: 52
Добрый лень. Скажите, пож, а как Вы стачивали вздутую крышку? На моём экземпляре крышка тоже "вспухшая". Хочу выровнять без шлифовки до зеркала,. Не могли бы Вы подсказать, какие инструменты потребуются и какие методики.
10980XE@5.1GHzAllCoreHToff|Asus PRIMEX299 Ed.30|Alphacool Pro420|4x16Gb G.Skill@16.16.16.36.1.41v|ASUS Tutbo RTX3080Ti|970Pro M.2 1TB|SS850KM|MOTU16A|
AlexGeForce Шлифовка и притирка оснований кулеров Thermalright технология для процессора такая же.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 133
Обратную сторону заклеил строительным скотчем и шлифовальной насадкой к шуроповерту, наждачкой разной зернистости - до 2500 самая мелкая, потом войлок, потом губка (насадки) С последующим контролем притиркой на зеркале, - но это не правильно все все равно... Хотя по сравнению с тем что было - конечно результат положительный.
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg, HertZ и гости: 134
