_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
immortal3000 писал(а):
Prof получается кремний - ниже сотека?
да
А сами чипы - вровень?
да ------------- водаблок нужен узкий
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Dimonas писал(а):
У меня то же самое, процессор 3800х, при этом радиатор холодный. Моё мнение - датчики Zen2 просто перестраховываются и показывают кукурузную температуру процессора на ~+10гр. выше чем есть, чтобы не спалить процессор и мамка не проморгала момент с раскручиванием вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Украина
Remarc писал(а):
смещение +10С есть у 2700x,у 3ххх его нет
А вот не факт.. У меня пруфов естественно нет, но есть подсокетная термопара и вот разница с CPUDie (Average) как раз ~10*C Но дельта не статична - плавает сильно я склонен думать что - телеметрия которую рисует amd - слабо связанна с реальной температурой и базируется на 100500 датчиках внутри чипов - которые Фиксируют: мощность, нагрузку, силу тока и хз что еще
Провел такой эксперимент. На 3600@4.3GHz 1.35v запускаю игру FarCry3 и одновременно linx 0.6.4 - это старый линпак без AVX инструкций, что бы не сжечь раньше времени проц. В FarCry3 делаю привязку к 6-потокам 2го CCX 6\7\8\9\10\11, линкс привязываю на 1й CCX 0\1\2\3\4\5, т.е. линкс работает на 1м CCX, игра на 2м. Для чего я это делал не важно, важно то, что в игре FarCry3 я получаю гарантированный вылет в течении 3-10минут и я просто не могу понять, в чем может быть причина. Система у меня месяц работает на 4.3ГГц\1.35В, за все это время я не разу не ловил зависаний или синих экранов. Переключение в Ryzen master'e на дефолтное состояние типа, gaming или Creator проблему решает (разгон памяти не меняется). И сейчас я не могу понять, что вызывает краш игры: перегрев максимум 77-78С, или все же разгон не стабилный? - Но почему я BSOD'ов или зависаний не ловил? На интеловских процессорах нестабильный разгон всегда вызывал либо БСОД, либо зависание, причем зависание или BSOD мог быть даже во время простоя (сколько мне нервов i5-4670K BSOD'ящийся во время порстоя попортил), но тут именно вылеты, как будто дело в памяти...
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
а температура чипа IF какая ? правильно не знаешь по пробуй так же но добавить 1-2 шага напряжение Soc
N1ghtwish так может дело таки в контроллере памяти - который в IO чиплете, а не в самой патями? смотрите V_soc VDDG_IO
я когда поменял 3900х на 3950х - долго не мог понять в чем дело - PBO(EDCbug) или статика - проходило любые тесты - но раз в сутки(+-) система падала в ребут в простое, а бывало и не в простое - более правильно сказать - на ровном месте оказалось таки VDDG VDDP SOC что ехало на одном камне - не ехало на другом - хотя мог линкс сутками гонять..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
У новых райзенов недостаток напряжения или резкий скачок температур может служить моментальной перезагрузкой и здесь вы никаких синих(зеленых) экранов не увидите.
Подтверждаю, недостаток напряжения SoC может влиять на стабильность работы системы. При 1.05 я ловлю рандомные перезагрузки в простое, при 1.1 всё прекрасно. И из личных наблюдений, при 1.0 общий нагрев падает в простое, но не в нагрузке, правда в таком режиме ПК в простое перезагружается. Возможно у тех, у кого IF не разогнана в пол, получится уронить это напряжение. Это актуально для 3900x, на моделях с 1 чиплетом эффект может быть другой от понижения напряжения на SoC.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 0
Prof Ты когда крышку сажаешь на жм ты основание крышки точил? Припой между крышкой и кристаллами явно толще слой чем жм. Я думаю если крышка плотнее сядет думаю будет -3-5 гр.
изнутри очищена и отполирована а снаружи отшлифована и от полирована ,выравнивал сверку по штангенциркулю (ссср) а изнутри по лезвию ножа проверенного штангенциркулем всё это дело выровнено ,крышку кладёшь и слышно что на стекло ложится и не играет в разные стороны в простое и не большой нагрузке температура ниже а в большой нагрузке выше хромает теплопередача из-за толщины стекла либо из-за Coollaboratory Liquid Pro (хотя из-за ЖМ не должно) плохо что сейчас проблема купить припой ПОСВ-50 из-за вируса
Обрати внимание VDDG CCD auto (очень сильно влияет на нагрев кстати)
ща по пробуй убавить раньше работало с напряжением 0.900-0.930 а сейчас 0.960 убавил до 0.920
soc 1.13 примерно)
у меня 1.069
N1ghtwish очевидно же, что дело в нестабильном разгоне. Проведи то же самое в стоке, и если будет норм, то 100% корявый разгон
Я написал, что если проц (но, не память!) вернуть в сток, через ryzen master (повторяю - память остается на DDR4-3800CL16), проблема действительно решается. Опять же повторяюсь, если проц разогнать до 4.4ГГц, то краши программ уже становятся очень частыми, a CB R15 пройти вообще не возможно, на любом напряжении. У меня складывается впечатление, что дело тут не столько в самих ядрах, сколько в нестабильности L3 кэша, который у АМД работает на частоте ядер, и снизить частоту невозможно, как и невозможно поднять отдельно напряжение на него.
Нестабильность IOD - вряд ли, разгон памяти я тестировал 7 часовым тестом 1usmus v3 + 2часа Anta777 Extreme. Очень похоже на разгон проца, 4.3ГГц и так днищенская частота, и не хотелось бы ее еще понижать, повышать напряжение тоже не хочется, проц и так огненный.
У друга постоянно синие экраны в вартандере на 3800x. Причем такие, что звук начинает трещать и компьютер наглухо висит, даже не делая дамп перед ребутом. Это не может быть связано с напряжениями, если происходит даже с памятью 2400 + soc 1.1/vddg 0.95?
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
N1ghtwish Дались вам эти 3800. Съезжайте на 3733 или 3600. 1900 слишком агрессивный режим для текущей IF. А главное стабильность разгона IF очень плохо тестируется. 4.4ГГц это довольно много, не будет большинство ZEN2 на такой частоте нормально работать без очень серьезного охлаждения или под незначительной нагрузкой в автобусте.
