Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1393 из 3087<  1 ... 1390  1391  1392  1393  1394  1395  1396 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 25
Не могу понять, "Core C6 State" и "Сool & Quiet" разве только в паре работают ? :shock:
т.к.:
С&Q
Идентичная картина будет если "выкл" c&q и "вкл" c6s, а вот когда включены обе сберегайки - все Ок! :ok:
частоты скидываются
Но ведь насколько мне известно:
c1e = понижает вольтаж в простое ? (актуально только в дефолте. то-есть, когда vCore на "auto" ? )
c'n'q = скидывает множитель до 7 (1.4Ghz) ?
с6s = отключает (уводит в сон) модули цп в простое ?
разве нет ? :?:
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Последний раз редактировалось Int3R 21.04.2016 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Про какой там семпрончик говорили,на котором рекорды можно ставить?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
M_E_L ты частоту памяти подними множителем,а не профилем и не будет скачек частоты
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 102
О, вот ща понял про что ты имел ввиду :D
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Hurtman писал(а):
там есть вкладка выставлять в ручную частоты и есть отдельная вкладка XMP и в обоих случаях шина не гонится
не знаю-не знаю! У меня есть разгон памяти множителем(при этом шина не гонится) а есть готовые профили ХМР,например память в стоке 1600 а шина 200,если выбрать профиль памяти 1866,то и шина тоже чутка поднимется!
По другому и не должно быть! Другого объяснения я не вижу,почему вдруг у него начал проц бустить на 150мгц,после разгона памяти!
Фото: 3
Int3R Без APM сброс частот не работает
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Впервые слышу,что при выборе профиля для разгона памяти повышается шина
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 10
У меня работает.
Фото: 25
Hurtman :crazy:
Если включены C&Q и C6S, то как видишь, работает.
ЗЫ: Гига.. :lol:
Еще прикол бывает когда все 3 сберегайки и буст отключаешь - выставляя множитель 22.5++, а винда под 3.3Ghz вместо 4.5 загружается (хотя, в MIT показывает правильно, 4.5)
Int3R писал(а):
Если включены C&Q и C6S, то работает как видишь.
а че толку то,частота скидывается,а напруга нет?!
Фото: 3
Точняк,это для старых древних операционок,которые не в курсе,что такое ACPI — Advanced Configuration and Power Interface :crazy:
Но всё же для экономиков штука полезная:
Расширенное управление питанием предусматривает, что компьютер может находиться в одном из четырех состояний. Первое — это обычная работа (Normal). Второе состояние (Doze) предусматривает работу компонентов на пониженных частотах с уменьшенным потреблением мощности. Третье (Standby) — спящий режим. При этом отключены некоторые компоненты компьютера, но обеспечивается достаточно быстрый возврат в рабочий режим. Четвертое состояние (Suspend) предусматривает более «масштабное» отключение питания от компонентов. Стоит упомянуть и физическое отключение питания — при этом компьютер полностью обесточен. ;)
Фото: 25
Litoy.88 я когда-то так же рассуждал, но температуры заметно ниже.
кулера можно на минимальных оборотах оставлять кода фильм смотришь, например.
Они ниже только в простое,и не на много!
а кулер у меня настроен через биос,т.е. он обороты накидывает с повышением температуры,и когда в простое или при просмотре фильма 40градусов ЦП,вертушка крутится 1000-1100,для меня это не громко =)))
вот снял специально(сори за трясущиеся руки :oops: )!
как видишь,при выборе профиля,шина тоже подгоняется!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Получается если у МЕЛа стояло 24х200=4800,после разгона памяти у него бустит до 4950\24=206 шина
Теперь берем частоту 2133\206=10.35 10.35\2 получаем множитель памяти 5.17,МЕЛ зайди в хв инфо и проверь!
Фото: 25
Litoy.88
off
меня не устраивают биосовские настройки вертушек. :fingal:
мне вручную удобней - в спидфане для определенных задач меняю. для одной игры такие-то, для синтетики на полную и т.д.
а-ля как МКПП и АКПП на авто ;)
у меня пк почти 24\7 трудится.
мне что бы комфортно уснуть - надо включить на ютубе какую-нибудь херню с рен-тв про рептилоидов и т.д. :haha: :lol:
PS: про shutdown постоянно забываю :oops:
у меня шина постоянно прыгает с 200 до 205, иногда даже до 207. из-за этого и не гоню выше 4.5Ghz :diablo:
На жижах вообще все странно себя ведет =)
Фото: 102
Litoy.88 но у нас разные МП и биос, у меня нитак совсем.
Фото: 10
Достаточно разрешить C&Q и C1E, прекрасно скидывается частота и напруга.
M_E_L писал(а):
но у нас разные МП и биос, у меня никак..
МП разные,биос тоже,но суть явно не поменялась! Шина это опорная частота для всего,у каждого свой множитель,который перемножает на себя шину!
Смотри у меня множитель 21.5\ шина 209\ память 1950
21.5х209=4493 1950\209=9.33 9.33\2=4.66
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Это понятно,я про комбинацию выше писал,что не вижу смысла сброса частот,без сброса напруги!
Фото: 102
Да это понятно, буду дома посмотрю.
Фото: 3
Litoy.88 писал(а):
вот снял специально(сори за трясущиеся руки )!
Походу это какая то особенность твоего биоса :?:
Я то вообще изначально подумал,что повышается CPU Bus :D
Фото: 102
Включил сберегайки, более менее перестало калбасить, ща максимум 4860. Пойдёт. Я и забыл что сберегайки по отключал. :-) Завтра прогоню LinX проходов 4-5 посмотрю что покажет, и частоту ЦП заодно проверю.
Последний раз редактировалось M_E_L 21.04.2016 22:31, всего редактировалось 1 раз.
ну так это и есть шина,которая по дефолту 200
