Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1393 из 1975<  1 ... 1390  1391  1392  1393  1394  1395  1396 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2400404 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 34
matocob писал(а):
Неужто серебро 99.99% на неё пошло?
У меня на 2066 водоблок с серебрянной пластиной из 92.5% серебра.
Выигрыш относительно меди - в рамках погрешности (1-2 градуса).
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
N1ghtwish писал(а):
Очень похоже на разгон проца, 4.3ГГц и так днищенская частота, и не хотелось бы ее еще понижать, повышать напряжение тоже не хочется, проц и так огненный. :cry:
так перейди на интел уже,будет тебе там и безпроблемный разгон и 5,5ггц
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Agiliter писал(а):
Дались вам эти 3800. Съезжайте на 3733 или 3600. 1900 слишком агрессивный режим для текущей IF. А главное стабильность разгона IF очень плохо тестируется.
Т.е. 7часовое прохождение TM5 с самыми тяжелыми профилями не гарантирует стабильность разгона памяти? Но в целом надо попробовать, раз утверждаете, что IF очень сложно проверить.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish
Я для тестирования памяти свой велосипед написал, который выбил мне ошибку за несколько секунд теста, когда TM5 выбивал только через 30 минут. Если смогу победить лень то может допишу до состояния когда это можно опубликовать.
Я не знаю тестов которые гарантируют отсутствия ошибок при разгоне памяти или цп. Под пк на котором работать прогонял АИДА, TM5, Прайм, линпак, комиляцию, пару другую тяжёлых программ и потом скидывал на ~100МГц относительно стабильного уровня.
TM5 абсолютно точно ловит не все ошибки. Он может часами крутиться когда обычный мемтест86 или АИДА выбьет ошибку через пару минут. Обычно правда наоборот.
Всегда сначала стоит гнать память с цп который работает с запасом по надёжности. Нет никакого смысла в шустром цп который очень шустро ждёт данные...
Если речь идет о DOS'овском memtest86, то он очень плохо искал ошибки (точнее, очень долго), еще во времена, когда в разгон памяти никто не верил, я с помощь него пытался разгонять память, он мог по 3-4 часа крутится и ничего не найти, когда TM5 ошибку находил в течении 1-2минуты, именно с TM5 я и начал разгонять память, до этого разгон памяти был очень бесперспективным занятием - профита давал мало, а вот гемора очень много.
Я так подумал, а ведь проще всего проверить нестабильность IF, если выставить делитель \2, т.к. разгон процессора и разгон памяти остается, если краши пропадут, значит причина в IF, если останутся, значит причина точно не в IF. Лгично?
N1ghtwish
Неа. Снизив производительность IF вы заодно уроните производительность процессора и нагрузку на память. Это может действительно "починить" вылеты, но никак не гарантирует, что проблема в IF. Это же взаимосвязанные системы.
Ну я и написал, что тм5 ОБЫЧНО ищет многие проблемы с памятью быстрее, но некоторые он точно не найдёт.
N1ghtwish
Какой ты вольтаж ставишь при 43 и 44?
И чем охладить 44 на постоянке.
43 - 1.35v, как и у большинства.
4.4Ггц при любом напряжении нестабильно (1.35=>1.5v), т.е. CB R15 сразу закрывается с ошибкой, он даже перегреться не успевал.
Даже для 4.3ГГц 1.35В под linx c AVX2 требуется вода, а для обычного использования в играх 10й перформы вполне хватает.
v1p3r возможно не к месту, но какое охлаждение стоит? Имеется ли какой-нибудь оффсет? У меня случай просто как-то был, зимой работало нормально с оффсетом -0.09, после потепления на этом оффсете иногда в играх звук "вертолётиком" становился. После похолодания снова брал тот же самый оффсет и работало нормально. :-)
AMD Ryzen 3800X / ROG X470-F / Arctic Freezer 34 eSports DUO / G.Skill Trident Z Neo 32GTZNC 32GB @ XMP 3600Mhz
N1ghtwish
У меня вода. Блин 43 температура 80. Хотя воду показывает 30 С. Не замечал сколько у тебя в контуре вода градусов при 43. Походу у меня водоблок не успевает отвести тепло с проца.
NgMurakami кастом СЖО. Настройки были разные, фикс разгон на 4400 недолго, потом полное авто. Для теста запускали с частотой 3800, он точно не грелся, но очередной синий экран.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 7
Rich писал(а):
N1ghtwish
Если это в линксе/прайме, то так и должно быть. И на интеле так же. И на старых процессорах было точно так же.В большой нагрузке вода 30 - процессор 70-80-90(в зависимости от разгона).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks
Это у меня при 100% нагрузки. Просто щас прохладно. Недавно было около 20 тепла на солнышке вода была 40 и разгон даже на 4000 еле охлаждал. Было в районе 80. Летом походу разгон будет 3500 и вода 50 )))
Фото: 124
Об этом и речь! Спасибо.
Всех Категорически приветствую, у меня имеется один вопрос для специалистов по новым процессорам и памяти. Вчера заменил свой 2600 на 3600 и смог спокойно погнать память на 3600 с 14 Таймингами по фаст пресету в калькуляторе и 1.45 Вольтаже + поджал некоторые суб тайминги в ручную. Но меня смущает тест в AIDA 64.. Меня конечно в принципе смущает немного процессор своими прыжками в вольтаже но изучив тему я чуть успокоился. Но вот с памятью остался вопрос а не слишком ли высокая Latency для такой памяти как у меня?. На 2600 процессоре она была ниже даже на 3333 с 14 таймингами а тут 66..
Последний раз редактировалось Janya 11.04.2020 8:55, всего редактировалось 3 раз(а).
для zen2 норма
Фото: 34
У Вас отличная память! Для Zen2 такая латентность - это в порядке вещей, и уполовиненная скорость записи на двукристальных процессорах - тоже. На 3600, 3700 всё именно так и происходит.
У меня на трёхкристалльном вот так это выглядит
#77#77#77
Последний раз редактировалось DOaG 11.04.2020 10:27, всего редактировалось 2 раз(а).
DOaG Rich
не нужно оффтопа тут, все беседы в личке
Twitter -> @1usmus
Я уже писал, что i7-8700@4.4GHz при потреблении 140-150w (linx c AVX2) холоднее на ~10С, чем Ryzen 3600@4.3GHz 1.35v 140W, при одинаковом охлаждении. Сильно греются те интелы, которые работают в районе 5ГГц, но это, извините, другая весовая категория и сравнивать их с АМД не корректно (по крайней мере пока АМД не осилила 5ГГц не_под_азотом).
N1ghtwish
Компании ASUS сообщают, что на материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII Impact был установлен рекорд по разгону нового процессора AMD Ryzen 3950X, его тактовая частота превысила отметку в 6 ГГц (а более точно - 6 003 МГц).
Ryzen 9 3900X обновил рекорды для моделей с 12 ядрами-на частоте 5.5 ГГц активность сохранили все двенадцать ядер и двадцать четыре потока.
Процессоры 3950х и 3900 это мировые рекордсмены!
Последний раз редактировалось Rich 11.04.2020 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: LifeX и гости: 10
