Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1394 из 1975<  1 ... 1391  1392  1393  1394  1395  1396  1397 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2400807 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
N1ghtwish писал(а):
, другая весовая категория и сравнивать их с АМД не корректно
Действительно, интел выглядит весьма нелепо при двукратной разнице в цене. Фикс разгон - ерунда, автоматика прекрасно делает свою работу и не нужно ей мешать.
65 градусов при 445 гфлопс, энергопотребление и вовсе смешное, интелу очень далеко до подобной эффективности.
BX
Неа. До подобной как раз недалеко, достаточно просто сделать андервольт. Энергоэффективность достигается в диапазоне 0.9-1.2v.
Какой еще к черту эффективности, проц тролится до 3.7ГГц, в мусорку такие результаты.
Предоставьте честные тесты со стабильной частотой хотя бы 4.3ГГц, без тротлинга до 3.7ГГц, как вот этот товарищь Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16804821
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Матчасть бы неплохо подучить. 3.7 это не тротлинг, а простой, в linx нагрузка носит цикличный характер, и в некоторые моменты времени ядра простаивают, реальная минимальная частота под пиковой нагрузкой в районе 4-4.1. И еще раз. Фикс - чушь , мешающая процессору нормально работать, сначала заставить процессор жрать как не в себя ради жалких процентов производительности, потом нести бред про перегрев.
BX
Ты явно понятия не имеешь о чем говоришь. Авто хорошо подходит для игрунов, форумных теоретиков и гоняльщиков линксов, для тех кто использует многоядерные цпу как рабочий инструмент, когда все ядра и потоки используются на 95-100% в течении длительного времени, фиксированная частота дает огромный буст.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
BX писал(а):
Матчасть бы неплохо подучить, прежде чем чушь нести. 3.7 это не тротлинг, а простой
На время тестов выставите Высокая производительность в профиле электропитания. У меня, после разгона процессор вообще работает железебетонно на 4.3ГГц, и это значение не изменяется.
Но тогда это не разгон, а фуфло, я видел у всяких дурачков на ютубе тесты, когда часть ядер работает на 3.5ГГц, другая на 4Ghz и пару ядер 4.3GHz. - Что это за говно, естественно тут будут и фризы и статтеры и именно отсюда и идут мифы о фризящих АМД.
На многочиплетных процессорах. На одночиплетом ничего не дает, кроме нагрева.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Т.е. ты разгоняешь процессоры не ради производительности, а чтобы он нагревался посильнее? Результат в бенчарке - показатель эффективности разгона, а не максимальная частота.
Я разгоняю ради производительности и она вырастает, при разгоне со стока до 4.3ГГц. Но мне не нужен такой разгон, когда часть ядер работает на 4.3ГГц, а другая часть дропается ниже 4ГГц - это не разгон, а фуфло. На интеле можно так же вписать 2 параметра в BIOS Powerlimit1 и Powerlimit2 на 65W и там такая же будет "энергоэффективность" (именно в кавычках) с тротлингом до 3.5ГГц, только так практически никто не делает.
Я лично проверял, на больших проектах, фиксированная частота, экономит время на 15-20%. Не спорь если не знаешь.
Интел может быть так и работает, а вот у амд все гораздо ровнее, если взять тест физики из 3дмарка разброс частоты по ядрам в один момент будет мгц 100, не больше, при 4.3 в среднем.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Откровенная чушь или некорректная работа платы. По такой логике в фиксе процессор должен набирать больше 6к попугаев в cb, что физически невозможно, максимум фикс поможет выжать еще процентов 5 с очень удачным процессором.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 788ecc.jpg
BX писал(а):
6к попугаев в cb
Теоретики форумные со своими линксами попугаями и синебенчами… Запусти 8к рендер в максе часиков на десять или ужатие в х264 на 3 часа, поговорим.
Не будет никакой разницы, да быть и не может, при корректной работе платы и нормальном охлаждении, результаты снижаются на пару процентов и стабилизируются, неоднократно подтверждено при тестировании стабильности.
BX
Оставайся таким как есть, так даже лучше.
N1ghtwish
Я не понимаю чего вы ноете.
1. В зависимости от удачи ZEN2 под полной долговременной AVX2 нагрузкой работает на фиксированных частотах для всех ядер 3.8-4.3ГГц без экстремального охлаждения.
2. Хотите больше частоты - купите интел.
Народ, подскажите пожалуйста, какую схему питания нужно использовать для 3700X? Мне никак не удаётся заставить работать хотя-бы одно ядро на частоте 4300. Максимум 4150 и то недолго.
BX писал(а):
Это в авто? как?
Фото: 6
Kiskik Так это выше базовой частоты, значит все ок. Для более высоких результатов надо кулер помощнее.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
На скр ншоте его нет
Ну ты ранее писал, что 4.3GHz выбивает ошибку, теперь говоришь, что он должен работать на 4.3. Ты купил процессор, когда его частоты разгона были изучены вдоль и поперек, и естественно должен был знать, о том что в играх, частоты намного больше могут быть, т.к. нет полноценной нагрузки и напряжение можно задать меньше чем нужно для максимальной загрузки. Частоты разгона до 4.3GHz и выше, доступны для процессоров уровнем биннинга - 3800X и 3900X (3950X), причем в них только один чиплет отобранный. В Zen2 при автобусте, снижаются частоты ненагруженных ядер, что нормально и к фризам не приводит, но снижается потребление процессора.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 42
26тыс набьёт твой проц в авто разгоне в Fire strike?
ага только твой проц в рендеринге будет работать на 4Ггц а в ручном разгоне сколько выставишь частоту и лимиты
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 12.04.2020 0:16, всего редактировалось 1 раз.
У вас точно 3700X? Если у вас 3700X, то читали ли вы FAQ по настройке процессора и памяти? Меня смущает ваша память в профиле: Corsair Vengeance LPX 2х8ГБ (4266)
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Google [Bot], shuler37, vol2008, Диман S+K и гости: 20
