Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1396 из 2332<  1 ... 1393  1394  1395  1396  1397  1398  1399 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Какие признаки несовместимости мат.платы и xeon e5450
Remember
Фото: 6
FAQ на первой странице.
Высокая вероятность несовместимости данного мода с чипсетами X38, X48, Q35, Q45 (Серия XEON DP (*5***)). По той же причине, недоступна технология визуализации (VT-x).
Высокая вероятность несовместимости данного мода с чипсетами Nvidia Nforce 680i и 650i и Xeon 45-нм.
Высокая вероятность несовместимости данного мода с материнскими платами, производства самой Intel.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Моя мать подходит по чипсету, сама материнка esc p4m900t-m2 посмотрите почему она может не подходить!
Она запускает проц, я захожу в винду и комп зависает намертво
maksik6210 чипсет очень экзотичный, да еще и от производителя "странного".
Плата у тебя на руках, в первую очередь тебе и смотреть что с ней. Опухшие кондеры, перегрев чипсета, непрошитый биос с модом под ксеон или еще что.
В биосе есть настройки чтобы уменьшить частоту шины с 333 до 266? Попробуй на понижений частоте запустить.
Опухших кондёров нету,биос прошит частота 266 и т.д всё норм но всё равно виснет намертво
Sabotender писал(а):
Найдите и отключите в биосе все что касается TM (термал монитор - как то так).
он у меня итак отключен
AMD Ryzen 5 7500F
MSI PRO B650M-A WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000 Мгц 2x16 ГБ (F5-6000J3238F16GX2-TZ5N)
WD Black SN770
Пришел X5460 (15 дней). Сразу вонзил, пропатчил биос и стал зырить результаты. С патчем биоса скачанным http://ideafix.name/?p=1483&replytocom=3016#respond отсюда (мать GA G41M-Combo v2) в системе отсутствовали инструкции MMX, SSE4.1, VT-x. Прошил биос отсюда http://genius239239.myweb.hinet.net/771/#giga все заработало. Проц - чума ! Ядра (4) отрабатывают по полной (при включении в msconfig и поднастройке биоса)!
Микро-80, УКНЦ(МС 0511), ДВК-2, ЕС 1841, IBM 386 SX-25, ..., Xeon 5460 (GA G41M-Combo v2, 8Gb, SATA 3, 700W)
Последний раз редактировалось vvd55555 10.08.2016 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
vvd55555 С0?
IdeaFix писал(а):
vvd55555 С0?
E0 SLBBA
Куратор темы
vvd55555 Странно...
Фото: 12
Так для информации.
Потыкал ик термометром после игры в танки около мосфетов. Разгон стоял 3780МГц 1.425В в биосе,1,33В примерно в винде при нагрузке, 2В на память.
60-62 температура памяти, до 65 градусов в районе мосфетов поймал. ЦП до 75 по ядру при игре грелся. Корпус достаточно закрытый и стоит в закрытой нише. В принципе нормальные рабочие температуры.
Фото: 12
Sabotender высокие температуры, думаю таки СО отстой. этот скайз меня кумарит свои идиотским контактом теплотрубок
с перформой наверняка в аналогичных условиях будет около 50-60.
а с открытой крышкой какие температуры?
Фото: 12
да не - с кулером все ок ) просто корпус сильно закрыт стоял и ВК греет.
Я спецом играл часик - открыл и начал мерять.
С открытой крышкой температуры были лучше чем у TS TR 120 (примерно аналог перформы). Да и вообще к температуре цп вопросов ноль.
Фото: 12
Sabotender ну не знаю, на перформе у меня в жта5 (а там нагрузка на проц поболее) на 4 ггц темпа 55-60 с открытой крышкой была.
Фото: 12
да от ВК разогревается - если линкс запустить температуры меньше будут...
Мосфеты мерил. ЦП так написал.
цп отдельно LinX с открытой крышкой
Ребят, вообщем у меня такая проблема, заказал с Ali процессор e5450, вообщем вставляю я его за место старого core 2 duo, наношу тонкий слой термопасты, ставлю кулер, пытаюсь включить компьютер, он крутится секунд 10 и отключается, все это время серный экран, при этом когда снимаю кулер процессор горяченный, мат плата p5ld2-Vm se, в чем может быть проблема ? Причём старый процессор когда вставляю компьютер тоже не запускается, все тоже самое только он просто крутится но не отключается, но экран серный по прежнему
Zoshnik процессор-то правильно ставишь? По подпиленным ключам? Если и старый не запускается (до этого он работал с модифицированной прошивкой?), может ножки погнул какие.
Куратор темы
Zoshnik Вы не читали FAQ. Тут проблема не в слое термопасты, а в желании скрестить ежа с ужом. Если Вас беспокоит нагрев - положите процессор на дно корпуса и включайте ПК. Эффект будет в общем тот же, но греться не будет. Удачи!
Я честно скажу не разбираюсь в о в них терминах, и не очень сильно в самих компах, но в сокет я вставил правильно, по пропилам китайцев, как я только не пробовал, ни в какую не запускается, зарегистрировался на данном форуме в надежде что такому не компетентному человеку как я помогут
Zoshnik мы с радостью помогаем некомпетентным, но ленивым уж извольте
Конфигурация компа в профиле
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar, Zebr@ и гости: 60
