_________________ Twitter -> @1usmus
как можно понять что там происходит и дать совет если ничего не понятно, ну кроме того что Вы написали, ни скрина HW Info с общей картиной, ни скрина настроек биос ну или хотя упоминания что на каких значениях
Извиняюсь. Вот скрин 20 минутной работы системы под нагрузкой aida
работа системы
Processor.jpg [ 655.91 КБ | Просмотров: 1051 ]
В биос всё стоит на автомате, кроме Clobal C-state Control=Enabled Power Supply Idle Control = Low Current Idle Напряжение и Множитель процессора на Авто, Охлаждение на Perfomance, W-Pump на Full Speed План питания от Юрия Universal
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2018 Фото: 61
или лыжи не едут или ..., вот Вы сами скрин то смотрели ?? у Вас что вообще происходит с параметром Infinity Fabric? и так на всякий попробуйте отрицательный офсет ну уж слишком много наваливает на проц
на флешке биоса под такой функционал не было места
То есть реализация сохранения профилей на съемный юсб носитель занимает настолько много места? Не любил МСИ, даже в их сторону не смотрел) Максимум asrock или асусь
Хм, действительно странно. В настройках БИОС стоит параметр 1900. Почему материнка его завышает? Офсет - поставить много не могу, система перестаёт грузиться
а асуса к примеру торчит пару контактов ,подключаешь провод с кнопкой и всё
Или просто кнопку "Reset", если не пользуешься и не боишься случайного нажатия .
Prof писал(а):
msi может и по пол часа все настройки помнить с выдернутой батарейкой и с замкнутыми контактами
От флешки биоса зависит. И от скорости стекания потенциалов в обвязке. Лучше замыкать не контакты батарейки, а именно те два, которые предназначены именно для сброса (см. руководство). При этом батарейку можно не вынимать, только отключить БП от сети
alnom писал(а):
А что МСИ не умеет сохранять профиль на съемный носитель?
Свободно. Точнее, биос Лайт под zen2 только на съемный пока и сохраняет
Да нифига не много места занимает - меньше 30 Кб на 5 профилей (5 - ограничение при записи на флешку биоса). А на сменную флешку хоть 100.
huk87 для замыкания контактов система должна быть обесточена. после сброса первое включение нужно ждать секунд 20-25. если ищешь максимум памяти - зафиксируй фабрику. на этой плате необходим сброс биоса при переразгоне фабрики, если просто память не едет, то по умолчанию, после двух ретраев загружается в стоке.
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
процессор мне никак не победить. Частота 4300 у него только в режиме простоя или когда браузер запускаю. Как только запускаю игры, частота по максимальному ядру держит 4150, хотя температура держится в районе 60-62 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
ну да, особенно когда разработчик биоса сам по себе рукозад, да еще и ему в нагрузку дали задание, чтоб сначала уместил всю рекламную шелупонь на эту микросхему. Сейчас уже есть функционал сохранения на флешку, но я уже саму флешку в глаза не видел уже лет 10 как устаревший носитель, да и спустя столько времени я и сам через пень-колоду разогнал уже. Кстати, стабильность работы сохранения профилей-вопрос отдельный.
может косяк какой с биосом приключился, попробуй сбросить (CLR CMOS) после этого Load Defaults, потом на стоке проверь
Tarkus100 писал(а):
но у тебя-то "лайт", какие претензии?
такие, что на фоне заявлений о нехватке места они вырезали сохранение ручных профилей, но зато оставили великое множество предустановленных профилей. Я не считал сколько ДЕСЯТКОВ бестолковых профилей они там напредустанавливали, но могли бы отдать один из них юзеру под редактирование. Особенно на фоне первых биосов, которые просто через раз не запускались просто так, и приходилось перед каждым вторым включением заново вбивать каждый параметр для каждой вертушки и каждый тайминг. Мало приятного.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ну чёт отличные материнки
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Народ, собрал ПК на Рязани 3600. Плата TUF B450-PRO GAMING Кулер Scythe Mugen 5
Все супер, но проц ведет себя как то неадекватно. Не было времени проверять в чем то тяжелом, но при серфинге в интернете температура скачет с 35 до 60 градусов. Как это исправить?
_________________ Geeforce RTX 3070//Ryzen 5 3600//ASUS TUF B450-PRO GAMING//Samsung 860 EVO 500 Гб//G.Skill Ripjaws V 32 ГБ//be quiet! PURE POWER 11 CM 600W Gold
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Сейчас этот форум просматривают: Dared3vil и гости: 23
