Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1399 из 2332<  1 ... 1396  1397  1398  1399  1400  1401  1402 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
svarmod писал(а):
Мат. платы от асуса серии P5K грешат тем, что при минимальных выставленных вручную напряжениях на самом деле выкручивают их на максимум.
Вот же :shock: ....
Попробуем, да и сам биос глючит правда ещё с самого рождения, перепрошивка не помогала.
Карочи nfs 2015 на абсолютном минимуме настроек графики, которые возможно выставить в игре, скушала 5 Гб оперативки, больше уже просто некуда всего 6, и при этом файла подкачки на 6-7 ГБ :crazy:
Но после добавление 2ГБ оперативки, переход из гаража в гаража ЗАМЕТНО сократился, до этого утомительно долго ждал...
Ребята, подскажите, пожалуйста. Могу ли я на мамку P5G41-M LX DDR2 поставить процессор Intel® Core™2 Quad Processor Q9550. Будет ли он на ней работать, поддерживает ли она четырёхядерные процы? Спасибо!
Фото: 12
Да
CPU
Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Duo/Celeron® dual-core/Celeron® Processors
Support Intel® 45nm Multi-Core CPU
Front Side Bus
1333/1066/800 MHz
http://www.asus.com/Motherboards/P5G41M_LX/specifications/
Sabotender
Спасибо!!!
Помогите,купил материнку (asus p5kpl-am se)для xeon e5450 биос прошил ,компютер стал нестабилен! иногда синий экран смерти,сам перезагружается без всяких текстов и т.д! Происходит это когда начинаю нагружать систему, идёт нагрузка бац чёрный экран и комп перезагружается Умоляю помогите!
Sabotender писал(а):
P5G41-M LX
У меня P5G41-m LX3 стоит Е5450 и 8 гиг ДДР3 работает на частоте 3,44 2 месяца полет нормальный
Huananzhi X99-BQ4 v.1 + E5-2650L v3 + 128Gb (Micron*4 DIMM)+ASUS Radeon HD6450 Silent 1Gb+Acer X163H - ProxMox
Фото: 9
maksik6210 я ставлю на малое напряжение ЦП. Но это гадание на кофейной гуще. Мало данных.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Фото: 12
Выставьте напряжение на процессор руками 1.35 - если все станет стабильно постепенно понижайте.
А еще лучше настройки биоса покажите. Возможно если вы оставили по умолчанию там есть косяки.
maksik6210 С мольбами это к господу богу...
И хотя ксеон божественнен, но пользуются им люди, поэтому к нам, к простым смертным, за помощью обращаться следует с подробным описанием проблемы. И чем больше подробностей, тем быстрее проблема решится.
Какой БП, память, биос и как он шился, какие в нем настройки, какая мышка и т.п.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ставлю на китайский БП на 100 ватт, банально не осиливающий нагрузку.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А, так это у тебя ксеон не захотел работать на виашном чипсете на элиттрупе...
Есть небольшая вероятность что проц убитый, надо разбираться...
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Или всё-таки БП)). В таком случае, возможно зря грешили на материнку. Подождём подробностей о железе...
maksik6210 попробуй другой биос (их же 2 варианта). К тому же, новый проц жрёт больше чем двухядерник (может трабла в бп?). Если гаснет экран, то это больше на видяху можно грешить. Тут надо понимать, что при новом, более производительном проце, нагрузка на видяху повышается (может быть раньше она у тебя и не грузилась на все 100%). Теперь она пашет по полной - греется. Пропылесось.
Intel Xeon E5 2650 V2/ Palit GTX 1070 Dual/ Jingsha x79 Red, C216/ DDR3-1866 ECC REG, 4x4 Гб/ M2 NVME KingSpec 128 GB/ WD Blue 1Тб/ CoolerMaster G750M
Всем привет, помогите привести мысли в порядок, а то столько инфы, что запутался. В общем есть проц e5472 и есть мать ASRock 4core1600-glan/m и есть память кингстон две планки по 2гб 800мгц. Так вот, этот проц не стартует на этой матери, т.е. кулеры крутятся, а экран черный. Если нужно шаманить в биосе, то что конкретно? Кстати сам мод. биос не прошивал, до меня не дошло как шить через флешку в досе, ну т.е. я флешку загрузочной сделал, прошивку на нее кинул, но запустить в досе не могу, не доходит что не так я сделал.)
p.s. проц заводился на другой материнке - g31tm-p35, но там с 1333 шиной он работал в 2.5ггц и это не устроило. В планах завести его на asrock на 1600 шине. Буду признателен, если поможете привести порядок действий, что бы запустить всё это барахло.
p.p.s. Возможно ли в ручную добавить микрокоды в биос asrock?
FptAllanon
Два пути - смотреть когда появиться
ASRock 4core1600-glan/m в списке
http://ideafix.name/?p=1668
и самостоятельно добавить см. здесь, там же возьми утилиты:
http://ideafix.name/?p=2513
Всем привет! У меня оперативная память ddr2 goodram 2gb 2 планки, блок питания то-ли 250 то-ли 350w видеокарта geforce gt430
FptAllanon с такими вопросами в тему по матери и там спрашивать по прошивке биоса.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
maksik6210 а точнее, что надписей нп бп нет? Если 250, то ему в обед сто лет, и реальных там максимум 180 ( нонейм), возьми на время другой бе и попробуй.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Взял Бп на 500w поставил, та-же картина! Перезагружается и всё, причём чаще это проиходит когда опертивная память нагружена на 100%
Sweet&Bitter писал(а):
Попробуйте поменять батарейку на новую.
Замена БИОСа на БИОС "авторства" Ideafix решило проблему. Второй раз уже в непонятной ситуации меня его БИОСы выручают. :)
Однако! После установки нового БИОСа начало выскакивать сообщение об открытом корпусе и фраза System halted "вешала" систему (клавиатура не работала). Хотя джампер Chassis intrusion был в правильном положении. Решил для проверки заменить таки батарейку, и надпись пропала... Хотя я её тестил - 3 вольта в ней было. Короче, неизвестно, может, и первый БИОС тогда нормальный был...
maksik6210, точно не перегрев? Видюха другая есть для проверки? Можно попробовать с 1 планкой памяти (с одной и с другой по очереди). В событиях Windows что написано, почему комп перезагружается? Если это BlueScreen, то можно дамп памяти соответствующей прогой открыть и поглядеть, что в нём. Как/чем читать дампы - можно в инете найти подробные инструкции. Ещё как вариант можно попробовать переустановить Винду (или подцепить другой хард с другой Виндой для проверки).
Замечал что чипсет греется, направил на него вентиляторы, у проца без нагрузки темпратура 41.5 По Цельсию! Другую видяху ставил! Но той-же модели! Хард к материнке не подойжёт! Винду переустанавливал
Вам лучше заполнить конфиг ПК в профиле. Без точной информации, вам ни кто помочь не сможет. Будут только общие рекомендации и советы. Ошибка бдоса одна и та же или "карусель"? От кого шили биос? Чем "нагружали систему"? Повторить и проследить температуру и напругу...Скрин HWMonitor и CPU-Z
Скрины
#77 #77
А такая температура это нормально?
Почему темпа проца высокая даже в простое? Кулер? Термопаста?
Realtemp в нагрузке что показывает?
