_________________ Twitter -> @1usmus
Вопрос один. Вам это зачем? Хотите зафиксировать - ставите все руками, множитель, напряжение и др. По разному. Хотите снизить - ставите отрицательный оффсет на напряжение (может снизить производительность, если перебрать).
Рекомендуемый предел напряжения 1.325 В Гейм профиле он уже выставлен. Но почему то не работает. Вопрос. Утилита АМД Райзен мастер работает? Выставлять руками множитель и напряжение это жестко зафиксировать и частоту и напряжение. Такое можно проделать в UEFI. Не требуется. Требуется, не трогая частот, снизить верхний передел вольтажа. Зафиксировать его максимальное значение на уровне 1.325 П.с. Ограничить максимальный порог удалось в ручном редактировании профиля. Но теперь частоты процессора жестко фиксированы. Что тоже не желательно. Кто знает как снизить максимальный порог вольтажа не трогая при этом регулирование частот? П.С. Если выставлять частоту выше 4000 мгц то почему то фпс в игре замирал на цифре 30. Такой же фпс у игры, когда окно с игрой не в фокусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Минусовой оффсет, при этом при большом оффсете готовьтесь к спонтанным перезагрузкам в простое и снижению производительности, которое спокойно может достигать двухкратной. У меня сейчас на процессор подаётся не больше 1,375 В без снижения производительности.
Но раз у вас маниакальная боязнь высокого напряжения при низком токе, то можете задать оффсет -0,18 В, но гарантии в том, что с таким оффсетом у вас не будет проблем, нет.
Напомню о своих тестах, при -0,115 В нет снижения производительности нигде. При -0,13 В снижение в однопотоке, но немного большая производительность в многопотоке. При -0,15 В и ниже спонтанные перезагрузки в простое. При -0,2 В падение производительности, ориентировочно на 40 процентов по всем пунктам. А и да, судя по оффсетам, которые я видел, обычно, двухчиплетные процессоры "легче переносят" большой оффсет, чем одночиплетные.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
У вас есть в биосе параметр Max Voltage Offset? Он как раз работает на ограничение максимального напряжения, на величину задаваемого оффсета в биос. Можно задать величину до -100mV, естественно при этом снизятся частоты буста при слабой нагрузке на процессор.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Материнская плата Asus Prime B450m-a. Есть только(?) возможность выставить оффсет напряжения питания процессора. При этом напряжение жестко замирает на указанной величине. Причем я так и не понял как точно это делать. В пояснении к установке написано что оффсет надо выставлять из расчета 1.1 вольта как номинал. То есть в +. Сейчас использую два разных профиля в утилите АМД райзен мастер. Одну с частотами 3600 на ядро и напряжением в 1.325 для повседневных задач и дефолтный для игр. Не орчен удобно, но убирает нагрев процессора при открытии проводника Windows. Прихожу к мысли, что надо менять материнскую плату и корпус.
Не путайте VID и SVI2 TFN (или VCore), Max Voltage Offset ограничивает VID, а не SVI2 TFN (VCore).
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
У вас нет CPU VCore Voltage в биосе? Оно ставится на режим со смещением (по крайне мере у меня так).
Вот это здрасти 1.325 и частота 3600, что-то новое. На данном напряжении процессор должен брать минимум 3900-4000 при самом ужасном исходе, а при удачном итого больше, через Ryzen Master, т.е. если вы его ограничиваете, то ограничивайте на более высокой частоте.
У меня при открытии Discord + браузер, температура процессора поднимается в среднем на 4 градуса, т.е. было 36, стало 40. И со скачками аналогично, было 36-48, стало 40-52. Не вижу вообще проблем.
Я бы на вашем месте продал процессор и плату и купил бы что-нибудь из Интел на новом чипсете, т.к. с вашими маниакальными страхами, надо бежать от АМД, иначе вы так долго не проживете.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
На работу прислали инженерник 10900k (для отладки нашего софта), там новая фича интела Thermal Boost, вот если б я глазами не видел что это интел, то подумал что это zen2, те самые температурные пилы и напряжение 1.6В на 1 ядро. Хотя может это потому что это ES версия проца и OEM материнка.
Решил оставить как есть. Возможно позже разберусь сам, или всё же найду специалиста в этом деле. А пока пусть пошумит немного. Во время игры на фоне видеокарты не особо выделяется. Но корявость настроек удивляет. Думал что такую сложную технику можно нормально отстраивать. А тут либо частота, либо напряжение. Огорчило. Позже планирую взять материнскаяу плату MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI. Может на ней будет что поудачнее в плане настройки работы процессора.
в чем моя ошибка? (плохая скорость записи в память)
скрин cpu-z
подозреваю что надо крутить какие то параметры шин процессора, поэтому пишу тут. Часто про скорость памяти на запись ниже ожидаемого в два раза пишут про шестиядерники, но у меня Ryzen 3700x Kingston HyperX FURY Black [HX432C16FB3K2/32] 32 ГБ MSI MPG X570 GAMING PLUS
А нужен ли будет процессор более чем с 8 ядрами в ближайшие 5 лет?
Тогда в чём смысл отдавать 17к за греющееся выше 100 градусов с 3900x убожество, если есть дешёвые b450? Нужен PCIe 4.0 - есть дешёвые x570 или x570 подороже с нормальным железом. Кстати, у многих покупка АМ4 ассоциируется с мечтами о том, как посидят несколько лет на 3600, потом воткнут подешевевший 4950x и будут смеяться над владельцами Интела, которым придётся менять сокет. С такими влажными мечтами не очень благоразумно брать вышеупомянутую материнку.
v1p3r я тоже сторонник максимального запаса прочности во всем. был уверен что приобретенные на предприятие бюджетные ab350 gaming 3 с 2700x сдохнут после месяца работы 24x7 под полной нагрузкой. а по факту они уже два года работают и не кашляют. корпуса вентилируются даже избыточно, тоненькие радиаторы vrm 105 градусов по пирометру. кстати i7-4790k которые до них стояли за год высохли и тротлили после марафона даже в офисном пк, материнки тоже дешевые были но термопаста интела высохла быстрее чем погорели питальники
