Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: MoscoW
у меня вопрос: при покупке материнки (P5WD2 premium) мне сказали что нужно будет перепрошивать биос, если я захочу поставить проц Intel 930 на ядре Presler.
А надо ли? Отредактировано куратором: white. Дата: 27.05.2006 23:06
_________________ "Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2005 Откуда: Новосибирск.
Люди ктонибудь пробовал делать тонкую настройку использовальвания двух ядерности для проф. или просто каких либо сложных программ? Интересует одна вещь, в виндовом (XP) Task Manager есть функция задать соответствие процесса (приложения) какому то конкретному ядру, а вот точно так же упралять отдельными нитями внутри процессов он к сожалению похоже не умеет, а очень надо... Может есть утилиты для более тонкой настройки этого в самой винде или какие то внешние?
P.S. Обновил я биос на своей материнке до версии 0603, и у меня тоже пропала возможность отключать одно ядро посредством отключения HT (исчезла эта опция в биосе).
Последний раз редактировалось OlegY 23.05.2006 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2006 Откуда: Moscow
Hi, All!
Делали мы тут на работе с коллегой "сервачок" на ASUS P5WDG2-WS bios 0513 (для тех, кто не в курсе - это MB workstation-класса на i975 - почти такая-же, как P5WD2-E, только Асус напаял доп.микросхему - мост PCI-X - и развел ее на два слота PCI-X) - ну все скромненько так: 930-й (еще степ.B), TT BT с модифицированным пропеллером (наддув), 2x512 DDR2-667 TMC, RAID и все такое...
Поскольку на "сервачке" планировалось крутить какой-то application-server под Linux, то, с попустительства Заказчика, мы решили чуток "взъерошить" комп. Выставили 266 на шину, 1,45в на ядро - и поехали на 4GHz мучить на стабильность. Память решили не разгонять, т.к. практика показывает, что без медных радиаторов на DIMMы это стремное дело.
Ну, S&M 032 он прошел без проблем в течение суток, мало того - пол-суток до того S&M жарил память в режиме Night. --- (Это, кстати, отдельная песня - благородным донам на заметку: делалось сие для профилактики - давеча один мой приятель имел проблему с P5WD2 - XP на ней падала в BSOD в среднем раз в два-три дня при произвольной работе: худо-бедно он поведал, что, вроде, BSOD был "про память", соответственно, мне пришлось ловить сей глюк - так вот, именно S&M 032 при работе в Night "по кругу" выловила вот что: #77
Разгона не было, камень 650-й
Замена модулей памяти (кстати, Samsung orig. PC-5300) на ТМС ничего не дала - бага стабильно ловилась. Поменяли мать - все исчезло и на Самсунге, и на ТМС. Вердикт - проблемы с MCH. Мотайте на ус, господа! ) --- Так вот, возвращаясь к "сервачку" - справедливости для решили откалибровать Speedfan, чтоб Заказчик точно знал, насколько привирает данный экземпляр матери.
Подняли RMClock, навострили на нем аларм при троттлинге, вырубили пропеллеры на TT и стали ждать у моря погоды. Температура проца живенько поползла с 61 градуса вверх и при 71 градусе "пришел тролль" . Этот тип живенько предпринял меры к снижению скорости плавления проца - одно из ядер стало "смаргивать" по частоте в район двух-с-небольшим гигагерц, пока не упокоилось на 1737MHz:
И вот тут у меня вопрос - почему после включения пропеллеров на TT обратно и снижения T до исходных 61 градусов (напомню - это "неошкуренные" градусы - с поправкой выходит 54 гр.) ядро не подняло частоту обратно? Это бага, фича или багофича? Кто-либо из присутствующих видел такое, или это "эффект экземпляра". В общем, не дайте деревцу загнуться в неведении...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
Видимо при достижении границы данного экземпляра процессор снизил частоту ядра, включив соответствующие технологии. Для возвращения всего на круги своя надо просто перезагрузиться. И ещё
Зачем такую напругу? 1.4 с головой хватит. У меня на 4ГГц проц работает с напругой 1.2875. При этом абсолютно стабильно. Снижайте напругу и получаете холодный проц
OlegY писал(а):
Нет к сожалению. Насколько я понял, эта программа имеет равные возможности с Task Manager Windows XP. Просто написанна видимо была несколько раньше. Блин, самое смешное, что тот плагин который я пытаюсь на второе ядро переместить даже видится как отдельное приложение в закладке "приложения" Task Manager'а, но вот в процессах где можно закреплять приложения за конкретными ядрами процессора его нет, и создаваемая им нагрузка (в процентном соотношении) приплюсовывается к основной нагрузке приложения, в котором он был запущен, как отдельная нить(thread). Есть еще такой довольно мощный и удобный внешний мэнэджер приложений Iarsn TaskInfo, вот он нити в приложениях видит и тоже понимает многопроцессорные конфигурации, но закреплять их за конкретными ядрами процессора, к сожалению тоже не умеет. Только приложения целиком.
Жаль, может будут еще какие нибудь варианты?
Hi!
Угу. Уже. Только ранешние камни (Prescott, например) после ""ухода тролля"(с)мой" выходили на прежнюю частоту...
<Foxtrot> писал(а):
И ещё
Что тут скажешь - повезло Вам... У меня лично 920-й пашет стабильно на 4,34 при 1,4375в. Но здесь 930-й и, возможно, не самый лучший в мире (хотя тянет на разгоне хорошо).
ИМХО, с водой он-бы лучше себя чувствовал, а на воздухе (пусть даже и форсированном) -
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
Приехал мне вчера 930/SL94R/В1/Costa Rica
Времени особо не было, пока что заработал на 4ггц при 1.4в, S&M не гонял, тока марки, вроде стабильно Темпа за время тестирований не поднялась выше 53*С
В 05 марке прирост в 300-400 попугаев, относительно прескота 630 работающего на 4 ггц
Вырос мин. фпс в ФЕАР
CPU test в 06 марке 2025 попугайчиков
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2006 Откуда: Москва
А у меня обратная картина.
Вчера поменял 630 на 930 Costa Rica B1, так выше 230 по FSB не хочет Винду грузить.
Поднимал напругу до 1,4 никак.
Расстроился сильно.
630 гнался до 4,05 при 1,53В
Может что-то с МВ?
_________________ Что посмеешь, то и пожмешь Не вынешь без труда, если сунул не туда...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: EVE online
SilentEvil жаль что ревизия В1... Вроде интель обещал со второго квартала С1 выкинуть на прилавки, я жду вот 940, но возможности отбора нет... Интересно, когда стабильно пойдут С1?
_________________ Старый заслуженный оверклокер
Последний раз редактировалось sarachem 24.05.2006 8:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: Томск
ugo Это судьба. проц попался хреновый. Мать тут непричём. У меня тоже хреновый проц, B1 ревизия.. тока мне чуть больше повезло, мой работает на 266..И даже на 272 заводится, тока виснет быстро.
Да БП тот, что в профиле. Добавлено спустя 9 минут, 27 секунд У меня тоже такое ощущение, что 930-му чтото нехватает, например напруги.
Если бы он негонибельный, то он бы и не стартовал на повышенной FSB
Или это не так?
Судьба тут возможно не причем. Практика показывает, что по крайней из местных владельцев материнской платы P5LD2 только один сумел разогнать на ней прэслер до 4.2ghz. Это просто хреновая материнка, со слабым схемой питания процессора, которой недостаточно для разгона большинства двухьядерных процессоров... 100%. А сейчас еще пошла новая ревизия с чипсетом 945G, который имеет встроенную отключенную графику и явно хуже гонится. Возможно конечно и правда проц хреновый попался, но имхо шансы того что виновата хреновая мать выше. Так что советую Ugo поменять маму на P5LD2 Deluxe или P5WD2, они кстати подешевели и стоят ~130-150 $ cейчас. Я вот тоже думаю, что надо бы, но пока и 3.3 система вполне справляется со все чем нужно и просто некогда этим заниматся...
я сам надеялся на С1
она далеко не хреновая, а вот для разгона двуядерников, возможно, действительно не подходит. У меня еще с БП засада, при одновременном разгоне проца и видео - ребуты, пробовал Hiper 425W и Acbel 550W
А может и материнка не справляется...
Прямо бальзам на сердце. Спасибо.
Я тож грешу на МВ. Со старым 630 она последнее время вела себя некоррктно.
Не хотела стартовать (при изменение настроек на понижением разгона) после нажатия F10 - все фаны работают, моник гаснет и ничего не грузиться. Потом после выключения питания стартовала по дефолту, грузился винд, програмные средства показывали настройки разгонные, "завершал работу", перезагружался и все вставало на свои места.
Т.е. нестабильно вела себя.
"Вот такое хреновое лето"
ugo Запусти Speedfan. Выбери закладку ГРАФИКИ. Укажи мониторить напряжение Vcore.
И понаблюдай за напряжением во время загрузки процессора какой-нить утилитой типа S&M ...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
ugo
то что описываешь также может указывать в равной степени как мать, так и на БП. А бы на твоем месте сменил бп. Минимум 3,7-3,8 ты получишь точно. А вот дальше и посмотришь стоит мать менять. Хотя я бы на твоем месте посидел на 3800 а потом сменил мать сразу на 965.
Старая на полноценном чипсете 945P возможно действительно нормальная, а вот новая на 945G хреновая! Точно говорю, у меня на 266 чипсет запустить можно только с максимальными напряжениями на fsb termination value и северном мосту и охлаждением его с температурой +5C. Разве ЭТО можно назвать хорошей для разгона материнкой? Вердикт однозначный, из списка вычеркиваем. Хотя без разгона или с небольшим, может и ничего, вроде стабильно все работает...
действительно не подходит. У меня еще с БП засада, при одновременном разгоне проца и видео - ребуты, пробовал Hiper 425W и Acbel 550W А может и материнка не справляется...
Тут сложно сказать, т.к. видеокарта довольно прожорливая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
