Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1216 • Страница 15 из 61<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 61  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
Фото: 3
Biostar TForce P965 и E2160 - легко, сегодня проверил :)
Пишу еще-одна мать мать неработает с прескотами msi915p combo
865p neo3-пашет.
-что уже по моей ссылке замутил.
Китайцы жжут :)
Biostar TP35D2-A7 и E2140 - mod 200-266 все ОК :) По методу http://people.overclockers.ru/vansergeich/record4
Последний раз редактировалось -JoHnY- 16.08.2007 4:42, всего редактировалось 1 раз.
-JoHnY- Спасибо.
Кстати, хочу всем сообщить - желательно выставлять 0 не с помощью закорачивания на BSEL на котором должен быть 0, а напрямую на Vss. Это может быть одной из причин неработоспособности переделки BSEL и VID mod. Причиной тому то, что BSEL сидит на земле не напрямую, а через сопротивление. Замыкая ещё через одно сопротивление другой BSEL можем не получить 0. Или получить нестабильный 0.
За ценный совет спасибо товарищу apple_rom. :)
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
-я подозреваю что данная мать выставляет fsb посредством биоса(по ID процессора) поэтому мод и не работает.
-так и делалось.
Китайцы жжут :)
Witali75 Какая у Вас версия БИОСа?
ну вот, все испортил.
тоже решил побаловаться с моим Е4300 и P5B-Deluxe. сначала сделал мод с XS. http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ight=e4300
все аккуратно сделал, купил специально для этого токопроводящий лак на базе серебра.
но нет, увы не завелось. ладно решил я, идем дальше на overclockers.ru. увидел этот мод http://people.overclockers.ru/vansergeich/record4
сделал. комп не реагирует. хмм подумал я. ищем дальше, нашел этот мод http://www.overclockers.ru/hardnews/24701.shtml сделал. комп не реагирует.
чтож. забил я на все это дело, проц и так раньше до 3.6 гнался. решил вернутся обратно. а вот и нет. снял все остатки модов, почистил спиртом и поставил в мать. не работает.
долго я там колдовал пока не запустил проц. а он мне пишет типа unable to load uCode from Prozessor. и все на этом. работает он теперь до след перезагрузки. там снова обнулять биос и колдовать. либо PLL микруху завалил, либо проц испортил. хотя ведь работал предельно аккуратно. ведь это моя единственная связка проц-мать. чистил все контакты до и после каждого мода. под лупой рассматривал каждый контакт, правильно ли я нарисовал дорожку... damn it.
ладно, запись должна послужить примером для тех кто не на все 100% уверен в том что он делает. вы либо выиграете совсем немножко, либо потеряете все. ^^
p.s. да забыл сказать. разгон процессора стал теперь практически невозможным. FSB 1066 он еще берет стабильно. а вот уже 1333 никак ->BSOD
и температура проца в номинале поднялась до 52°. а ведь раньше то он 400х9 под водянкой легко брал.. эхх
LisijBOB -|- C2D E4300 (3.3GHz)-|- Asus P5B Deluxe -|- 2GB Transcend DDR2-1000MHz 4-4-4-6(D9GCT) -|- GF. 8600GT -|- Samsung 160GB -|- TSC! Russia
Konvikt2000
Как говорят: "Всё дело в контактах!"
Вы либо залили лаком (или его ратворёнными остатками при смытии) что-то, нужное и тем самым разомкнули цепь, либо чересчур постарались при оттирании и "стёрли" контактные пяточки :(
ИМХО.
Сделал BSEL мод Е2140 замыканием H30 и L30. Перед первым запуском сделал CLRCMOS.
В БИОС попрежнему стаяла FSB 200МГц. Поднял до 300МГц(до бсел мода выше планки 224МГц FSB не поднималась[ASRock ConroeXFire-eSATA2]).
Вопрос: очевидно, что бсел мод имел результат, ибо теперь FSB легко переваливает за планку 224МГц. НО!!! Почему в БИОС по умолчанию выставляется частота 200МГц, вместо 266МГц?
ЗЫ: просто 2 разных человека говорят противоположности:
266 - это не совсем дефолтная шина стала. дело в том, что контакты на процессоре лишь соответсвуют 266мегагерцовому процу, а вот микрокоды в процессоре соответствуют 200мегагерцовому - чуда произойти не могло. истинно 266 мегагерцовым он может стать, если биос не будет знать микрокоды этого проца, и будет запускаться по дефолту - т.е. 266мгц.
и
BSEL mod у вас все равно ведь не работает.
Изменения в разгоне после BSEL связаны с какими-то специфическими ошибками вашего Биоса.
Кто прав?
Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
Блин, а я думал что как раз закорачиваием BSEL лучше. :( Ничего страшного что я сделал мод через замыкание BSEL, а не напрямую с на Vss?
-JoHnY- Если работает, то ничего. Это просто для тех, у кого может не работать.
cfyz
cfyz писал(а):
Кто прав?
Не понял сути вопроса. Скажу так - если хотите знать, переключились ли страпы (а ведь именно за ними гоняются на LGA775), то скачайте программу MCHbaredit и скиньте мне её дамп. Я скажу.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... arEdit.zip
на gigabyte p35 ds3r + e2160 на 266 шину не заработал, старт стоп старт, и все, черный экран кум 1.0 биос ф4
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
-лучше делаем,там биос авард все должно работать
Китайцы жжут :)
GoD1982 Аворд авордом, а у Гигабайтов код очень изменён, согласно комментарию эксперта. Потому может не заработать.
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий:
Возможен ли BSEL mod cо 166 на 200МГц или выше на ноутбуках с Merom?
В скором времени окажусь в таком месте где будет много народа желающего разогнать свои ноуты (модели мне неизвестны).
До сих пор имел дело только с несколькими Celeron-M.
thorhammer Скажем так - пока это никому не удавалось на практике. По неизвестным причинам (сам я не занимался). По части разгона ноутбуков BSEL mod'ом могу рекомендовать почитать статью: http://people.overclockers.ru/antinomy/record5
Отличный метод достижения высоких частот на матерях low-end :-) проверено на 3 х матерях biostar P4M890 - M7 отлично сработало :-)
Я бы еще уточнил , потому как сам сделал это не с первого раза. что замыкать Н30 и g30 надо фольгой - это знают все.
но для новичков, как я напомню - заклеивать надо скотчем контакт Н30 НА ПРОЦЕССОРЕ!! без этого не работает :-)
Разгонялись 2штуки С2D Е4300 FSB 800 ->1066 Без проблем. и подьема напряжения.
А вот Pentium D 925 3.0ghz при переходе на 1066 шину и частоту 4.0ghz с номинальным напряжением стартовать не пожелал :-)
поэтому был поставлен е4300 fsb1066 и добавлено + 0.05вольта , потом хочется сказать "горячая смена" процессора и вуаля - - старт есть.
15х266 = 3.99 ггц , винда стала грузиться при подьеме напряжения + 0,15v , при прибавке напрядения 0,215 v - стабильная работа . с кулером zalman 9500 :-))) при полной загрузке процессора в S&M температура не более 61 град.
В результате разгона пострадала одна шоколадка - была сьедена от нервов начисто :-) ням-ням вместе с фольгой поделившись с процессорами :-))))) и еще пострадал существенно один стакан спирта, что был полностью истрачен на протирку визирных осей :-) :beer:
Я тоже являюсь счастливым обладателем Pentium D 925. Мать ASUS P5B PLUS, BIOS 0804. Кулер Zalman 7700. Когда сделал BSEL с 200->266, то у меня происходит двойная перезагрузка и тишина. Что делать?
Antinomy
Cпасибо за информацию.
Добавлено спустя 12 минут, 18 секунд
Одному из участников форума “ocforums” с ником ps2cho при содействии единомышленников удалось всё-же произвести BSEL mod для T5250 на ноуте Dell 1520, но хотя проц и встал на 200МГц шину – множитель почемуто соскакивает с x9 на x6, как только система грузит Висту...
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=522385
«К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея гл.5 ст.1-3).
А вот такое сделать,:roll: поставить что-нибудь на 1066-й шине , добавить напряжения на процессоре, может на и памяти, (северном мосту, fsb и чего там еще есть :))в общем возможны варианты. сохраниться, перезагрузиться , проверить что параметры сохранились правильно. Потом переставить процессор . и пробовать. Мне помогло.8-)
Кстати, а разве ASUS P5B PLUS не гонится по FSB без Bsel ? :roll:
Попробуйте , думаю должно погнаться без Bsel.
Я не вижу смысла на хороших платах на 965м чипсете использовать bsel, потому как на GA-965p-S3 и GA-965p-DQ6 гонится и так , Pentium D925
до 4.2ггц (Fsb 1120) а core 2 duo любой работает без проблем с FSB 1600. причем в обоих случаях с боксовыми кулерами.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, Luck-AD и гости: 114
