Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 338 • Страница 15 из 17 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам Intel Celeron на ядре Conroe-L и их разгон
Настоятельно рекомендуется к прочтению:
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 26.03.2008 22:30, всего редактировалось 6 раз(а).
Люди добрые подскажите пожалуйста, потянет ли мать ASUS P5L 1394 Celeron E1400?!
Скажу сразу супорт по материнки смотрел, там сказано что тянет E1200 и E1500, но про E1400 там молчок :(
Locky87
потянет скрее всего. просто глюк супорта наверн.
<<ATI OverClan>>
Headman писал(а):
Locky87
Очень надеюсь, хотя если не потянет то на E1500 обменяю с доплатой :)
Фото: 23
Locky87
Так меняй сразу... Е1500 поинтересней. Разница 5 баксов и 200 мегагерц. Я думаю стоит
Ща провожу тесты 200*6 при напруге 1 и 0.9 вольта... При 0.9 проходит пол часа Евереста, но потом чего то не запустился в биосе... На 1 вольт, полная стабильность... Будем искать между 0.9 и 1 вольт.
ВАПРСИК. Чем можна измерять енергопотребление системного блока? Имеется ввиду програмный способ
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=520413
Фото: 23
Dr.Oz
Очень даже неплохо. Шо за вольтаж и обдувалка? У меня максимум на воздухе вроде 3706 Мгц, при 1.8 вольта. Кстате, ты крышку срывал или нет? Какая у тебя термопаста? Бо у меня КТП8 шота она мне не нравится.
ZooLoo
Вольтаж максимум что выдает мамка 2.0 V. По данным CPUZ чуть меньше. Охлаждение CM 212 + "форточка". IMXO можно выжать больше, был бы воздух похолоднее.
На 1.8 V 3850 Мгц:
Крышка не срывалась. Термопаста какая-то от Thermalright.
Фото: 23
Dr.Oz писал(а):
Охлаждение CM 212
Ета воздух? А то я не сильно разбираюсь. У меня Термалтейк ТМГ-и1
Dr.Oz писал(а):
На 1.8 V 3850 Мгц
Блин, завидую тебе, у меня ваще екземпляр тугой попался...
всем привет :hi:
раздобыл е1200 и мамко gigabyte GA-P35-DSL3
кулер взял ASUS P5M2-8SB4W ( PWM )
пока удалось разогнать до 3000 с крохотным повышение напряжения
трабла вот в чем. кулер, сволочь, будучи бюджетным, ревет как угорелый, когда проц под нагрузкой и достигает 53 градусов. Насколько мне известно, критическая температура для этих процессоров 73 градуса, в связи с чем я был бы безумно рад, если бы кулер немного снизил "порог крикливости" и ревел так же, допустим при градусах 65-68. В связи с чем появилась идея отрезать провода питания вентилятора и подключить их к регулятору оборотов, реобасу то бишь, а остальные два: для мониторинга и PWM оставить на месте. Таким образом можно уменьшить шум от вентилятора, лишь немного ухудшив условия проживания камушку :)
все верно?
Фото: 23
Vors Какой у тя VID проца 1.200 или 1.325?
vid - это дефолтное напряжение? 1.26
так что с температурой-то? можно подогреть его немного?
Немного не так. Минус не разрезая подключить к реобасу, плюс пустить через реобас, а проще подобрать сопротивление по вкусу (24-100 Ом), поставить в разрыв +.
Народ, а зачем разгонять селерон? :) Разгон никудышный, для бенчей не годится. А для офиса и штатной частоты хватает. У меня трудится 430-й 24/7 на штатной частоте, доволен. Спутниковая рыбалка, интернет, фильмы, музыка, офис.
Фото: 23
sserg72 Двухядерные селероны вроде Е1400 и Е1500 при хорошем разгоне дают очень пристойную производительность даже например в играх. Для примера моя система с Е1400@3700Мгц и довольно слабой картой Ати 3650 ДДР3 показывает в 05 Марке 11000 баллов, что есть очень неплохим результатом. Доесть за малые деньги можна получить довольно "игрательный" комп
:lol: Хотя я последнюю игру запускал год назад
Я для тяжелых приложений и экспериментов использую профильный. А селерон я бы вообще на vid mod поставил 1-1,1В и вентили потушил, да руки все не доходят
вощим сделал, как собирался. теперь с шумом все нормализовалось. вентель вместо 4000 оборотов - 2200. температура выше на 5 градусов.
оставил разгон 3200мгц, больше никак, либо память не тянет, либо мамка, либо блок питания вовсе (350ватт)
по поводу производительности: у меня 11600 в 5м марке на 8600gt, разогнанной тоже есесно
E1400@2000 1.056 V
VID проца 1.325 V.
У мя
GA-EP45-DS3 (BIOS Version F5), Celeron E1400 Степпинг D (M0), 1.168 V, DDR2 800 1024х2 Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 (6-6-6-18 Command Rate T2), Palit GeForce 8600 GTS SUPER (GPU G84 A2 675/1450 MHz, GDDR3 512 Mb 1008 MHz
Стоит ли гнать чисто камень? Какой прирост производительности я получу? :dance:
Кулер на проце медный (Ice Hammer), паста Zalman SUPER.
Для начала, на сколько посоветуете поднять частоты и вольтаж? А то яж не оверклокер, я только учусь.... :)
А что такое "Command Rate"?
Вообще, конфиг очень даже неплохой на номинале.
Мне хватает. Играю в чё хочу. Правда, в GTA 4 на минимале... :(
График зависимости стабильной* частоты процессора от напряжения питания** (для данного экземпляра).
Значения (1400, 2000, 2333, 2666, 3000) снимались при комнатной температуре, 3800 2 V -при обдуве холодным воздухом. (Куллер Cooler Master Hyper 212 (вентилятор 7 V)).
График строился по желтым маркерам (сняты в ходе “эксперимента”). Красными точками обозначены значения снятые для проверки.
* - LinX 0.5.6 10000 20 проходов.
** - по показаниям CPU-Z 1.5
Наверное, FSB 1600 (400) - изврат для такого камня. ;)
Фото: 23
Неизвестный Вирус
412*9=3708Мгц :D вот ета уже изврат, но работает шо зверюга. Super Pi 1M - 18.81 sec
Dr.Oz
E1400@2000 1.056 V VID проца 1.325 V.
Вот за что я и не люблю высокий VID.
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=22854
Dr.Oz
6-6-6-18
:lol: Шо ета за тайминги такие для ДДР2 :lol: быстро иди ставь хотябы 5-5-5-15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
