Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 15 из 119<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Ещё вопрос:
На сколько выше номинала можно увеличить напругу на памяти (4 планки по гигу да ещё на xp x64 (сложный режим для NB и цп) Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C4DHX при 5-5-5-18, разогнана до 950 мг), чтобы не получить деградацию, и какое максимальное напряжение на NB можно выставить без замены термоинтерфейса, но с хорошим обдувом, чтобы мост не перегревался (p5q-pro).
Svenson для памяти не больше 2.2 для обычной без обдува, с обдувом до 2.3 а с хорошим охлаждением до 2.4в.
на северный без обдува примерно до 1.55в ну может еще там чуточку добавить можно- надо программой MCHTemp мониторить температуру моста.
machKim
СПС!
Добавлено спустя 25 минут, 24 секунды
MCHTemp не поддерживает intel p45.А есть ещё проги для мониторинга температур NB?
machKim
Каую темпу не должен привышать соверный мост, при измерении температуры MCHTemp? Мать MSI Neo Combo F P35 чипсет...
Джедай
Duke_NooKem, Svenson, machKim
Давайте без оффтопа, здесь еще не обсуждали мониторинг температуры мостов...
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Кажется я узнал почему у меня не стабильна система. На Гиге дс3л упрощенная система питания, вот из за нее, если подать напряжение выше 1.3825 в любом случае виснет или прайм или Линпак. Скорее это конечно перегрев, но дело стало ясным...
Сегодня потребовалось нагрузить и видео и проц одновременно, дабы создать максимальное энергопотребление (испытывал одновременное подключение двух БП) Сначала запустил комбинацию из фурмарка и OCCT 2.0, но этого мало показалось, посему запустил в комплекте с linX:
#77#77#77#77
Наверное незря я трачу на тестирование кучу времени :) ничего не повисло не вылетело и неушло в ребут :tooth:
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Блин прайм то через час вылетит, то через 4 часа, а Линпаку вообще пофиг, он два часа норм работает, при том что это большая чем прайм нагрузка. Отсюда следует, что это не перегрев, а фиг знает что:(:(:(
SanchezNovochek имхо память, моя так же себя вела перед тем как я ее положил на полочку :D на стоке попробуй.
Кача
SanchezNovochek Прайм тестирует связку процессора и памяти в полной мере в то время как Линпак ошибки на памяти вылавливает при ее большей не стабильности!
Фото: 41
Вот погонял LinX на свем новом Е8500 Е0 на 422х9.5=4009МГц, при 1,296в вреале - 20 проходов без ошибок - думаю нормально для стабильности, до этого ОССТ и Прайм по 2-3 часа крутил каждый! да жарит он неслабо - на 10-12гр больше чем ОССТ и Прайм, а так как в играх темпа еще меньше чем в ОССТ и Прайме, считаю что проц у меня стабилен и по 100 проходов гонять небуду, потому что даже той нагрузки что дает ОССТ и Прайм не будет в играх, что и говорить про LinX.
Температура в комнате 22гр, в ОССТ и Прайме - 57-58, в LinX - 68-70гр.
В целом мне процессор нравится - стандартный VID+Е0+ЖМ - делают свое дело!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Не факт , что ваш процессор и система в целом стабильны. Ошибка может вылезти в самый неподходящий момент.Чтобы это исключить, LinX нужно гонять не менее 200 проходов с размером матрицы не менее 15000x15000.Но часто при разгоне сбоит именно память, при совершенно стабильном камне. Здесь незаменим Prime на blend не менее 6 часов, а лучше сутки.Только тогда можно говорить о стабильности.А OCCT и LinX гораздо реже вылавливают ошибки памяти.Если есть нестабильность, то она может вылезти в Prime и через 5 часов,а LinX вывалиться через 100 проходов.И температура здесь совершенно не при чем. У меня такое было. Долго колдовал с настройками, но все-таки добился стабильности, надеюсь.
Himik_15
стандартный VID
что имеется ввиду?
Кача
Himik_15
Приведу пример.Разогнал процессор.Ручками выставил необходимые настройки в BIOS. Потестил 50 проходов LinX и Prime 4 часа. Больше было лень.Запустил Сталкер_ч.н.Начались спонтанные зависания раз в 2 часа. Не берусь утверждать, что из-за неправильного разгона, но не исключено. Поднял напругу на север и память-зависоны прекратились.Прогнал ещё раз LinX 200 проходов-ок, Prime 95-на седьмом часу вывалилось одно из ядер, поднял напругу на NB ещё и прогнал прайм ещё 10 часов. Всё норм. В догонку запустил super pi 8 запусков одновременно, всё посчиталось.Явно была проблема в памяти.Т.Е. ошибки могут проявиться в тяжелых режимах, и не только в тестах.
Фото: 41
NiM@X
VID - 1,25в
Svenson
Смотри сам - память у меня 800-я с 4-4-4-12 в номинале, а я при 844 поставил 5-5-5-15 - думаешь нестабильна?
Не смеши меня - она у меня и 1000 на 5-5-5-15 и 2.1в стабильна! Так что память в данном режиме норм уж точно - я специально повысил тайминги чтобы в нее не упиралось!
Поэтому я заранее повышаю напругу на памяти и на севере чтобы глюков не было - а потом поднимаю на проце если необходимо! Кстати Vfsb все же лучше стремится понижать или как?
"Team Russia"
Himik_15
Я не говорю, что система не стабильна,а рассматриваю один из вариантов. На стабильность памяти влияют не только её напруга и тайминги, но множестао других факторов, которые нужно учитывать: завышает ли мать напруги, а может она их занижает, включены или выключены в BIOS функции разгона памяти, на сколько просаживается напруга на камне и т.д. Я например выставлял напругу на память по номиналу минус 0.08 (материнка завышает соответственно на 0.08).Vfsb нужно смотреть по материнке.Опять же как вы определили стабильность прцессора при 20 проходах.Vcore-1.29 минус просадка при VID-1.25.Конечно удачный степинг и камень может быть удачный. А может и нет.
Последний раз редактировалось Svenson 24.10.2008 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Ужас, я вот читаю ветку и понимаю что все эти тесты полная лажа. Ни одна прога не может по человечески сделать работу для которую ее написали...
Добавлено спустя 6 минут
Самое человеческое решение-это 10 прогонов ЛинХ и час прайма.
SanchezNovochek в некотором роде вы правы! для этого надо использовать набор утилит и то иногда при работе может случиться сбой с чем каждый из нас стыкался, так как кроме стабильной работы железа еще не нужно упускать момент стабильности операционной системы в которой вы работаете.
Меня уже за эту неделю достали игры во всякие Линпаки, праймы... Хрен с ним, буду ждать пока в реальной работе будут сбои.
Фото: 41
Svenson
У меня нет просадки - 1,296в в реале под нагрузкой - данные мультиметра и ЦПУ-З совпадают - калибрейшен в биосе включен и великолепно работает, все напруги в реале известны у меня - мать с марта месяца и я знаю как она завышает или занижает все напруги и с учетом этого в биосе и ставлю значения - эверест последний все напруги в реале правильно мониторит у меня!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 43
