Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 15 из 809 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
shredder ну это вы уж слишком оптимистично:))минимума недостаточно,сразу синий экран.Я чуть понизил те напруги,которые выше указал максимум пока чего добился это 4105 при 1.56 на ядро,на этой частоте проходит перестройку,сpu pll поставил на 1.85 ,что 1.9 что меньше разницы пока нету.У меня времени от силы час каждый день на это дело,больше просто нету ,думаю плата не виновата,виноват проц,попробую завтра уменьшить множитель и потестирую плату заведется ли хотя бы на 220.
Сегодня праздник у ребят! Ликует пионерия! Это к ним пришел в отряд Лаврентий Палыч Берия!
LexusXxX
Нужно множитель проца поставить на Auto и Turbo mode включить.
Фото: 21
дЛя достижения макс частоты у меня пошел до 225 на П6Т Делюкс нужно стараться попасть Uncore в 3200-3400 если их не привышать и постепеннь подъискивать вольтаж на Uncore то хорошо идет по частоте и памяти...а еще в силу некоторых ньюансов 20 множитель лучше не использовать...920 тупо упираются в частоту Uncore и тут наступают бубны с пляской т.к. там же еще и контроллер памяти который весьма чувствителен к частоте и вольтажу памяти от сюда и БСОДы...вообщем напрявление для тестов я вам дал...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
ArtyShock
и тогда будет только в виндусе множитель 21, в бивисе он не когда не покажется и частоту никогда используя множитель 21 в бивисе тоже не посчитает.
Так?
ArtyShock ты лучше скажи,пробовал ли ты тестировать с турбо и без турбо,есть ли толк от турбо??у меня что с турбо что без прироста нету.
асли множитель авто и включены технологии то получиш множитель +1, т.е. 21 соответственно на BLK большую частоту, в моем случае +200мгрц и соответственный прирос в марках
LexusXxX ага понятно,значит множитель надо в авто ставить,а я пробовал с множителем 22 ,он хоть и показывал что множитель 23,но прироста ноль было.
Так?
Да
alex666
У меня с номинальными напряжениями на северном и южном мостах вот такой результат
http://images.people.overclockers.ru/174142.jpg
Видимо у вас дело в чём-то другом. Так какой множитель UnCore используется?
У меня на евге достаточно включить турбо и отключить энергосбережение в CPU Feature для постоянной работы с повышенным множителем.
Кстати, такой вопрос, у вас матплата нормально выставляет значение BClk, или слегка завышает/занижает (у меня занижает на 0,5)
shredder у меня как и у вас занижает значение на нольпять.Щас добился тест еще не закончился,но надеюсь пройдет успешно ,4230 ,турбо выключен.Множитель я использую 21,у меня проц 940.С множителем 22 он сразу выдает бсод при загрузке,если 194 на 22 ставить,поэтому щас стоит 203х21 ,если нетрудно,напишите свои напруги,все по порядку,и тестировали ли на стабильность перестройкой к примеру??
alex666
На скриншоте всё есть :wink:, тестировал 20 прогонами 64битного линпака с размером задачи 15000
Вот собственно все напряжения
А как со стабильностью напряжений
У меня VCore и VTT неслабо подскакивают вверх под нагрузкой при режиме Without VDrop
Я не про множитель ядер процессора, а про множитель UnCore, который определяет частоту NB
shredder писал(а):
У меня VTT неслабо подскакивают вверх под нагрузкой при режиме Without VDrop
CPU VTT в простое 1.41v вот это скачки :oops:
Do not cross
Factotum
простое 1.41v
А под нагрузкой 1.43
Акула пера
Фото: 5
CPU VTT
А у меня нет такого напряжения... :(
Buld@zer
Зато есть QPI/Dram Core Voltage
shredder я не пользуюсь утилитой eleet ,поэтому напряжение не мониторю,да и думаю,подобным утилитам верить на сто процентов нельзя.Я ставлю северный мост в авто,либо в 18x,на стабильность это влияет мало,выше чем 4230 я поднятся не могу,все же наверно мой проц-полный шлак,такого у меня давно не было.Такой неудачный экземпляр попался.Самое интересное,что мать плохо работает с множителем 20,либо 22,даже до такой частоты проца на этих множителях дойти не могу,только множитель 21х203.В чем дело,я понять пока не могу.Частота сев моста при авто у меня 3208.
А у меня система при частоте NB превышающей 3500 даже не стартует, из-за этого разгон памяти ограничился понижением таймингов, делитель 2:10 неприменим
И пока никак не могу добиться полной стабильности на частоте 4.2 (200*21).
Раздражает нестабильность напряжений CPU VCore и CPU VTT , они либо занижаются под нагрузкой на 0,2V в режиме With VDrop, либо завышаются на 0,2-0,4 в режиме Without VDrop
shredder да я ставлю тоже делитель 2:8,как я понимаю это дает 1600.А 2:10 -это 2000 ,или я не так чего понимаю??,так раз система не стартует при 3500,тогда ставьте 17x,тогда сев мост не будет ограничивать,или напругу на него поднять пробовали??
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
shredder ПАмять у вас точно более удачная,чем у меня,моя идет тока на 8-8-8-24,при семерках не стартует.
Стоит ли менять Core2Duo 8600+ASUS Rampage Formula на связку Core i7 920+DFI LP UT X58-T3eH8 LGA 1366 Intel X58. Что это даст в плане производительности?
P.S Да!?Судя по количеству людей посещающих данную ветку и оставляющих отзывы-думаю,что не стоит.Тоска смертельная
*Cofradia Intel*
florin72 если а плане игр, то во многих играх разница будет минимальна (если не брать во внимание ГТА4 где разница будет ощутимой), а переплата будет существенной. Так что пока не стоит ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 62
