Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 15 из 84 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Фото: 54
Скажите на Athlon II X4 620 не разлачивается L3 кэш ?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Джедай
mr_aleks
Если я не ошибаюсь, то на ядре Propus нет такой возможности, там физически нет L3 кэша.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
mr_aleks,
скорее нет, нежели да, т.к. у большинства кристаллов он физически отсутствует.
Gnothi Seauton
zEsEn, а блок питания у тебя какой?
В чем конкретно заключается "подвисание" компьтера (завис, перегруз, выключение)?
Попробуй поставить на проц 1,4В - это еще безопасная напруга для этого ядра. Временно можешь даже проверить его на 1,45 - народ на эти ядра по 1,6 подает и нормально, но я бы не стал.
Какие мощные потребители в системе (видюха, скока винтов и.т.д.)? Закономерности в "подвисании" замечены?
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Фото: 10
L3 кэша нету..... По ходу он отключон, потому-что в тнете нашел, что какойто китаец или японец его включили...... Был скрин с CPU-Z
Подвисания скорее всего были из-за инета=))))
у нас в Беларуси есть такая штука как гостевой доступ на внутренние ресурсы....
Вот когда у меня был включен торрентс, доунлоад мастер, странички эксплоуэра и эксплоуэр загружал с двух наших файлообменников.... тогда и подвисало...
Linux не вис....
Но Prime вылетает в синий экран......
Проц поставил недавно, на прошлой неделе винду не менял.
Может проблема в частоте NB, после разгона стала 2200 с копейками, я где-то чиал, что должна быть до 2000, но не знаю как на NForce 590 понизить, по ходу неьзя...
Вот конфа(скопировал из личных данных...)
Athlon II x4 620 @ 3600MHz, 1.42v;
CoolerMaster Gemin II S;
ASUS M2N32-SLI Delux(Nforce590);
Mushkin 2x1Gb & OCZ Reaper 2x1Gb (800@923 4-4-4-14-2T, 2.1v);
8600GT+Zalman700Cu;
Samsung 80Gb SATA + Samsung F3 1Tb SATAII + ext Tosiba 2,5" 160 eSATA & USB;
Audigy2ZS;
Hiper 4K530
https://navybor.by
Фото: 4
ССылку! Ибо у атлона2 х4 даже ядро меньше, чем у фнома2 - некуда там Л3 кеш воткнуть!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad, новость старая, но сам факт - http://www.easycom.com.ua/data/news/0909192328/?lang=ru
Новость кривая вышла правда, суть в том, что часть энергоэффективных процессоров (которые X* ***e) построены на ядре Deneb и превращаются в PhenomII :)
MikeRussia энергоэффективность и ядро Денеб вместо Пропуса - как-то странно :oops: в новости про это и не говорится...
zEsEn писал(а):
Как можно понизить частоту NB в CPU-Z на страничке памяти показывает 2216 MHz
странная логика. Брать, как я понимаю, дорогую память, гнуть её в дугу. Но зато тормозить контроллер КП... :insane:
предыдущую страницу не читал, видимо... :(
А 3000МГц вместо 2000 предложить тебе на NB поставить, так в шоке будешь? ;)
zEsEn писал(а):
я где-то читал, что должна быть до 2000
:-) Данные маленько устарели, имхо.
Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:
Megagad писал(а):
ССылку!
Я тут подумал, не нарисовать ли картинку с CPU-Z, где показано что мой А2 х2 240 берет шинку 400МГц без понижения всяческих множителей. :oops:
5,6ГГц... впечатляет? :D зашлем скрин в Японию...
люди, а какую максимальную частоту оперативы поддерживает КП атлона 5000+? просто только что попробовал запустить систему с частотой оперативы 1088 мхц - фиг там...напряжение на памяти 2.2V. больше ниначём напряжение не поднимал...система не грузиться вообще - спикер не пищит, кулеры не вертяться, на кнопки включения/ребута не рагирует. помогло извлечение батарейки на 20 минут...
меня тут наверное игнорят :(
UraN_ не думаю что разлоченый атлон 5000+ проигрывает фену 940-му, разве что по частоте памяти, контролер памяти можно и разогнать, проц не может стартовать с делителем памяти 3,33 хоть бы что ты не ставил.
BF3: [DNO] abraziff
делитель ставил 4.00 - не завёлся...
UraN_ а у тебя память точно может завестись на таких частотах? Моя пашет и при 4-х и при 5,33 и при 2,66.
BF3: [DNO] abraziff
ну вроде должна... на упаковке написано что 1066 мхц при 2.2V и пропусканя способность 8500...
что за память - смотрим профиль
Кто-нибудь эксперименты ставил, на номинальных 2.8 - 3.0 ГГц при каком минимальном напряжении работает?
У меня пока-что 2.8 ГГц при 1.072V; есть-ли смысл пробовать ниже?
Подскажите такой момент...Есть м.п. Asrock M3A770 и процессор Athlon II X4 620 ...Куда можно написать о разгоне? В смысле спросить...Сейчас вот разогнал до 3.5Ghz при 1.440V по данным CPU-Z...Множитель x13, FSB-250Mhz, HT=2500Mz..
пост переместил. masterjedy
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Ну вот тема о вашем процессоре - эта. 3.5 ГГц это неплохо. На сайте, кстати, есть статистика разгона Athlon II X4, посмотрите ее, свой резалт добавьте
САлют всем вот такая вот байда хочу разогнать свой проц а он 620может кто поможет
AMD Athlon II X4 620 Asus M4A79XTD Evo
что можно максимально выжать и что надо выставить в биосе.
2500к@4.5-NIC F3 l P8Z68-V LE l 8Gb 2133 l hitachi 1tb+wd re 750 l Chieftec 700 l Luxeon V999XP l Termaltake Armor l Samsung 40 a552 l 7950
Dreamerok, kakalaki :gun: :abuse:
http://www.overclockers.ru/cpubase/
Здесь не обсуждаются вопросы типа "Как разгонять".
ДА нету тама что мне надо .тута некоторые писали что 620 разогнали до 3.6 хотел просто по подробней как он работает что за температура и какое охлождение
