Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 955 • Страница 15 из 48<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 48  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3!
Временная ссылка на Ликбез
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1).
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Сёдня поразгонял i3-530 на материнке p7h55d-m evo под кулером ih-4500 вот скрины :
да использовал встроеное графическое ядро, блок питания был "встроенный" power man на 430w. на проц - 4 пин.
Столкнуля со следующими проблемами - не отключается термал монитор или как он там..видно по евересту по графику тока - как до 53А поднимается, сразу вниз падает, потом опять поднимается. Или это не возможно отключить?
Да и что такое GMCH температуру которого можно увидеть? Видео встроенное? Интересно что когда запускаю нагрузку в эвересте его температура падает градуса на 4...
У QPI какой множитель? Я на авто ставил, и он то 20 то 22 был..... а вручную 20 не делается....
Да при высокой частоте память на большем множителе с внутренней графикой походу не работает... Может конечно и можно чото по шаманить....
Ну как бы то нибыло в памяти по евересту при 1725 мГц 12-13-14 вроде ничо так... а так процик до 4600 раскочегарил...
Да вапще хачу добавить что неблагодарная материнка эта!!! Что можно - так это только напруги менять... а из частот смысл есть только BCLK растить! ну можно ещё на память прибавлять убавлять, если не стартует))) QPI можно поставить, лишь больше чем надо....так что если нужен qpi поменьше то на авто....... iGPU - даже трогать не ахота....ну и конечно с памятью подтупливает она...
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
подскажите плз, кто-то писал уже, но так ответа и не было:
При разгоне Core i3-530 ( у меня мать GIGABYTE GA-H55M-USB3) со встроенной видеокартой при повышении bclk до 150 примерно начинаются артефакты и мерцание экрана, ос так и не загружается до конца. Когда вставляю 8800GT всё ок, bclk до 199-ти без проблем ( дальше не пробовал)
В обоих случаях все напр. поставил в Normal, выставил только на памяти 1,6 и повысил на проц до 1,25 , шина PCI-E - поставил 100-ку, QPI - авто.
Заранее спасибо
Возможно проблема в биосе, так как стоит F6, на сайте есть уже F8. Сегодня обновлю и отпишусь.
bas-reg скорее всего у тебя частота видео поднимается при поднятии bclk. тебе нужно вручную задать, или поставить чтобы не повышалось при поднятии bclk. Я у себя тоже такие глюки видел)))
а что за баида в описаниях интернет магазинов, везде предупреждения что i3 и i5 сли и крос не поддерживают? причем здесь процессор? и нафиг тогда мамки под них с 2 и более писиайэкспресами производят?
CPUx286 Спасибо, на днях попробую и отпишусь.
CPUx286 какой-то проц у вас не очень , 4.5 при 1.41 это не занадто по вашему??
У меня 4.4 при 1.32 , и то я считаю что это не очень !
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
6pejheb
Сказать честно время особа на разгон не было, особа не шаманил с ним. Комп уже отдал. Это так сказать результаты сходу. Притом стоит учесть б.п. именитого производителя ))), питание 4pin а не 8...... ну и есстестно, для получения больших частот напруга растёт совсем нелинейно! Да обрати внимание - множитель 21.
Да и чо с проциком то будет при 1.4??? пусть работает!!! Отрабатывает так сказать по полной! Хотя согласен может и многовато ))) Но при 1.32 4.4 кажется не стартовал у меня точно.....Так что скорее не у меня не очень, а у тебя очень даже! Вроде видел в обзорах 1.36 на 4.4 надо....А ну ищо там тесты всякие игры окай работают. Так сказать не на скриншот.....
CPUx286 так естественно разгон не скриншотный, фотки из RAW в JPEG перегонял.
Открою маленькую тайну , у меня проц не магазинный а INTEL CONFIDENTIAL , поэтому наверное и резалты такие :-)
Unf0rgiven писал(а):
народ, подскажите в чём может быть проблема?
Вроде писали такое предположение - рядом с одним из ядер - встроенное графическое ядро,контроллер памяти - Вот и разная темпа на ядрах,так как неравномерная теплоотведение.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Unf0rgiven это у вас в разгоне такие температуры??
У меня под пассивным Z600 в стоке 36-40 простой , 50-55 нагрузка :oops:
Что-то с вашим мугеном не то , сборка китайская ?? (на коробке написано)
Overhlopec
А встроенное видео можно отключить в биосе ? да и если нельзя, наверное можно занизить его частоты что б не мешало )
а вообще как я посмотрел процики все как один больше 4 ГГц берут, вы бы хоть тесты выложили какие нибудь в стоке и разгоне, ну хоть быстрые типа винрара. Еще не мешало бы попробовать отключить HT и посмотреть на температуру и разгон, ну это уже ради интереса )
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Unf0rgiven У меня разброс по ядрам градуса 3-4.
Когда стоял Zerotherm Nirvana 120 , то крепление было на защелках а не на болтах , получается верх под силой тяжести отгибался от проца и контакт был 0.
По отпечату термопасты на кулере - отпечатка верхней части не было вообще - так даже тогда только градусов 8 был разброс.
Может брачек у вас , тк 10-12 наводит на неприятные мысли о браке крышки теплораспределителя проца...
Даже и не знаю что вам посоветовать :(
Keltis AMx
оно само отключается при использовании дискретной видеокарты уже ответили
hwbot'а мало?
Unf0rgiven
у меня тоже до 10 градусов разброс бывает. я не парюсь :oops:
Overhlopec
Archie63
hwbot'а мало?
Мало это не то слово!
вот енто: бесполезный перечень бенчей к примеру, разве что РСмарк как за основу один можно взять
CPU-Z
PCMark 2004
PCMark 2005
PCMark Vantage
PiFast
SisoftSandra
SuperPi
SuperPi 32m
wPrime 1024m
wPrime 32m
Я не про бенчи спрашиваю, а про тесты. Винрар,7з,х264бенч,игры, проги итд. Это как раз то что обычно есть в обзорах, но их маловато до сих пор. Иной раз нет явно конкурирующих решений в одном обзоре, мало где есть сравнение в разгоне, нигде не проверяют до каких пошел с НТ, а до скольких без него.
Unf0rgiven , покупал свой как тока они появились - тоже самое 8-10 градусов разброс температуры : перепробовал все ( разные кулеры ,крепления ,бэкплэйты,пасты) - забил на ,,проблему,,.Проц хорош , холоден и быстр - и все .Глюки мониторинга gpu тож присутствуют .
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Странно , я покупал еще до того как они появились , и все пучком ...
Unf0rgiven на 775 сокете очень часто было такое , там под крышкой что-то по типу припоя можду ней и кристалом , может вам недоложили ??
У вас версия эвереста последняя ?
6pejheb , термораспределительные крышки применялись и ДО сокет 775, а одинаковый разброс температур (при разных примененных системах охлаждения,поверхность основания думаю отличается) говорит о том, что дело не в термоинтерфейсе под крышкой.
Да последний ультимейт. Ещё мерял Core Temp показания те же. 1 ядро всегда совпадает с CPU вот щас CPU 46 core-1 46c core-2 33c.
Это в разгоне. Разница 13С. Под нагрузкой не выравнивается.
До ситилинка 2.ч добиратся, думаю стоит ли поменять или нет...
На той неделе собрал системник на i3 530, температура тоже отличается на ядрах на 8-10, без разгона, кулер боксовый.
Core i7-860, Zalman CNPS10X Quiet, ASUS P7P55D EVO, Sapphire HD6850, DDR3 12Gb 1333MHz,HDD 7320Gb+SSD 32Gb, DVDRW, БП CM Silent Pro Gold 1000W
Так смотрите что вы сами написали.
Кулера меняем , термопасту меняем - разброс одинаков . Следовательно дело в проце.
Те в том что под его теплораспределительной крышкой , как-то вывод вы неправильно сделали.
Или не поняли что я имел ввиду :-)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вот так , я считаю - нормально :D
http://s39..radikal.ru/i084/1006/8d/e04cb90e65ef.jpg
Последний раз редактировалось 6pejheb 10.08.2010 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Unf0rgiven что и требовалось доказать :-)
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 40
