Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 15 из 388 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Кожан писал(а):
графа TM1Throlling скачет от 0 до 50%... это плохо?
плохо...
охлаждение нужно улучшать, или чуть снижать разгон/вольтаж, иначе смысла от разгона нет - проц пропускает циклы, чтобы не перегреваться
а если отключить троллинг?
можно... но за температурой надо все равно следить
на свой страх и риск :)
тротллинг включается примерно при 65 градусах - вот ориентир до которого нельзя допускать темпу при полной нагрузке.
Alta petunt!
это и ежу понятно, я имею ввиду, если я выключу троллинг, то, если у меня будет 69 градусов в нагрузке, не спалится проц?)
при 69 не спалится :)
а вот если 80-90 и больше - уже будет страшно
у тебя 68-70 именно потому, что проц в троттлинг уходит, если выключишь - будет не 69, а больше
попробуй, только следи за температурой
но я бы охлаждение улучшил все-таки...
Да у меня залман 7700 стоит, до водянки у меня руки не дошли :) Тогда вопрос, наверное, глупый: выключать его только в биосе? а то я где-то слышал, что он все равно не перестает работать...
P.S. А что такое C1E? Вроде тоже чето с троллингом связано...
а корпус нормально продувается?
должен выключиться... выключи в биос и проверь ThrottleWatch'ем
не - это когда в простое проц сбрасывает множитель до 14x (частоту до 2800 соответственно) и напряжение до 1.25V - соответственно, в простое меньше кушает энергии и меньше греется
как только идет нагрузка на проц - мгновенно восстанавливаются исходные 16x200=3200 и 1.36V
(у меня, например, с разгоном в простое 240x14=3360 1.25V и 37-38 градусов, в нагрузке 240x16=3840 1.36V и 63 градуса под S&M)
а это разве не IEST?)
ну... почти :)
http://www.overclockers.ru/hardnews/14439.shtml
мерси) в общем отключил троллинг, программа теперь троллинг не показывает, поднял напругу до 1.39 (а то почему-то из Дума вылетает), под S&M темпа максимальная 73*... как, нормально? не сгорит? :)
не должен... :)
спасибо огромное) только вот не понимаю: S&M проходит на 100%, а из ДУМА 3 вылетает...
Игры, тот же Дум3, ФарКрай, греют проц побольше и напряжения если на него не хватает, то в играх это проявится. Я сейчас с этим мучаюсь. В S&M проходит 1.47, а в ФарКрай вылет, поставил 1.51, вроде пока нормал. Ну и соответственно температура повысилась.
вообщем совет всем у кого стоит zalman который болтается как сосиска. разобрал я его и там где крепится клипса к основанию кулера (2 болта с разных сторон) вы увидите что это крепление можно поднять выше, там есть отверстия для болтов расположенные выше чем предыдущие это то что надо. при установке кулера с новым расположением клипсы будьте осторожны, очень туго вставлять кулер. но если удасться вам это сделать то контакт будет очень плотный, ничего не ерзает и не ходит. темпа понизилась градусов на 5. но все же это мало. при разгоне до 4,2 винда вываливается темпа вырастает свыше 70 в спокойном состоянии. вывод для 640 zalman 7000 маловато (при разгоне).
Alta petunt!
Кхм, процессорный тест pcmark05(многопоточный), cpu stability test(в течении 30-60 минут) - выявят более надёжно...чем игрульки.
ндя у 505х пеньков страннаяособенность они походу троттинг не умеют делать..... мучил тут процик смотрел на какой температуре он троттить начнёт до 70 догонял а троттинга всё нет и нет проги начинают с ошибками вываливаться или комп в рестарт уходит .........
ну 70 мало... у меня под боксом до 75 не было, правда на 540 пеньке
(просто датчик слегка может врать в бОльшую сторону)
что за ерундень.. две утилиты кажут разницу в темпиратуре на 10 грдусов :shock: Абитовская мулька против евереста. кому верить?
EvilMaster а эверест мониторит темпу в риалтайме? или один раз во время прогня теста замеряет её и кажет?
к тому же если у Abita чип mGuru на борту то его вообще мало кто нормально понимает и я всёж доверял бы показаниям абитовской утилиты.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Gnome-x, KaTaKa, mTwick и гости: 41
