Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 15 из 371 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Есть результаты теста Xeon E3-1230V3 в том числе и в BF4 , как я и говорил он равен гипотетическому Core i7- 4760
http://www.pcgameshardware.de/CPU-Hardw ... t-1099616/
Проц можно разогнать до 3.7ГГц на всех 4х ядрах!
В BF4 Уделал мой i5-4670K@4.3GHz причем, с не хилым запасом. :cry: А вот в StarCraft2 слился, т.е. и в остальных криворуких 1-поточных MMORPG будет слабее.
Вывод: В общем, для BF4 - Xeon E3-1230V3 Best buy, если же хотите играть в линейки, старкрафты2, WoW и т.п. кривое г..но, то ваш выбор i5-4670K.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 4
Подумываю о покупке Ксеона на 1150. Вот нашел список поддержки мат. плат процессора Xeon E3-12...0 v3.
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Xeon/E3-1230_v3_motherboards.html
AMD Sempron 2500+@1750 MHz__AMD Athlon X2 7750@3000 MHz__Intel Celeron Tualatin@1200 MHz__AMD Phenom II x4 940@3400 MHz__Intel Core i5 4670@3400 MHz
Вечер добрый.
Приценивался к связке MSI Z87I LGA 1150, mini-ITX + E3-1245V3 (в списке поддерживаемых камней он есть http://www.msi.com/product/mb/Z87I.html ... CPUSupport), пока не заметил одну особенность, разница между E3-1225V3 и E3-1245V3 по мимо частот в наличии Hyper-Threading, НО плат LGA1150 c поддержкой Hyper-Threading почти нет http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... &hid=91020
Так в чем же дело? Hyper-Threading себя не оправдал и производители решили отказаться от него? Если смотреть предыдущее поколение LGA1155 там достаточно плат с Hyper-Threading.
Конфиг планирую использовать под сервер виртуализации. Так что же выбрать IVI с поддержкой Hyper-Threading или Haswell без него? По результатам тестов Haswell выглядит поинтереснее.
Nather все платы должны поддерживать ht.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 69
Подскажите, серверный инженерник Xeon ES степпинг B0 на какой материнке запустится с бОльшей вероятностью?
Фото: 17
подскажите,есть ли у кого asus rampage iv extreme или подобные платы. Например с Xeon E5-2650,2670 или любыми другими 8-ядерными процами,как полет нормальный,разгон возможен ли,берут страпы 125mhz?
Фото: 3
Была RIVE с Е5-2687W,сейчас смотрите подпись...,и с рампагой и с асроком Е5(ядро санди) дружат.На рампаге для них последний биос 4206,здесь мучали тему-http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=422330&start=2160,а страпы с ксеонами не работают совсем,вот тема-http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10916949#p10916949.Полистайте в этом форуме.Полезностей по вопросам хватит.) :beer:
AsrockX79Ex11•XeonE5-2687W(C0)•DDR3-8х8SamsungRDIMM(ECC)1866•GTX690•AeroCSTRx1100w•CorsairH80iv2•SB0886X-FiTiFaPro•Solo4c+JBLe150p•2SSDraid0@W764•3HDD
German68
работает ли на этих платах с xeon-ом память ECC. проверкой (а не описаниями).
Фото: 3
,сам не ставил,не знаю.А здесь пишут-http://www.asrock.com/mb/Intel/X79%20Extreme11/index.ru.asp?cat=Specifications ( Поддержка DDR3 ECC, не буфферизованная память с процессорами Intel® Workstation 1S Xeon® серий E5 16xx/26xx/46xx для сокета LGA 2011).
Связка Xeon E3-1230V3 + MSI Z87 G43. Все работает за исключением BIOS :(.
GA-X58A-OC v1 + Xeon w3540
работает все и вся
Порядочность - это когда в итоге ощущаешь себя полным идиотом.
ArtOFF что значит что bios не работает?
Доброго всем времени суток!
Решил обновить систему
Выбор пал на Xeon E3-1220V3 и MSI Z87M GAMING (на сайте производителя заявлена поддержка материнкой данного камня)
Что скажете по поводу такой вот связки? или может быть посоветуете другую мать под данный проц?
Фото: 69
LivEviL писал(а):
Доброго всем времени суток!Решил обновить системуВыбор пал на Xeon E3-1220V3 и MSI Z87M GAMING (на сайте производителя заявлена поддержка материнкой данного камня)Что скажете по поводу такой вот связки? или может быть посоветуете другую мать под данный проц?
посмотри на 3 сообщения выше.
Хотя ты можешь взять в каком-нить сетевом магазине типа Юльмырта и так же в сервисном отделе проверить - не понравится - вернешь тут же.
Фото: 6
LivEviL писал(а):
Xeon E3-1220V3
Для чего нужен 1220? ммм... у 1230 8 потоков, какие преимущества у 1220, за его цену?
Juma84
собственно... цена и есть преимущество.
1230 можно взять, но на 1500-2000р дороже. Стоит ли оно того?
Фото: 6
LivEviL писал(а):
Juma84
Я имела ввиду:
Зачем, если есть Core i5 4570?
Intel Xeon L5639@3690 Vcore 1.28 6C\12T+на Gigabyte G1. Guerrilla (rev. 1.0)
Нет возможности что-либо менять в биос (в биосе не работают ни клавиатура ни мыш), при этом остается возможность кое-какие настройки менять через MSI-ую утилиту из под винды).В остальном все работает (в том числе турбобуст).
У меня такая мать, во-первых проц тут абсолютно не причем (не накручивайте себя), во вторых, попробуйте использовать PS2 клавиатуру (у меня именно такая), а не USB, в третьих, возможно на матери есть джампер, включающий поддержку USB клавиатуры.
Кстати, получилось использовать проц на максмальном множителе (х37??) со всеми 4мя ядрами?
Кеш 8Мб против 6Мб, кое-где это может добавить производительности.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
