Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 15 из 82<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 82  >
DEEDEEK писал(а):
sanaciya писал(а):
.... описался
...не будем же от темы уходить обсуждая б\п (к сожалению они не всегда одинаковы), у меня были вертик-ые (!!!) полосы с последующим подвесом кампа , следствие _ б\п ( при конфе : атлон 7850 видео 4770 ). А вот амд--шных видеокарт у меня не одна : 4770 , 4670 , 3870 , и ноут на 690 чип-те .... и ни на одной нет выше озвученых глюков. А вот драва( теперь мы можем одновременно говорить о процессоре и фаталисте амд) очень могут быть.
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Знаешь, а глюк не повторяется со вчерашнего первого моего поста по этой теме. Игрался правда с таймингами, но не думаю что проблема в них, ведь было и на дефолте, на частотах в 1333, 1600 и 1867. Наверно всех в недоумение введу своей проблемой. Раз помню избавился от трабла отключив гаджеты (контрол цпу и гисметео) но потом это не помогало. Суммируя да, скорее всего трабл не железный, софтовый.
профиль надо чаще менять :spy:
Как я ненавижу этот Ллано. В его разгоне нет логики, никакой.
Почему при снижении множителя у 3850 с родного 29 до 26 и ниже перестает работать cool n quiet? Просто разогнать шину не трогая сам камень(и особенно его напряжение) нормально не получится.. Или множитель 27*133=3600 что много для работы с дефолтным напряжением, надо подымать = лишний нагрев и шум, или множитель какой нам нужен, 22*133=2900, но неработающий c&q и соответственно лишнее потребление в простое..
Теперь самое интересное. Заставил таки свою память работать на 2128(идеальный режим для моей системы - шина 133 и память 2128) поднятием вторичных таймингов, но стабильности нет. Как и какой-либо логики. Процессор проходит любые тесты, память проходит prime и memtest, 3dmark и furmark крутится часами - а на рабочем столе винды изредка видны артефакты, подергивания как при жутком переразгоне видеопамяти. И время от времени система или виснет, или уходит в ребут. Опять кривая работа функций энергосбережения? Так ведь если частоту памяти понизить все приходит в норму..
IMHO лучший разгон - номинал по CPU, максимальная частота памяти какую тянут модули невзирая на тайминги(в большинстве случаев будет 1866) и минимальное напряжение, -0.1В можно снимать смело. Скорее всего поставлю такие настройки и забуду вплоть до выхода trinity :)
KaYot писал(а):
но неработающий c&q
а ты в винде его хоть настроил?
....при vid 1.265 такжэ отключается кул\кит , хотя проц полностью работоспособен в диапазоне шины 100-120 , 1.285 работает стабильно .
у меня мать сама выставила напряжение для кпу 1.275 вместо 1.4, интересно
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak писал(а):
меня мать
...мало того ,что повезло вам с модулями памяти , так ещо и мама бережливой оказалась ... :D
sanaciya по началу она как и все 1,4 ставила, потом я сам руками поставил 1,25, но напряга вроде бы не скидывалась при КиК, зато частота скидывалась, потом поставил на авто и мама сама поставила 1,27, и в простое 0,3 вообще подает ))
кстати sanaciya и все остальные на вы не надо ко мне я не из господ )))
daring писал(а):
KaYot писал(а):
но неработающий c&q
Да, кэп.
может это и не Лано виноват, а биос кривой
Добавлено спустя 45 секунд:
точные вольты по процу 1,260 макс, 0,324 мин
NikeFreak писал(а):
0,324 мин
... можэт это и есть настоящая парковка ядер ... по специфи 0.450 - 1.40 , но у вас мне цифры больше нравятся.
Скорее это глюк мониторинга. А парковка - не более чем не использование ядра ОС, физически ж оно не отключается.
Последний раз редактировалось KaYot 25.09.2011 21:42, всего редактировалось 1 раз.
sanaciya я же просил не выкать ;)
На первый взгляд может показаться, что совместное использование одной шины напряжения VDD четырьмя ядрами центрального процессора не самый эффективный способ управления потреблением, когда операционная система часто требует работы только одного ядра. Но у этого энергоснабжения есть два режима: Core C6 (режим CC6) и Package C6 (режим PC6). Режим CC6 может выключать отдельные ядра CPU, в то время как режим PC6 может понижать мощность всей шины сразу. Это обеспечивает более точную настройку и лучшую работу в различных ситуациях
вот как бы такое есть в Лано, у меня в биосе есть режим С6, он как раз включен, походу это и есть парковка
это по HWiNFO64 последнему и ASUS AI Suite II, так же в самом биосе стоит режим авто на CPU но рядом пишется реальная задействована напряга, 1.275, потому как раньше там было 1.4 и если в ручную изменить то так же там пишется установленное значение.
... у меня в биосе помимо С6 ...P State ( что-то в этом роде) , но кажысь оно не работает , на твою мать ( :D ) биос 0802 ,, добавляет стабильности системе,, со слов асусописателей , но я бы низашто бы не перешивался с такого какой на данный моммент. vid 0,4 - считай камп вообще в сеть не включен ( :D ) или самый жрущий элемент в системе - вентиляторы, если конечно vrm построен не по-принципу меньше напряжение - больше ток и наооборот , тогда толку нет.
sanaciya у меня 0802 стоти, как купил сразу прошился, биос довольно стар, например на F1A75-V PRO, которая такая же как моя, почти )) имеет биосы по новее, 0902 и 1102, на моя что то забили :(
но этот режим заработал не сразу, а что то я тут намудрил в биосе и мама снизила напряг с 1,4 на 1,275 сама и в просто 0,35
интересует влияние пропускной способности памяти в одноканальном и двухканальном режиме на производительность системы на FM1. есть ли увеличение производительности на величину больше стат. погрешности? нужно ли покупать 2 планки вместо одной для суммарного объёма в 4 Гб?
vano_z лучше 2 планки по 4г возьми, она щас копьё стоит.
да мне вообще 2 Гб хватит, это для НТРС. а 4 Гб решил взять из-за низкой цены )
8 Гб из-за низкой цены брать не стану уже ))
пока что склоняюсь к двухканальному варианту.
Для платформы с бортовым видео это очень странный вопрос. Конечно нужно 2 канала.
Отключил отключение (тафтология)) монитора и горизонтальные артефакты-полосы исчезли! Полёт нормальный. Уходя просто тушу монитор. На автоматически назначаемых таймингах (10-10-10) при 1867мгц случаются сбои, выставляя же вручную 9-9-9 для этих же частот всё норм. Пришлось отключить и режим AHCI переведя в IDE. Виновата судя по всему винда, наследованная с предыдущей конфигурации, где этот режим тоже изначально не применялся.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, Blazetrusher, l4g, max1g и гости: 81
