Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 15 из 88 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 88  >
А у меня Морган 1200(12х100) нипочем не хочет работать стабильно на 1600, хоть тресни,максимум 1450 и то греется как утюг.Сейчас у меня работает как 5,5х233 (1282) разгон небольшой, зато проц почти не греется.
ЗЫ В статистике разгона обнаружил разгон Моргана до 1800 на воздухе :?: имхо это сказки.
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
Вестник драйверостроения
Preezrack
Что ж ты хотел от бедного Моргана, это для него и так очень неплохо, а 1600 - из области ненаучной фантастики :).
Preezrack
ЗЫ В статистике разгона обнаружил разгон Моргана до 1800 на воздухе Вопрос имхо это сказки.
Ну бывает и такое! у меня сел 1.3 @ 1.95 на воздухе (только не в корпусе).
А у кореша атлон 550 @ 1.1 ГГц
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Спасибо за совет, пока ничего не пробовал.
Наверно все таки куплю селерон 1300-1400 и кулер
Новый посоветуйте какой лучше , и буду разгонять до смерти,
Или скажете что мой комп ( Celeron 900, а сейчас 1016(FSB113), asus MX400-32 MB(ядро-240, память-230(больше не тянет), память 2*128(PC 133), HDD 20 GB)
надо выкинуть в форточку и купить новый, а ???????????? Я думаю купить новый но денег нету, а предки за-ли, что я на нем ничего не делаю а только играю (но ето не так).
Ставь селерон 1100-1400, памяти добавь 256 метров и видео купи Gf4200 (б/у) и будет тебе счастье за недорого. :)
вафля
Комп конечно желательно новый, если для игр, но если сделать как советует Alexx_ka, производительность значительно вырастет. Я когда брал Радеон 9550 погонять так у меня и ХЛ2 не тормозил почти :D
ЗЫ подпись у тебя оригинальная :applause:
Ну самый прикол, что при напруге 1,95 комп не стартует ни на какой частоте, даже на 500мгц.
Кстати я давно знал, что Морганы гонятся хреново - используются алюминиевые межслойные соединения в отличие от Паломино и Туалатинов (медные), поэтому тулики гонятся хорошо, да и паломино неплохо (1,7 легко).
Правда в супер пи на разогнанном по шине дуроне (1,37ггц)я сделал тулик разогнанный до 1,75ггц :)
VEA писал(а):
Приду домой сниму кулер и посмотрю проц. Там наверное написано ММХ он или НЕТ.
А может запустить какую-нибуть прогу, например, CPU-Z или подобную ???
Я правильно понял если ММХ, то КУ залочен, гнать только шиной ?
Да обычно надпись ММХ присутствует.Обрати внимание, у моего корпус как на селеронах S370 (коричневый пластик с квадратной пластинкой ядра по центру) только S7 естественно...Были такие.
Вроде на всех ММХ был залочен множитель и на большинстве не ММХ тоже.Естестественно если множитель залочен гнать только шиной.Множитель можно менять вниз.Может помочь, если на мамке есть FSB100
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
ох,помню был у меня селерон 850,так спокойно разгонялся до 1133(133Х8,5) без поднятия напруги.И грелся до 45 в закрытом корпусе на драгон орбе 3.
У друга Р!!! 866 стабильно работал на 168 по шине с маленьким поднятием напруги,самое интересное на дерьмовом кулере напруга была не выше 40!и это не глюк,радиатор и впрямь был холодный!
У другого чела мы извращались над его Р!!! 550.умудрились догнать аж до 925 мегагерц без поднятия напруги!правда кулер был отстой и после 10 минут игры в ГТА 3 вылетало в винду
Зато своему лучшему другу я как то раз поставил 133 шину(случайно)-проц до сих пор валяется у меня на полке со всяким барахлом....А бал селер 1000...
Stan p.
Если напруга 40v - то глюк, если температура -нет. :)
Кто-нить зннает какие, джамперы надо меня на плате ASUS P2B чтобы менять фсб?
Подскажите ссылку...
c48gl
там на плате должно быть все написано насколько я помню там даже самая занюханная перемычка подпись имеет
Отредактировано куратором: Pahen. Дата: 29.08.2006 0:25
Процессор Celeron 566 на маме ASUS P2B-B.
Номинальное напряжение 1.5В.
Я хочу поставить частоту 100МГц. На этом напряжении тянет только 83МГц.
Как я понимаю из пяти контактов на слоте, отвечающих за напряг 3 уже заблочены. Из таблицы напряжений следует, что следующее доступное напряжение - 2,4В.
Есть шанс, что проц не сгорит, если поставить 2,4, и есть ли какие-нибудь способы более постепенного повышения напряжения? :weep:
купил себе кулер Titan Cu5TB, тема упала на 2 градуса и стала 58 после 2 часов игры и очень жаркой квартире, просто печка. Запускаю как вы все насоветовали (кто советовал тот знает), FSB 133 Vcore=1.85, стандартное =1.75, винда грузится но минуты через две повисло опять при температуре 52, значит не от температуры нажимаю reset, грузится на первом экране где проц. показывает, память, после определения HDD опять повисло, ЖМУ reset перезагружается и начинается полифония одноголосная платы, и не загружается, жму черную кнопку на БП, оключаю думал пи…..ец, накрылось дитятко, через 10 мин. джамперами ставлю 100:100:33 грузится почемуто селерон 600 ну естественно захожу в BIOS ставлю уже как обычно 1070 и все нормально грузится на vcore=1.75, и стабильно работает
ТАК ВСЕ ТАКИ ПОЧЕМУ 1200 не хочет работать и дело тут точно не в кулере.
вафля
Дело тут точно не в кулере. Проц - причина твоих бед. Технологический предел ядер Coppermine определенный самой Intel - 1000мхз, реально эти ядра гнались до ~1100, дальше как повезет. У меня Cel950 долго работал на 124х9.5=1178, при напряге 2.05в, а выше никак, но, это было переходное ядро между Coppermine и Tualatin, оно даже детектилось как Coppermine-T.
Итоговый разгон у тебя 1070. Вполне достойно для данного проца. Нужно больше - меняй на Тулик.
GerK
А про переходное ядро между Coppermine и Tualatin можно поподробнее...
вафля Поднимай напряжение, осталось совсем немного, победа близка. :)
Добавлено спустя 28 секунд:
Только шансы проц угробить становятся все реальней...
Помогите найти как на soket A выставить множитель перемычками. У меня ATLON THUNDERBIRD
950. Весь нэт облазил но нашел только для ATLON XP> 1500Mhz/
ol_chat На этом же сайте в статьях (thunderbird вроде без проблем на 133х9 и выше встанет)
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
Я сначала свой Atlon 950 до 1100 разогнал через мостики, а т.к. не получилось через мостики напругу поднять, то ставил перемычки - доподнимался напряжение что он перестал запускаться на материнке Epox-8ktm3, а на Гигабайтовской 7zxr запускался после того как ставил Duron 900,
и на напряжении 1,85 работал. Я решил напругу снизить и он перестал работать вовсе. Не получается уже через мостики.
ol_chat
http://www.overclockers.ru/lab/15275.shtml
Да, нет никаких подробностей. Есть ядра, и есть технологии, когда разрабатываются новые технологии производства процев, то старые ядра некоторое время производят уже по новым технологиям (как например сейчас А64 FX55), так вот тот Целер был из последних партий Coppermine и произведен с использованием примочек для Туликов, поэтому и держал даже 133х9.5=1260, но полной стабильности не было, иногда на этой частоте при кодировании видео выпадал в синий экран.:(
Сейчас этот форум просматривают: Bram и гости: 35
