Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 15 из 1121<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 1121  >
ну мб у человека компания по ремонту, вот он и запасается )
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
Visionaire писал(а):
Ну фейспалм же. i7 4770R - процессор в BGA-исполнении с eDRAM, продаваться он будет только в составе готовых решений.
В составе готовых системных блоков или вместе с материнкой ?
Фото: 634
Возможны оба варианта, но учитывая специфику самого процессора - строить предположения об этом на данный момент не стоит.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Stormzilla
Скорее всего появятся в продаже mATX/mini-ITX материнки с распаянным на ней i7-4770R.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Фото: 42
igorek_UA Мать MSI Z87-GD65.
А вообще грустно. 4200 "выжал". :bandhead: На напругу не реагирует. Надо с прижимом что-то делать. Понажимав на водоблок и покрутив его во время стресс тестов можно 7-8 градусов на Core0 сбить. На нём самая высокая температура, 65-70 под нагрузкой. Где-то плохой контакт... Надо какие-нито шайбы на винты насадить чтобы увеличить прижим. Никто не знает, где именно на кристалле находится Core0? Сверху или снизу когда проц установлен в материнку?
Мать хорошая,а процессор попался не ахти :-(
VRoman скальпировать и на ЖМ сажать)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Haughty Catt
там вода и не самая плохая
так что ЖМ в куче с "индейскими" штучками как мёртвому припарка :-)
Сверху кристалла...
WoT: IRSS_BY_Pashka
не скажи
налицо неравномерная теплоотдача. Можно ЖМ хотя бы для выравнивания температур применить и для более комфортного температурного режима, имхо
VRoman писал(а):
65-70 под нагрузкой
для воды это много.
Haughty Catt писал(а):
для воды это много.
У меня в линксе 80 на воде на сэнди) Правда 4.7 НТ @ 1.45в
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
для воды это много.
у меня сейчас стоит 4770К и 4670К оба на воде
оба скальпировал так в разгоне до 4400мгц 74 и 77 градусов соответственно
На максимальный не пробовали разгон?
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
пока нет жду мамок козырных как приедут сразу попробую
http://www.asus.com/Motherboards/MAXIMUS_VI_EXTREME/
:ok: :beer:
какая-то неправильная у вас вода) у меня на 2687w\3960x на воде больше 60 не поднималось, а у них теплопакет посолидней будет)
Хотя может быть из-за того что кристалл мелкий, его не получается нормально охладить..
Фото: 42
65-70 под нагрузкой
для воды это много.
Согласен. На core3 всего 50 градусов. На видюхе вообще 40 в "бублике". Вода - в порядке, а вот с прижимом беда. Думаю крышку обратно на проц поставить ради лучшего прижима к кулеру да и к сокету тоже. Может там с сокетом контакт тоже не ахти, поэтому и не гонится?
специалист :-)
техпроцесс это раз нет интегрированного питалова два форма кристалла не как червь это три
видал я ваш ксеон 3300 максимум частоты при 1.05 вольта у меня такие на воздухе выше 60 не грелись
а 3960 мои скрины в теме линкса лежат 5000 герц 214 Гфлопс и 81 градус максимум такая вот вода
сравнил божий дар с яичницей i3 c i7 :lol: :lol: :lol:
смотри тему разгона иви НТ-on 4700-4800 linx вода от 80 до 87 градусов
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9425370
Фото: 42
OTTISЯ имел ввиду сравнение core0 с core3 внутри одного и того же Haswell. :-) На одном 70 градусов, на другом 50.
VRoman Ну те же EK выпускают крепления для водоблоков при установке на кристалл, как вариант приобрести такие и проблема с прижимом будет решена.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Pa4an и гости: 25
