Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1226 • Страница 15 из 62 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 62  >
А у меня как-то так
Фото: 15
dyren писал(а):
и тут я вылетел с темы,ща качнем поглядим,че да как,может ссыль дадите на 0.6.5 ,буду благодарен :beer:
http://www.softpedia.com/get/System/Ben ... mark.shtml
а вообще качни лучше прайм95 и запусти тест лардж фтпс на 40-60мин он хоть и греет меньше камень но синьку ловит лучше, у меня выкидывалав синьку с ошибкой 124(нехватка напряжения) пришлось приподнять еще немного.
так как линХ проходило а макс3 выкидывало в синьку. и только после настроки системы под прайм стало все ок.
Фото: 7
bartx3,спасибо :beer:
http://i.imgur.com/2OZRoWf.png
Немного деграднул уже, раньше делал 4.6 на 1.33, 4.7 на 1.41.
Последний раз редактировалось psilocebin 03.01.2014 9:34, всего редактировалось 1 раз.
3.12.
Dartmaul
следующие 100мгц съедят ещё 0.1 вольта
Народ, нужен совет. i7 4930k в стоке, система в профиле, паста Prolimatech PK-3, вентиляторы включены через переходники родные Ultra Low Noise. Тестирую LinX 0.6.5 AVX, на все 32Г памяти, и температуры за 85 градусов после первого прохода. При этом одно ядро "отстаёт", судя по RealTemp, на 8 градусов. (Радиаторы памяти, кстати, наощупь горячие тоже)
Нормально ли это? Надо ли снимать кулер, перемазывать камень? К каким показателям стремиться?
А ведь ещё хочется подразогнать...
Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Фото: 7
Такой экстримм не нужен,достаточно запустить LinX в 20000 задач(в 20 проходов) т.е. 3-4 Гб будет достаточно "за глаза"
Вы хотите разогнать Иви на воздухе и иметь приемлемые температуры,хочу Вас разочаровать-плохая идея,если конечно у Вас не открытый стенд
Разлет температуры по ядрам-это нормальное явление,не нормально если больше 15
Да я понимаю. Наверное, сильно понадеялся на кулер, который держал Q9550 в разгоне на уровне ~77 градусов. А насчет приемлемых - хотя бы не "улетать" за TJmax в тротлинг... Хоть около границы держаться.
Фото: 7
тут только путем проб и ошибок,все процессоры разные.
Под воздух для 2011 многие ставят Noctua NH-D14,говорят и пишут,что это один из оптимальных вариантов,но об этом лучше спросить в профильной ветке. :beer:
Хорошо, за это спрошу там. Теперь вопросы по разгону Ivy-E. Интересуют безопасные и "правильные" настройки напряжений. Можете подсказать, что подкрутить?
1. VCCSA стоит 1.26 (ПОДНЯЛ НА 0.01 по сравнению с XMP памяти - линХ на 15 проходе сказал, что ошибка)
2. VTTCPU выставил 1.2 - ок ?
3. PLL стоят в авто
4. Current capability выставил на проц и память 130%
5. LLC камня поставил в High. Ставить Ultra High или Extreme страшно...
6. VCCSA LLC поставил High
7. DRAM AB, CD power phase control поставил в Optmized
8. VCore 1.28, пока турбо множитель 40, энергосберегалки не отключал.
9. Spread Specturm CPU, PCIE отключил
Что-то на пределе? Что-то можно подкрутить?
Фото: 7
камни у всех разные,у меня вода а у Вас воздух, да и самое главное- мамки у меня и у вас разные,посмотрите или спросите в профильной ветке по вашей материнке,
как вариант могу предложить собственные настройки попробуйте плясать от них
Asus Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011
Фото: 16
EvilMax писал(а):
1. VCCSA стоит 1.26
Много 1.2 хватает до 2666 ghz
dyren,Спасибо! Пока что дошел до 4.3. Напругу камня поднял, CPU-Z показывает 1.296. Попробую взять за основу Ваши настройки. Я боюсь пережарить контроллер памяти. Там и так 1.26В стоит (1.25 в XMP профиле оперативки)...
Zambeza, спасибо! Попробую снизить. И заодно VTTCPU
Кстати, ошибка в LinX - это нехватка VCore или проблема с памятью?
Фото: 16
Может и то и то-) гони с начало проц со стабильной памятью достигнешь стабильности гони память так проще.
Да у меня странные вещи вообще. Память по XMP, проц в стоке - линпак дал ошибку. Поднял до 1.26 VCCSA - ок. Поставил вручную VCore - дошел до 4,3 по процу. Теперь опускаю напряжение на контроллере. На 1,22 прошел, теперь до 1.195 понизил - линпак идет. Память "стоковые" XMP-шные 2400.
А вот 4,4 ГГц не хочет ни на большем VCore ни на большем VCCSA пока что.
VTT CPU понижен до 1.1, PLL поставил вручную 1.8
Может, ещё придется подключить вентиляторы кулера без замедлялок.
Последний раз редактировалось EvilMax 05.01.2014 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
EvilMax попробуй скинуть пока память до 1333 и посмотри что хочет проц по vcore
Zambeza, вот я балда - забыл, что ещё ж есть JEDEC. Спасибо за совет! Попробую.
Добавлено спустя 51 минуту 42 секунды:
Так, для 4,3 хочет 1,3 по БИОС, для 4.4 хочет уже 1,37, при этом разлёт температуры по отдельным ядрам 10-12 градусов и кулер, даже с "отпущенными на волю" вентиляторами не удерживает камень в пределах TJMax. Самое горячее ядро №1 (начиная с 0) долетает до 95 градусов. По остальным запас есть.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Нет, извиняюсь, порадовался рано. 4,4ГГц не хочет и на 1,38В, линпак в конце выдал ошибку. Дальше на этом воздухе задирать напругу боюсь. Видимо, 4,3 для моего экземпляра и моей СО - оптимальный выбор по камню.
Добавлено спустя 5 часов 43 минуты 14 секунд:
Zambeza , спасибо снова за хороший совет. Благодаря тебе найдены следующие параметры:
1. VCore по БИОС 1.295 В, по CPU-Z 1.28 В
2. VCCSA=1.15 В
3. VTT CPU=1.1 В
4. PLL = 1.805 В
5. VDDR = 1.65 В
CPU 4300МГц
DRAM 2400МГц (родной XMP профиль, пока не гнал)
Остальные настройки прежние. Система стабильна на 20 проходах LinX AVX 0.6.5 при задаче на 4Гб ОЗУ. Максимальная температура самого горячего ядра доходит до 90 градусов самого холодного 81 градус, остальные 86-88 градусов. В комнате сейчас 25. Вентиляторы процессорного кулера подключены через Ultra Low Noise переходники (резисторы).
4400МГц не берет при напруге 1,38 В по БИОС, при этом самое горячее ядро 94-95 градусов, что не есть хорошо. Дальше (1.39, 1.4 В) не выяснял, не с этим охладом.
Фото: 16
EvilMax
По твоим температурам, даже на 4.3 подбери ofset чтоб напругу в зависимости от нагрузки поднималась до 1.29
Zambeza, речь идет о переключении с ручного режима в Offset Mode или о доп. напряжении, которое включается с Turbo Boost?
P.S. Кстати, я таки переставил кулер - мой косяк. Итог: минус 12 градусов и разлет сократился до 4 градусов.
Фото: 16
EvilMax писал(а):
в Offset Mode
начинай с + 0.005
-12 :beer: c это уже дело
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
