Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 15 из 2332<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
tolya21 писал(а):
Всё-таки весь в раздумьях.
Ну если так, то наверно смысла нету. В однопоточных приложениях профита особого не будет. Это для любителей старины развлечение. Мне помогло, но у меня задачи требуют многоядерности. Теперь думаю ещё годика 3 без апгрейда продержится.
Фото: 8
tolya21 писал(а):
древний процессор
tolya21 писал(а):
i3-540
:lol:
FobOrgan спасибо большое попробую сегодня завтра наверно отпишусь!
Доброго времени суток! Поставил x5460, мать MSI P7N sli platinum(биос 1.4), завелся сразу без вопросов и сбоев спокойно разогнал до 3.8Ghz при 1,3в, но смутила температура, а точнее ее разница в aida64 в простое 40-41С а в realtemp 56-57C при 3.6Ghz, и чему верить-хз. Логично что aida вернее т.к. T-case на сайте intel порядка 62C, но все же. Вот ссылка на биос http://www.msi.com/product/mb/P7N_SLI_Platinum__P7N_Zilent.html#/?div=BIOS - если дело в нем то прошу помочь))
22.jpg [ 457.55 КБ | Просмотров: 7078 ]
21.jpg [ 386.55 КБ | Просмотров: 7078 ]
kasigor91
У меня так же, причём без разгона. В биосе причём довольно низкие значения равные аиде. Что верно пока не разобрался, видимо надо довести процессор до тротлинга и посмотреть на какой именно температуре он начнёт тормозить. :) Всё таки больше склоняюсь к более низким температурам БИОСа и Aida, потому что сейчас в простое температуры ядер от 43 до 50. На основании кулера у меня стоит независимый термодатчик, показывает сейчас 44.5 градуса. Что примерно равно. А RealTemp показывает 60-63 в это же время, если бы была такая, то и основание бы побольше прогрелось.
з.ы. такие высокие температуры из за обклейки шумоизоляцией корпуса...
boot block in file is not valid! так пишет в ASUS EZ Flash при попытке перепрошивки. Кто скажет в чем дело ?
asus P5G41T-M LX + xeon e5405
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:64010
вобщем сам допер -)) все сделал
в итоге прошил биос с микрокодом который любезно предоставил FobOrgan (за что я ему очень благодарен!)
пока полет нормальный грузится махом щас дальше буду смотреть тестить
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
оценка в вин7 - проц =7 из 7.9
пока идет тест в марке
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
посмотрим насколько стабильно будет на четырехфазном питании работать
кстати проц в нагрузке 35-40 градусов кулер вобще холодный (стандартный с медным сердечником)
Дак а почему не хотел шиться то? То что я имя файла поменял? Или скачали асусовскую утилиту перепрошивки и ей получилось?
нет там все значительно проще оказалось )) просто на одной флехе NTFS был поэтому эррор был прошился с флешки на FAT32 )) еще раз спасибо тебе за РОМ ))
А кто подскажет, где можно приобрести процессоры LGA771, ксеоны же серверные стоят как Quad коры?
NZXT^ASUS™ ♥
LLIypuk3
на алиэксперсс зайди, набери поиск Е5450 и выстрой по количеству ордеров - и сразу увидишь (там за 100 заказов уже )
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
miigg писал(а):
LLIypuk3
благодарю.
NZXT^ASUS™ ♥
Уважаемые, помогите пожалуйста разобраться!
Недавно купил X5450 на матери Asus P5KPL
С процессором проблем нет, работает отлично тесты проходит без сбоев,
на материнке биос стоит последней версии пропатченный.
Имеется проблема с памятью HYMP512U64AP8-Y5 AB (совместима с матерью.)
Всего 4 одинаковые планки по 1 Gb.
Любая из них по 1 и по 2 работают в независимости от гнёзд в каторые вставишь.
Если добавляешь третью, не говоря уже о четвёртой, то нет изображения на экране,
хотя Windows 7 64 грузится в фоне (позже при новом включении с 2 Gb
говорит о неправильном предыдущем отключении).
Вопрос - проблема в матери либо в "адаптированном проце"?
Хочется минимум 4 GB.
Как у кого Xeon X5450 работает с памятью?
Куратор темы
Нормально работает, ибо контроллер памяти не в процессоре. А устанавливать процессор с tdp 120w и 1333 шиной на материнку с g31 чипсетом было имхо зря.
asus P5G41T-M LX (четыре фазы по питанию) + xeon e5405 (напр. на ядре 1.225 тдп 80ватт) - как насчет такой связки ?
2ГГц мало, а ваша МП не для серьезного разгона. Советую Е5450.
Ограничение Intel G31. Если более 2х модулей, то ВСЕ они должны быть односторонними (микросхемы с одной стороны). Обычно указано в мануале.
2 планки по 2Гб.
Al71 спасибо за разъяснения.
Так как покупал мать и процессор в связке,
не знал что Intel G31 не подружится с моей памятью (по крайней мере со всей).
Процессор X5450 менять не хочу. Буду покупать под него материнку.
Лучше подскажите пожалуйста, с какой мамой он наиболее дружен.
Да что угодно на чипсетах p43, p45. p43 имеет ограничение по частоте шины в 420Мгц, если разгонять надумаете. Я бы взял что нибудь типа Gigabyte или Asus, потому что на них уже много кто делал и у всех насколько знаю получилось. :)
Поскольку ваш проц довольно прожорлив, обратите внимание на систему питания МП (фазы и разъем доп. питания, желательно 8пин).
