Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3483 • Страница 15 из 175<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
slafniy писал(а):
ArchMaster писал(а):
Вроде говорилось, что 2400G поддерживает M.2 в режиме PCI-E 3.0 x4? У меня определяется в x2...
как проверить?
Как проверить M.2? CrystalDiskInfo программка, там сразу пишет текущий/поддерживаемый интерфейс.
Keltis писал(а):
В смысле "проверить". Что проверить, на работу? поставить диск в него. Скорость работы ? CrystalDiskMark 6.0
Странный вопрос ) Вот полная нить диалога.
Keltis писал(а):
У меня проц кажет 1.4 в стоке
MSI B350M-Mortar (BIOS 7A37v1B), Core Performance Boost enabled, гоняет напругу сам между 0.9 и 1.38
Всё стабильно на софте Radeon 17.40.3701
Ребят, как можно назвать человека, который на разогнанный 2400G (3800 cpu/1600 igp) ставит башенку с 2 трубками?)
Ну так все нормально! Ютубчик смотреть хватит :D
Ничего криминального не вижу. Нечему там греться.
papazlou писал(а):
Нечему там греться.
На разогнанном нескальпированном топе? Ну-ну)
ryzen 3 2200g скайрим норм потянет на Full HD или HD? только из-за него пытаюсь на этом камне собрать систему
P.S.в смысле Vega 8
Vega7+ALC1220-VB
P.S.в смысле Vega 8
Я думаю отлично пойдет, я в ассасина в разгоне 28 кадров в среднем в full hd получил.
https://youtu.be/ftDnbXs4PWs?t=92
спасибо за ссылку, не увидел, без разгона видео и памяти? если так то в разгоне повеселей будет, а скайрим походу без HD текстур в данном видео
Vega7+ALC1220-VB
Ну, боксовый кулер я отправил на полку после первого запуска прайма...) а вот с двумя теплотрубками наверное вытащит нормально.
Немного погонял CPU часть своей 2400G. Вроде как добился стабильности Путин.jpg
3925мгц на ядра, 1.375в, ллц3, 12+ часов прайм95 без ошибок, 66.5гр макс, в игрулях и браузере вроде тоже все нормально.
Пробовал 4.1ггц при 1.43в - за несколько часов прайма все же ошибки и 75 градусов. На 4.2 оно заводится и виснет при загрузки венды =) короче потолок там же где был у моего 1700го, только охладить этот попроще, само собой.
Кстати, из-за мерзкой термокончи а-ля интол (передаю привет Лизке :diablo: ) особо нет смысла повышать скорость вентилей: Noctua NH-D15 у меня с холодным радиатором и еле теплыми трубками, а ядра 65гр...
Память еще не гнал толком пока что, на выходных надеюсь заняться этим :-)
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Статус: В сети
Имхо,считаю, что это из-за конвеерности производства Ryzen Mobile,то есть Ryzen APU производятся там же,оттого и паста.А менять или добавлять еще одно линию не считали целесообразным.
Elt я всё понимаю, но из-за этого плюс 5-10 градусов более приятными не становятся..
Немного погонял память.
Crucial CT2K8G4DFD824A - на 3200цл22 стартуют в авто, летенси, само собой, чудовищная ) Не очень долго их ковырял, но там даже цл18 на такой частоте с ошибками... :fingal: Короче, для старших райзенов я бы точно не рекомендовал... но вопрос по микронам этим еще пока открыт.
Patriot Viper 4 (PV416G373C7K) на B-die от самсунг завелся в сейф пресете 3133, 3200 - уже давало ошибки в мемтесте, надо разбираться. А вообще система стартует вплоть до 3400, вопрос в стабильности этого всего добра. Пока что оставлю эту частоту для того чтоб убедиться что действительно всё стабильно:
AIDA64, memtest
А за что апушников выкинули в отдельную тему? :fingal: У нас такие же райзены как у всех... (
Gammaxx 200T? Ну фиг знает.
slafniy писал(а):
А за что апушников выкинули в отдельную тему? У нас такие же райзены как у всех... (
Даже не смотря на то, что сокет тот же AM4, камни заметно отличаются. Лично я бы не стал совмещать темы.
Gigabyte GA-AX370-Gaming K3 7800 руб
MSI X370 SLI PLUS 8900 руб
ASRock X370 Killer SLI 8000 руб
Что из этого пойдет для разгона 2200G/2400G?
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
B350M Pro-VH Plus.
Фото: 15
Помогите не совпадают крепления, поддержка ам4 кулера есть. Id cooling se 214l33189
MSI B350 PC MATE/Ryzen 1600@3.8 1.288V/2х8 Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13@ 2933 cl16 1.35V/MSI 1060 6Gb/CHIEFTEC GPM-650S
Фото: 47
APTOPUAC
Если других креплений нету, то там есть крепление с такими типа защелками по бокам. Вот если они регулируются, то попробуйте поставить на стандартное крепление материнской платы.
Ryzen 7 5800X3D, MSI B450-A Pro Max, 2xBLS8G4D30AESEK@3.8, RX 7800 XT Phantom Gaming, Titan Army P275MS+.
наверно не той стороной прикрутил пластины к самому кулеру. Как я вижу, если их перевернуть, то как раз все совпадет. Выпуклыми частями вверх прикрути в общем.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
devl547 писал(а):
B350M Pro-VH Plus.
а там VRM и прочее не будут слабоваты? -_-
Вы эти цп при всём желании не сможете так разогнать. Либо упрётесь в предел частоты, либо в термопасту.
Сейчас этот форум просматривают: Elt и гости: 15
