Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 405 • Страница 15 из 21 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 21  >
barcas писал(а):
помойму она поживей 32 bit (imho)
Это хоть и imho, но ложное. Распространенный миф (почитайте хоть это).
Поставили Висту - получайте проблемы, как же иначе. Как наиграетесь, ставьте XP - под ней все будет работать как следует.
И аккуратнее с цитированием!
вот сделал небольшой апгрейд
с А64 3000+ 1гб рама на Оптерон 165 и память г.скилл 2гб. всё вообщем ок но при установки дров для цпу и и влючённом Cool&Quiet комп не перезагружаеться, всё винтиляторы работают но экран не включаеться и комп дальще не грузиться.
выключаю Cool&Quiet всё ок.
с RMClock PC иногда зависает, может кой чо в настройках надо изменить? ( напряжения стоят 1.1в для 5х и 1.35 для 9х)
помогите :bandhead:
Плавник писал(а):
выключаю Cool&Quiet
Это правильно, осталось подстроить режимы процессора:
Попробуйте добавлять по шагу там и там, тестируя стабильность. Похоже, процессору просто не хватает напряжения в одном из режимов.
Последний раз редактировалось Abdalla 30.03.2007 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla
А какой ты драйвер установил? Ц&Q для атлонов здесь не прокатит. Нужно качат с АМД сайта AMD PowerNow и ставить. И всё заработает
Blot Если использовать RMClock, не надо никакого драйвера обновлять.
Sorry Abdalla previous post was adressed to Плавник
Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд
Sorry again but,it just to difficult to use translit.
So my Opteron 165 (Denmark) work on normal frequency on 1 V
Blot ставил я его, этот драйвер для оптеронов, толку ноль! для атлонов такой эе кстати драйвер даже линк на сайте АМД одинаковый :wink:
Abdalla так вроде это стандарные напряжения для таких процессоров ? или ?
Плавник Да, похоже на штатные. Но ведь надо как-то локализовать проблему. Если дело не в заниженном напряжении, надо убедиться, что Q'n'Q везде отключен (BIOS, схема электропитания) и не срабатывает параллельно с RMClock'ом.
Abdalla а ни каких нет особенных параинтров в RMClock которые надо обязательно изменять ?
гонял Прайм95 всё ок, стабильно, а вот вчера отошол от ПК на 5 минут ( включен файр фокс и всё ) возрашаюсь, пк висит.
Плавник Нет, все должно нормально работать в настройке по-умолчанию. Только профили создать, и все...
Типичный признак недостатка напряжения для процессора в режиме простоя. Увеличьте же напряжение в RMClock, похоже, - оно оказывается чуть ниже, чем при работе Q'n'Q. Как вариант - уменьшить минимальный множитель до 4х. Кстати, не 4х-множителю ли соответствует 1,1В в Q'n'Q?
Все говорят про понижение частот и напруг, оти понизились, а вот теперь понизить бы обороты CPU Fan: A8N-E, A643000+Venice(2600Mgz)
Это не имеет отношения к Cool'n'Quiet. Если плата поддерживает регулировку вентилятора напряжением, то это надо включить в BIOS. Иначе - только реобас.
Спасибо, уже разобрался, все отлично работает.
Проблема следущая:
Процессор X2 4200+ мать Epox MF4 ultra-3. CnQ включен в биосе, дрова на проц установлены, диспетчер энергосбережения включен.
КнК работает НО! в любых приложениях (сильно напрягающих проц, игры и т.д.) Происходят фризы (в простонародье лаги). Как выяснилось дело именно в КнК т.к. при выключении все приходит в норму.
ДУмал что дело в разгоне...но на штатных частотах и напряжении та же история.
Добавлено спустя 2 часа, 39 минут, 45 секунд
Как выяснилось такая проблема существует только в сетевых играх ^^
Блин сколько лет за компом и никогда он не перестает меня удивлять, ну вот какая связь между интернет игрой и множителем, напряжением процессора?
CnQ работает с разогнаными процессорами?
Если нет, выложите плиз настройки RM Clock или посоветуйте альтернативную программу способную в полностью автоматическом режиме понижать множитель и напряжение в простое ( CrystalCPUID не предлагать - авторана нет, в трей прятаться не умеет, Power magement нужно включать каждый раз руками)
kot2323 Работает, но лучше пользоваться RMClock. Как - здесь (5.7 аналогично)
Abdalla, к сожалению, способ описаный в вышеуказаной ссылке, на моей системе не работает - RMClock отказывается изменять напряжения, хотя множитель понижает, а CnQ вообще не включается :(
kot2323 Что значит "отказывается"? Вы поставили напряжение процессора в BIOS на auto, смотрите хотя бы в Everest на значение нарпяжения на ЦП и оно не меняется при настройке RMCLock?
Abdalla, заработало, к своему стыду разобрался с 10 заезда :) ... Нужно FAQ в скриншотах соорудить...
Воткнул вместо 3700+ на Сан Диего х2 3800+ на Толедо, пропал пункт меню Power Managment в настройках питания, C&Q теперь не включается. Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 36
