Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 15 из 295 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Gljukats писал(а):
нее, вольтмодами принципиально небалуюсь.
Ну тогда 1.55-1.58В это максимум что ты получишь от своей материнки... чего явно будет недостаточно для раскрытия всего потенциала процессора.
Snegok мне оказалось достаточно, для водянного охлаждения! при экстриме конечно будет мало, но мне только резистор вставить в разъём, тк вольт то уже припаян....
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
Sphinks Digital
Ну незнаю незнаю, проц только начинает крылья после 1.55В расправлять :) а вот уже выше 1.75-1.8В ему не способствует дальнейшему разгону, и 1.75В я не считаю "экстримом" ;)
Странно все-таки, взял проц веник-3000, нормально (без вольтдобавки) гонится на 2,5 Гига, а вот с памятью бока, Самсунг 512Х2 - в асинхроне 270 тянет, а в синхроне и на 240 ложиться, а в чем дело не пойму. Да, мать Асус А8н-е
Snegok
Вот именно. И даже меньше - 1.5125В. Так как у меня, думаю как и у всех, при включенном Cn`Q при напряжении на проц в 1.5250В и выше, проц постоянно работает с множителем х5 как в простое так и под нагрузкой. Лечится его выключением и тогда до 1.55, но фичу эту я немогу неиспользовать.
Кстати, вопросик. У кого какой прирост по частоте от увеличения напряжения питания процессора. Из того что протестил и вычитал здесь - неочень большой. Один 3200+ даже при 1.4В несмог на 2.4 ггц завестись.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Gljukats писал(а):
Snegok
имею сам 3200+ венис ОЕМ 0519 , на 2400 на стандартном не работает . на 2480 МГЦ работает только при 1,55 (выше тесты не проходит) .
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
В моем варианте прирост небольшой, при 1,55 до 2640 стабильно. Выше не рискнул, а без увеличения напруги 2,524. Не очень то и смысл большой.
Интереса ради, а никто не пробовал при пониженном напряжении гнать, есть ли варианты?
Gljukats у меня 2700 стабильно держать начал при 1.75, а если меньше при s&m ошибки появлялись через минут 10
Хоть превзойдешь наставников умом,-
Останешся блаженным простаком. Наш ум, как воду, льют во все кувшины, Его, как дым, гоняют ветерком.
Вот седня нарыл веник 12 недели, жаль маркировку забыл, помойму СPGW, что кто скажет?, какой у 12 недели разгон? Еще не купил, так как на угад брать не хочется, но есле буду долго тянуть то могут и первей меня забрать:(.
У меня вопрос, уважаемые обладатели Венайсов
Стоит ли покупать дорогой кулер (~40$) для разгона Venice 3000, ведь у многих и на более дешевых кулерах (и даже на BOX) проц прекрасно достигает тех же частот? :insane:
Конкретно выбираю между Thermaltake Big Typhoon(38$), Залман 7000B-Cu и более дешевыми кулерами
Или разгон зависит в основном от недели проца?
Мать будет Epox 9NPA+Ultra
от недели многое, но и кулер я бы уделили внимание у меня ВОХ при разгоне в нагрузке вращался 5600 оборотов, если не важен шум, меня он напрмер вабще не колышит потому как в ухо весь день дует вентилятор и из колонок играет музыка, но представился шанс взять IH 3875 на халяву, естественно поменял, так он те же температуры держит при 1800 оборотах в нагрузке. вот таие пироги. смотри сам дальше
A long time ago in a galaxy far,
far away. . . .
Железо в субботу обновил, теперь Venice 3000. На родном напряжении гонится до 2.8-2.85, с поднятием свыше 3, но мне кажется стабильно работать будет до 3 GHz, пока 323*9 обкатываю. Корпус Термалтейк с 2*120 пропеллерами на 1300 об., мать ASUS A8N-SLI, БП Термалтейк 680 Вт. Фирму кулера не могу точно написать, Нинзя короче, тот что прескот 3.8 без вертушки держал, на нём 120 мм. на 1300 об.
Если шум не мешает - то - не стоит.
Хотя кроме проца 7700 залман например, очень хорошо остужает память, что бывает актуально...
Самому процу пофиг.
<zzz> Вот тут есть небольшая статистика:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=62353
По-моему вполне неплохая неделя. Я думаю, что стоит брать.
AwwA
Неделя какая??
WOT - MuSeV
Vaflik
Статистика на этой же ветке показывает, что венайсы лучше гонятся при повышении напряжения 1.6-1.7В. А это немаленькое тепловыделение. Дешевый кулер несможет справиться. Или будет сильно шуметь. Но временно обойтись можно.
Rossi
Rossi писал(а):
Неделя какая??
Мне очень понравились слова
и
:shock:
Очень уж круто звучит. Хотя конечно бывают исключения. Но очень сомнительна стабильность. Сейчас была статья по разгону 3000+ и например лично у меня результат разгона в точности совпадает. 2700 (300) - полная стабильность, 2750 (305) - частичная. А скрин можно снять и побольше.
AwwA выложи ссылки на результаты тестов на производительность-стабильность. Всем будет интересно. :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Сменил Винчестер (270х9, +0,275В) на Венис и был глобально разочарован!!! :x 280х9 при +0,2В, с трудом 290х9 при +0,3В - это что, я вас спрашиваю, так и должно быть :?: Насколько безопасно ставить 1,75В - максимум, что позволяет мать?
Блин, горе мне :bandhead:
AwwA
:slobber: маркировку в студию :slobber:
SergeyTN
Это не камень а мама. Я сам когда с асуса на епокс пересел (парвда у меня винестер тогда стоял) он на асусе на 2500 без напруги работал. А на эпоксе с 1.5v вsit 2400 гнатся перестал с 1.7в работал на 2500. Так что мама говно видимо. Зато на усусе у меня память работала максимум как ддр 450 а тут как 500 легко пашет
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Всем привет
собрал вчера я комп поставил систему на большее сил не хватило
состав AMD64 3000+ Venice Боксовый 0521 мать ASUS A8N-E rev2.00 система видит как AMD64 3000+
вопрос собственно в чем утилитка CPU-Z 1.28 (свежей под рукой не окозалось) не определяет его кодовое имя, упаковку, и технологический процес производства, это глюк CPU-Z версии 1.28 или есть другие варианты
Сейчас этот форум просматривают: Bram, Владимир232 и гости: 43
