Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 141 из 399 • <  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну вот блин опять... 2.7 гц. напруга 1.46. перезапустился когда смотрел инет-тв. Хотя днем на той же частоте и напруге прошел ОССТ полчаса. Что же с ним такое ? Почему сильную нагрузку тестовых прог выдерживает, а в работе глючит ?
Причем после вот этой перезагрузки винды не запустились, тот же ребут.
i9 12900K, Gigabyte Z690 Master, Noctua D15 black, 2x16 DDR5 Hynix @5600 36-36-36, M.2 Kingstone Fury 1 TB, Asus ROG Thor 850w platinum, Define 7
Submoderator
Фото: 29
Cyberex, может, БП.. или перегрев.. или биос не до конца настроил.. или ось шалит..
Не перегрев. 33 градуса (ну или КореТемп врет!). Ось нормальная - я бекап имею стабильный, да и когда убираю разгон все нормально стает.
А что в биосе можно настроить ? Я там только отключаю сетевуху, звуковуху, и еще какие-то мелочи и потом ставлю разгон. Да и пробовал просто все по дефолту, только один разгон устанавливать - то же самое.
Может есть в биосах что-то такое, что обязательно надо включить/выключить ? Я про такое не слышал... :(
В общем ситуация. Когда была видеокарта 8800 GTS 512, мой Core 2 Duo гнался без лишних вопросов до 475*8=3800 GHz, проходил 3DMark06 и тест стабильности из Эвереста. Через непродолжительное время поменял 8800 GTS 512 на 9800 GTX (возможно, это просто совпадение), и проц теперь проходит 3DMark06 только при 463*8=3704 MHz, при 3,75 в тесте стабильности Эвереста через минут 5 находит какую-то ошибку и виснет (кнопка Reset не помогает), секунд через 5 выключается совсем, и стартует на номинале. Вопрос - почему не разгоняется как раньше?
P.S. до 3,8 гнался на автоматических вольтажах, тоесть и на проц, и на память, и на северный/южный мосты материнка ставила напряжения сама (выше 1.428V на проц вроде бы не ставила, на память 2,256V, на мосты я даже не знаю...), теперь я повышаю напряжение только на проц (1,376V в нагрузке если верить CPU-Z и Эвересту) и память, мосты - на номинале. Возможно, надо и на мостах прибавить напряжения? Или проблема в другом?
P.P.S. по возможности посоветуйте как правильно расставить куллеры на корпусе для максимально эффективного охлаждения? Вот фотка моего корпуса:
Как видите, блок питания выдувает из себя горячий воздух внутрь корпуса, а рядом процессор...
Фото: 4
Bl@cK C@pt@iNА чем вам 8800ГТС не угодила? Ведь насколько помню - 9800ГТХ - ето тожа что и 8800ГТС 512 только память чуть выше разогнанна( до 2200 в номинале) - смысл тода? Или она лучша 8800ГТС гониться? Какие результаты?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad я переплатил за неё ровно столько, сколько составляет разница в их производительности, разгон не проверял, она в номинале устраивает полностью
Ну так у кого какие мыли по поводу разгона? И по поводу "как лучше всего расставить куллеры по корпусу"?
Профи, подскажите пожалуйста, кто дело имел:
Какой процессор лучше будет для игр (возможен разгон, башня не родная):
Q6600@2.40 (В3) 1066
vs.
E6750@2.66 (степпинг B, ревизия G0) 1333
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
frost357 например в Crysis для Very High настроек графики двухъядерного процессора не хватит, только коре квад... На мой взгляд, надо брать квад. У самого сейча Е6750, хочу менять на какой-нибудь 4-ядерный...
Bl@cK C@pt@iN
Так у меня Q6600, просто могу сейчас поменять на Е6750, вот и спросил, я знаю что его и погнать можно гораздо больше и шина шире, потому собственно и назрел вопрос...
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
Весь разгон Q6600 уперся рогом в старый степпинг, на 2.40 темп в простое - 55-56!! Этоже куда годиться? пасту 2 раза уже менял, дело не в ней, это не проц а топка какая то!
Кризис весьма плохо использует четырехядерность, как и все остальные игры.А Не Хватит для Very High ВидеоКарты, а не проца.
Я вот взял в свое время 4-х ядерник, никто не сказал, что им квартиру можно обогревать, теперь вот мучаюсь, не погнать нормально, да и от этих 4-х ядер на ХР-х86 маловато толку, если вообще он есть!
Ааа, старый степпинг... Я себе хочу брать Q6600 степпинг G0, он без повышения напряжения до 333*9=3000 МГц гонится спокойно, такой-то мне и нужен...
А не легче поменять Q6600 старого степпинга на Q6600 степпинга G0?
Это уже оффтоп в принципе, обращаемся в ветку Выбор железа :wink:
было бы где! Е6750 могу на работе "поменять", это самое крутое что тут есть, квады они конечно не купили :)
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Так что тут не вопрос выбора, а именно вопрос по этим двум моделям, ибо выбора нет :)
Фото: 4
Bl@cK C@pt@iN А если не секрет - скока вы переплатили за видеокарту? Бо там разницы - 3-5% от 8800ГТС 512МБ.
vs.
Судя по твоему профилю производительность будет упираться в твою видеокарту. А какое охлаждение на проце?
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
В начале мая беру 8800GT 512 и башню на проц - Scythe (SCINF-1000) Mugen Heatpipe... Остальное пока что без изменений
на штатной напруге (1,28) на моей системе брал без проблемм 3204 (356*9).......24/7 F@H выше 62 тепмература не поднималась......
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
А штатная разве не 1,325V, заявлено кажется так, есть вообще официальный источник, где можно поинтересоваться штатным напряжением??
frost357
спорить не буду.....во всяком случае у меня штатная (VID) напруга такая......
Наши сервера в BF
Сомнения уже берут по поводу V. Надо поискать официальные или хотябы достоверные данные
Добавлено спустя 10 минут, 48 секунд
Можно вот http://processorfinder.intel.com/default.aspx посмотреть, но вольтаж расплывчатый...
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, NewbieH и гости: 44
