Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
va/lenok писал(а):
не понятно, т.к. в профиле написанно 24\7))) а какой ты хочешь предел найти? когда он у тя расплавится?
24/7 проц у меня юзается постоянно, а все что выше это тестовые режимы и они сейчас в стадии проверки и экспериментирования и по ним хочу найти предел проца на воздухе и потом если получится, то поднять планку разгона 24/7!
Для этого и планируется смена кулера на более мощный и смена термопасты на ЖМ с целью уменьшения температур в нагрузке! Отредактировано куратором: machKim. Дата: 22.05.2008 1:40
Так, потестил я свой Е8400 линпаком - результаты удручающие, стабильность есть только при 3600Мгц на 1.4В, хотя другие тесты проходит на 4000МГц с такой же напругой, а линпак - нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Jorchick писал(а):
Max Vcc 1.55V
Вот значит как, я тут месяцев 8 (да и сейчас, но уже реже) использовал свой Е6850 при 1.75 с просадкой до 1.74 и работал и сейчас работает.
Свой Е8400 уже как вторую неделю использую при 1.52 просадка до 1.512 и работает нормально.
Сейчас будут говорить: «45мн это тебе не 65мн » и всё в этом духе, я же хочу выяснить при каком напряжении сможет работать при максимальном разгоне.
В конце недели выставлю 1.55 и попробую на постоянку поставить частоту 4700 МГц.
PS: абсолютно не боюсь деградации (малость обидно будет) ниже номинала он 100% не деградирует, и полно есть людей которые его купят не для разгона, а для использования в штатном режиме. Отредактировано куратором: machKim. Дата: 22.05.2008 1:38
У кого какая максимальная частота в линпаке?
мой проходит линпак на 4000, но темпа по риалтемпу до 73 доползает.. выше проц работает, но там надо задирать напругу и это будет сковородка уже, и так, боюсь, придеться летом снижать разгон или кулер менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Москва
Народ. Всем привет! На днях протестил и уже подготовил обзор 4-х E7200 (7300 никак не смог дождаться) достались по 3750 рубликов. Собрал значит 4-системника. Два проца 4,5 Ггц брали при 1,6в, но перегревались и через полчаса в тестах вываливалось одно ядро. Остановился на 4Ггц. А вторая пара и 4,3 при 1,6 в не взяли. Кто имел дело с данными процами кто-нибудь выше 4,5Ггц брал?
Кто нибудь может объяснить, почему проц Е8500 (3,16, множитель 9,5) CPUZ определяет как 2000 Mhz, множитель 6?
В биосе множитель 9,5, FSB 1.333 - без разгона.
Himik_15 У меня и так напруга 1.4... в играх на 4Ггц все нормально, но все-таки хотелось бы стабильности, мало ли глюканет в самый нужный момент Придеться оставить 3600. Кстати VID у меня 1.225 (посмотрел новым CoreTemp).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Fire-AiD ну вот и что то интересненькое!)
скажите какие частоты они берут при 1.4в максимально и какими програмами вы тестировали на стабильность?! Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Триг А температура какая под линпаком?
Если 80 нет, можно повышать напругу до 1,45 без боязни - в винде она просядет до 1,42-1,43 примерно.
Какой FSB termination (Vtt) ? Можно с ним поиграть, скажем 1,24-1,28.
Если температура покажется слишком высокой - жидкий металл и вэлкам в клуб 4000.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
начинаю задумываться об апгрейде. В мыслях Q9450 и QX6700 - новый и старый, цена тоже различается. Хор-ки примерно равны, кроме тех процесса и кэша. На сколько сильна разница на номинале и в разгоне на равных частотах. Про то что 6700 гонится хорошо читал, а как 9450??? Стоит ли переплачивать???
Триг писал(а):
Я думаю 90% процов не пройдет линпак на 4ггц...
Ну это фигня, у тебя просто проц такой неудачный, у меня на 4300 запросто Линпак проходит и ОССТ 1 час и все норм ,все от проца зависит! А первые два Е8400 шляпа были, типа твоего и 1,4в для 4000Мгц это много - проц неудачный, у меня на 1,2в все проходит на 4000Мгц!
Триг А температура какая под линпаком? Если 80 нет, можно повышать напругу до 1,45 без боязни - в винде она просядет до 1,42-1,43 примерно.
Где-то 70 по КореТемп. Я пробовал и 500*7 = 3500Мгц - тоже не проходит линпак, хотя 400*9 = 3600МГц при такой же напруге проходит. Дело в матери или в памяти?
Я сначала удивился, что моя старая P5B Deluxe завелась на 500 шине на НОМИНАЛЬНЫХ напругах. Может и правда FSB Termination поднять?
Какой FSB wall у этих процов? Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды Himik_15 Ты же сам писал, что у тебя линпак не проходит, теперь уже проходит?
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 89
