Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2005 Откуда: С Б-8 Фото: 3
Господа Оверы!Помогите найти ответ на вопрос!Какое тепловыделение у ай7 920 в разгоне до 4000-4400? Подумываю о покупке фреонки ,но на сайте производителя указано что он снимает 180 ватт.Будет ли этого достаточно?
_________________ SI VIS PACEM PARA BELLUM.
WAR.WAR NEVER CHANGES.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Если верить Евересту при нагрузке Линпаком у меня так #77 Но часто и до 200 скачит, но 190 точно есть, хотя всё зависит от напряжения на проц, чем его меньше тем меньше выделение, ну тут америку не открыл, но всё же. Ещё не равняй вду или воздух с МИНУСОМ, так на этом самом минусе всё по другому. Если у меня при 1.4v может 4800 МГц с ТМ или с х21 то на минусе он сможет и больше при меньшей нарпуге или даже с НТ 3знаю одного товарища с XS у него 4800 с НТ на 1.4 без х21
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Factotum писал(а):
поприкидывать варианты частота/напряжение. тута все есть для этого
у меня так System Type: 1 physical CPU Motherboard: High End - Desktop CPU: Intel Core i7 920 2667 MHz Bloomfield Overclocked: 4560 MHz, 1.4 V CPU Utilization (TDP): 85% TDP
RAM: 3 Sticks DDR3 SDRAM Video Card: NVIDIA GeForce GTX 280 (700/1400) Video Type: SLI
TALEN писал(а):
Обломс с фреонкой!!!292 ватта тепловыделения!!!
У меня мой рассчитана на 300 Ватт при -38 градусах, могут тебе сделать и на 400, но тогда компрессор греться будет и его надо хорошо охлаждать, у меня требование были: хороший минус Тихая режим использования 24/7 Вот мне под это и сделали, но как оказалось Е8600 с разгоном до 5555 МГц на 1.74 в простое был -41 градус в нагрузке играми -30 ЛинХ +20 потом синий видел
Factotum писал(а):
кста у Alexxx650 проц без НТ вроде, там потребление меньше и намного =))
НТ даром играм не нужен, да и многим прогам, хотя есть тесты где с НТ просто 100% прироста, но этого мало и не всем это нужно. Без НТ гонится куда лучше и требует меньше напряжение на ядро.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2009 Откуда: Evil Empire
вопрос: если после нескольких проходв в Linx в синьку уходит проблема может быть в чем? причем отключение HT только температуру убавляет, повышение напруги на проце и Qpi тоже не дает результаты - вылетает
просто везде пишут что отключение HT повышает разгон - я в 4300 уперся и выше ничего не помогает подняться - стартовал на 4500 проходил проходов 0-7 в Linx по 1700 - дальше синька
хотя все - забил, побаловался недельку, вернусь к экспериментам, только после нового биоса Оффтоп удален.masterjedy
У меня отключение НТ дало довольно незначительный эффект в плане разгона. Без НТ процессор стабильно работает на 4.1ГГц (стабильно - это выдерживает работу LinX без упадения в синий экран). С включенным НТ стабильную работу удалось получить на 4.0ГГц, и напряжении питания ядра 1.35В. Но в корпусе под LinX он греется до 93-95 градусов (кулер Scythe Mugen 2). Для сравнения, без НТ на 4.1ГГц, и таком же напряжении 1.35В нагрев идет до 84-85 градусов. В итоге решил пожертвовать частотой, и откатился на 3.9ГГц со включенным НТ, при этом все стабильно работает на 1.3В, и нагрев в закрытом корпусе не выше 84-85. На индивидуальные приложения НТ влияет слабо (хотя пара фильтров в фотошопе от него разгонялись радикально), но однако этот НТ прилично облегчает совместную работу приложений. По крайней мере, такое сложилось субъективное впечатление. Тестов с секундомером пока не проводил.
У меня отключение НТ дало довольно незначительный эффект в плане разгона ....
У меня та же ситуация..прирост по температуре около 10 градусов... Ты не пробовал понизить напругу на проце? у меня 4.2 при напруге на проц 1.26, НТ выкл, линпак проходит без проблем температура макс 80..
