Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
У асрока одна проблема - нельзя отдельно настраивать отключенные ядра (отключать/включать). Возможно одно из ядер и не даёт стартовать системе, а возможно и все битые....
PS: Возможно асрок исправит это недоразумение, как это сделала гигабайт в новых версиях биосов.
Так это всё равно не поможет((( Даже у MSI чтоб включить/отключить все 4 ядра, нужно сначало их включить все вместе((( путём ACC... а это значит мёртвый круг.. чтоб отулючить 4-ядро и оставить кеш, нужно сначало включить 4-е ядро, а при его включении сисема не грузится... - вот и думать теперь как кэш активировать(((
Как разблокировать Phenom2 x2 550 на материнке ASUS M4A785M?? ACC поставил Auto. Перезапустился и ничего не произошло. Как остался х2 550 так и дальше. Где подробное руководство?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Откуда инфа? Функция CPU core control присутствует в ASRock M3A770DE с версии биоса 1.40,прекрасно отключает одно или два ядра в четырехядерном кристалле,оставляя функцианирующим L3.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2009 Откуда: Самарская обл.
optimizator писал(а):
Имеется проц Phenom II X2 550 HDX550WFK2DGI CACAC AC 1004EPMW МБ MSI785G-E53 биос был 3.0 прошил 3.3 с поддержкой унлока При включении CPU Unlock core и Advanced clock calibration в биосе сохраняемся и перезагруз Далее комп включается вентиляторы крутятся и все - помогает только клеан цмос Пробовал поднять V на проц 1.4 В и мост 1.2 В - не помогает Какие будут советы по активации ядер или мне попался проц с двумя битыми ядрами?
При ручном выборе ядер до перезагрузки видно только 2 ядра - 1 и 2 При етом можно отключить только 2 А после перезагрузки комп не стартыет и все Что можно еще попробовать сделать или уже не судьба?
_________________ Чем дальше в лес тем тоньше техпроцесс......
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2010 Откуда: Липецкая обл
optimizator
Как это ни прискорбно,но с этим камнем уже ничего не светит.
Хотя,чё то припоминаю,на Асусах бывает что активируется то что может быть активировано,а битое не включается.Вобщем,если есть возможность-попробуй на нормальной маме Асус.
А какую нада мамку? С 750 южником или 710 тоже пойдет Комп заказывал для конторы - попробую в следующий Асус заказать А что посоветуете из процов взять из ледующего: Phenom II X2 555 Black Edition Socket-AM3 BOX 3,2GHz 7Mb (HDZ555WF**BOX)) 4471 вроде С3 степинг должен быть и несколько челов отписались об удачной разлочке или Phenom II X3 720 Socket-AM2+ OEM 2,8GHz 6Mb 95W 3998 - уже 3 ядра С2 множитель свободный? С каким процем больше шансев разлочки?
На стабильность не тестил, пака тока знакомлюсь. Надо будет ещё в X2 режиме проверить, поц спокойно завёлся на настройках 550@3700. Думаю не плохая замена старичку 550 с доплатой 600р
при таком напряжении это еще и найс. нужно будет попробовать у себя погнать в диапазоне 1.4-1.5 В свой 555ВЕ.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2010 Откуда: Украина, Херсон
Всем привет сегодня купил проц phenom ii x2 555 black edition (hdz555wfk2dgm) на второй компьютер, решил разблокировать его на материке Biostar TA790GXB A2+ bios v.080014 захожу в bios в раздел CPU configuration и там функцию Advanced Clock Calibration ставлю Auto затем save F10 комп перезагружается и дальше комп замер и не грузится похожая ситуация как у optimizator, помогает только сбить биос! на этой мамке спокойна разблокировал phenom ii x3 720 black edition на 4 ядра.
Вторую строку маркировки с датой производства напиши оч интересно Нашел в интернет магазине "Процессор AMD Athlon X2 5000+ (2.20ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, 65Вт) SocketAM2+ 1590 руб" Если не ошибаюсь - на ядре денеб Позвонил - доступно для заказа
Парни конфа в профиле, такой вопрос. Умерла у меня память и отдал по гарантии поставил временно КОРСАРЫ 2х1Г и вот что я вижу сегодня бсоды и ошибки в мемтесте, после чего я уже начал нервничать и просто переставил память в 3 и 4 банк на матери. И вуаля нет ошибок! А теперь вопрос , что умерло МАТЬ или ПРОЦ ? И получаеться память у меня умерла из за них и новая что придет может так же сдохнуть, или 3 и 4 банк еще поработают , а умерли только первые два ? И выходит это что плата за разлочку ядер ? Кто шарит ответте пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 12
