Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 141 из 281<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 32
DELGADO писал(а):
Как я понял вы берете процессор для игр?Если так,то идете по рекламе Мвидео "4ядра-4гига".То что иви на 1155 будет это конечно ничего
Смысл покупки 2011 в продаже 1156 целиком по нормальной цене + пока ничего не сгорело.
До лета подождем, а там увидим ! Я думаю менять чразу на х79 что получить USB 3.0 + SATA III + PCI-E 3.0 и возможность полноценного SLI (16+16_o).
Да и менять 1156 на 1155 при уже вышедшем в свет х79 это как купить 590 за неделю до выхода новой линейки.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus писал(а):
Как думаете на сколько еще хватит 760ого.
И есть ли смысл его в будущем менять на х3930 ( 6 ядер ) или ждать 8 ?
Вот откуда я взял про 2011.
По мне так нет смысла еще одно поколение спокойно можно пропустить
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Фото: 32
А что будет следующим ?
Возможно стоит взять 2011 что бы пропустить следующее
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Есть BCLK а есть PCIE где стоит 100MHz как я понял, и что это такое и если я поставлю выше значение что будет ?
Вопросы немного нестандартный, но уж простите нуба пожалуйста :)
1. У меня i5 760 2.8Ghz.
Намерен летом покупать к нему либо GTX 570, либо 660 ( еще не решил, ввиду отсутствия последней ).
В связи с этим возник вопрос: а надо ли будет разгонять процессор для того, чтобы он смог реализовать возможности этих видеокарт, или мощности процессора ( не старый, все-таки! ) и так хватит?
2. Есть ли какой-то "минимальный безопасный разгон при боксовом куллере" для этого процессора? К примеру там "до 3.1-3.2 можно гнать без страха", или "следите, чтобы температура не превышала NN градусов". Сколько будет это NN?
Просто рисковать - не хочу. Слишком велика цена риска. Но если можно безопасно разогнать - то почему бы и нет?
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
И еще...
Я конечно понимаю, что есть FAQ, но многие из них - достаточно старые. Потому простите мою некомпетентность, и посоветуйте:
-Есть ли такая программа специальная, с помощью которой, не трогая вручную биос, можно разгонять i5 ( в идеале - официальная и от интела ).
-И есть ли программа, которая по указанию пользователя, разгоняет до определенной частоты, при этом _автоматически_ регулируя вольтаж? Чтобы можно было просто задать чистоту, и не заморачиваться.
Или при небольшом наборе частоты, вольтаж и так не надо изменять?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
з.ы.
И плата у меня - вот такая:
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 09939.html
Это повлияет как-то?
Фото: 199
Arimand Программы - ЗЛО,гнать только из под биоса,на бокс кулере не гнать вообще,был такой проц и был бокс кулер,у него и так в нагрузке температура некислая,для 570ке я бы гнал до 4.0
Arimand
ставь шину=150,и память выбери среднее значение,ничего больше не трогай.
Может мне его и _не нужно_ гнать? :)
Аж до 4.0? А зачем так много?
Хм... Т.е. даже на 10% лучше не гнать? Температура у меня в играх около 65.
Arimand монитор какой?разрешение?
1920*1080.
Arimand ну тогда все ок.только я бы все равно разогнал бы,ставь шину 150,выбери из предложенных вариантов памяти средний и все.
Arimand жалко чтоли потритить рублей 800 хотя бы на кулер?)И тише и разогнать можно и холоднее
Фото: 199
Arimand у меня 950й проц и когда стояла 570ка я свой до 4.0 гнал а вот выше уже фпс не рос,для такого разрешения гнать придется чтобы раскрыть полностью 570ку
да боксе кулере даже не думай гнать,65 это еще норм,а вот если в LinX запустить на боксе все 70 а то и больше будет,при дефолтных настройках, о каком разгоне речь может идти
наобарот,для такого разрешения не нужно 4гц,3.4-3.6 хватит.разница будет только в бенчмарках.
Фото: 199
я лично проверял, фпс уже вверх не лезет выше 4.0 все что ниже еще влияет,так же и с 580кой, выше 4.0 толку не вижу а вот ниже есть разница
Arimand Почитай новую статейку "Что важнее для игрового ПК: процессор или видеокарта? Январь 2012 года" может не особо актуально именно для этого вопроса, но суть думаю ясна, есть процессорозависимые игры, которые в любом случае хорошо отзываются на повышение частоты. Ну а гнать на боксовом куллере - это вообще на мой взгляд противопоказано, я бокс сразу отложил в сторонку, и даже если не гнать его лучне не оставлять. Если у тебя есть деньги на GTX570, то потрать хоть немножко на охлаждение центрального процессора. Ну а потом сделай небольшой разгон, не помешает. Большинство i5 760 3,4-3,6 стабильны уже при ~1,2-1,26V.
И разгон только с под Биос.
i7 8700 |Zalman Performa+TY-141 |GIGABYTE Z370P D3 |MSI GTX1070TI Gaming |2x16GB Kingston HyperX 3200@CL16 |Samsung 970 Evo+ 500Gb |Corsair RM750x
Circassians., это при боксовом куллере до 150?
Мне не денег на куллер жалко, а банально лень возиться с его выбором, покупкой, установкой, и прочим. Тем более, если всё и так хорошо.
Atheros, и всё-таки я не понимаю. Вы хотите сказать, что процессор класса выше среднего, выпуска средины 2010 года не потянет далеко не топовую карту начала 2011?! Как такое может быть. Может вы имеете в виду ситуацию, когда разогнана и видеокарта?
А что тогда делают люди с 2*580 ? Есть ведь и такие! Судя из логики "для карты 570 нужно 4GHz частоты 4хядерного процессора", то процессоров декстопных, позволяющих работать со sli 580 вообще нет.
Я вот почитал тему:
http://www.overclockers.ru/lab/45398_3/ ... da.html#21
Там Core i3-540 + GeForce GTX 570 показывал гораздо лучшие результаты, чем Core i5-2500K + GeForce GTX 460. И это без разгона процессора, как я понял. Да и судя по тому, какие fps в нужных мне играх давал i3-540 ( который по сравнению с i5-760 - сами понимаете ), то моего процессора мне хватит вполне.
Благодарю за советы)
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Vir_2_Oz, с этим всем ( выбор куллера, установка его, разгон ) - нужно разбираться. Причем долго. И цена вопроса высока. Если мне это даст выгоду всего в 10% производительности, то боюсь мне это не столь уж нужно. Я лучше это время потрачу на те же игры, ведь его у меня ( дома, а не на работе за ноутом ) - не так то и много. А игр, для которых это повышение частоты действительно _очень необходимо_ слишком мало для того, чтобы делать это только ради них.
Моя коллекция:
1. RPG от Bioware.
2. Серия Total War.
3. Elder Scrolls.
4. Другие интересные RPG и порой стратегии. +Малокушающие игры от Paradox.
5. Жду Diablo 3.
Пока сталкивался с не идеальной производительностью только в Скайриме ( и то, только потому, что текстур тяжелых 5ГБ туда подгрузил ) ну и Shogun 2. И то и то - из-за видеокарты. Ну и в DA2 из-за нехватки времени еще не поиграл.
Фото: 199
Arimand в соседней ветке посвященной 2011 сокету человек сравнил sli 580 на 990x и на 3960x оба на частоте 4.5GHz и вот с последним прирост был выше на 5-7%
Ну так sli 580 - это же раза в 2.5-3 раза более мощная система, чем 570 карта...
Фото: 199
ну ты ж написал какой проц нужен для более мощных карт))
я тебе написал свой опыт как у меня было на 570ке,а там делай как знаешь
А не подскажете, сколько получилось разницы в производительности на 570 ( неразогнанной, как я понимаю? ) между частотой 3GHz и 4 ?
Последний раз редактировалось alex1974 25.01.2012 0:10, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Неделя.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, boeng, kemiisto и гости: 41
