Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 141 из 654<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
AMD_in писал(а):
При 1,2 на 2600 вообще не заводится. А при 1,375 зашибись работает. Хм попробую может снизить частоту НТ она у меня равна КП, может тогда пойдет.
Хм, попробовал еще раз завелся на 1,2 на НБ ВИД (КП) при тех же 3120/3640 проц (1,375) 2600НТ/2600 КП, 1040 память. Интересный экземплярчик попался.
AMD FX-8300 4500 NB 2500 2x4 DDR3 Samsung 2000, Mugen 5, Asus M5A99X EVO, Sapphire r9 380x, Creative X-Fi titanium, Enermax 525 Wt.
Фото: 12
Люди а у кого как,вернее до скольки, сбрасывает напругу при работе Cool 'n' Quiet,у меня 1.224v,что-то многовато,что даеш на проц 1.45,что 1.175 все одно в простое 1.224,фен х4 945 до 0.9 сбрасывал,я хотел побороть это,выставил руками 1.175 для 3.25 ггц-даю нагрузку в LinX,вроде все ок,мониторит 1.19 cpu-z,останавливаю-частота падает,а напруга наоборот подскакивает до 1.224,хотя должна падать,что это особенность х6 процев в энергосбережении на такой не маленькой напруге работать?
В одном обзоре вроде тоже видел в бездействии с включенным Cool 'n' Quiet напруга 1.225
Получается что большого смыла в нем нет,так как тепловыделение больше зависит от напруги,а не от частоты.
PhenomMsrTweaker наверное надо ставить
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
правильно, в нем я поставил 0,9 и все в поряде))
так я не понял, завёлся ты или нет? )))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 12
NikeFreak
А с Cool 'n' Quiet тоже высокая напруга была? ..в бездействии
Как и обещал
HT-1.6
HT-2.1
HT-2.3
Как можно заметить с увеличением частоты HT идет прирост примерно на 200 попугаев
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Можно и FAQ добавить нащет увеличения производительности от HT
на основании 1 теста рано делать выводы.
если есть возможность,погоняй игры.
bi6a.
Последний раз редактировалось bi6a 19.02.2011 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
Блин вчера играл в Код7 часов 5 по сетки за час раза три зависание идет , помагает только "перезагрузон" надоело зашел в биос и прибавил напруги на проц 1.46-тоже зависание но реже , а вот 1.475 оказалось самое то-это при 3.9Гц. Вот теперь думаю оставить на постоянку 3.9-1.475 или все же 3.8-1425?? Как думаете?
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Последний раз редактировалось ivan-cykunov 19.02.2011 14:11, всего редактировалось 1 раз.
точно не скажу, так как на КиКу я забил еще когда сидел на 9950 с разгоном, и тогда нашел прогу феномтвик, и первый сюда ее начал впаривать как альтернативу КиКу, а как на х6 сел то даже не включал КиКу, но точно могу сказать что напряга там была выше 1,0
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
ivan-cykunov
блин, даже не знаю, камень у тебя 1100, это как бы круче 1055, но у меня при 3,8 хватет 1,33, а то и меньше, а у тебя аж 1,43 нужно, как то странно
Фото: 57
а при 3.9 непробовал сколько надо у тебя?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
NikeFreak
ты знаешь я так же могу на 1..33 запустить 3.8-3.9 только вот стабильности небудет комп работать будет интернет а вот игры сомневаюсь
Naemnik
А оперативка у тебя на одинаковой частоте работает в трех случаях? NB тоже? + сама частота PCI-E?
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Последний раз редактировалось AlimAlex 19.02.2011 15:21, всего редактировалось 1 раз.
не гнал до такой, потому как память уже не позвляет, надо скидывать, а это меня не устраивает
оно вообще стоит на 1,28, при напряге в линпаке подывает до 1,33, линк проходит, игры все работают, мафия 2 прошел на таком разгоне, дед спейс 1 и 2, кризис вархед поиграл чуть, гта 4 эпизод за байкеров прошел, щас играю по сети в лешт фо дед 2, не одного заисона и вылита, но они были у меня при разгоне по шине 272, на шине 271 все отлично, грешу на память, потому как у меня ддр2 1066 а это уже и так разгон заводской, много с нее не выжмешь
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
AlimAlex писал(а):
А оперативка у тебя на одинаковой частоте работает в трех случаях? NB тоже? + сама частота PCI-E?ИМХО, в топку а не в FAQ
почему же, он явно не шиной гнал и множитель тупо менял, поэтому это актуальное сравнение
NikeFreak а какой дефолтный напряг процессора? 95 или 125 Wt?
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
AlimAlex писал(а):
Naemnik
ИМХО, в топку а не в FAQ :tooth:
У оперы одинаковая частото так же как и частота у nb с ht и вообщето я не видел что бы вы что то полезное делали и что то я в вашей конфе не вижу тубана
Имхо лучше чем попрекать сказали что подправить.
Последний раз редактировалось Naemnik 19.02.2011 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
мощность, 95w совсем недавно появились, скорее всего 125
зашкаливаемая упругость
125 ватт
125 ватт
Ну а Vid(в смысле заводское напряжение по дефолту) сколько?
1,35 вроде для версии 125 ват, 1,25 для 95 ватт, я честно не помню сколько стоит на авто, я как купил сразу начал шаманить с минимальной напрягой. на авто вообще не пробовал, так не могу точно сказать. но думаю должна была быть 1,35
Фото: 3
Phenom II X6 1055T 125 Вт, t = 62 °C, напряжение 1.125 ~ 1.400 В
Phenom II X6 1055T 95 Вт, t = 71 °C, напряжение 1.075 ~ 1.375 В
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro писал(а):
1.125 ~ 1.400 В
ну да у меня было 1,42 по мониторингу в биосе, и она там скакала, я так понял это макс напряга при турбо коре была
NikeFreak т.е. у тебя 3.8 ггц при напряжении ниже номинального?
в точку
посмотри профиль, там все точнее некуда написанно
