Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 141 из 388<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
sanmal речь идет о профильном 7200? и какая температура в Real Temp? - 41-5= 36*С, если да то это вполне приемленая температура и не понимаю чем вы взволнованы!?
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 16
Да, все правильно. Но не совсем взволнован.
Просто иногда обращаю внимание когда у людей в постах встречаются цифры по ядрам от 35 и ниже на корках и квадах, у некотрых даже видел ниже 30 на воздухе. Либо я че не понимаю, либо они не тем местом меряют.
После чего меня задел вопрос. Почему именно такая цира(допустим по RealTemp 36) всегда на старте, почему ниже программы не снимают показания ниже этого числа? Т.е. я уверен что при старте температура ниже этих 36, но счетчик ниже не опускается.
PS: кстати, вчера доигрался с прогревом, на горячем ядре показания стали на 1-2 градуса выше в простое.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal
Это наверняка "залипающие" датчики, при низких температурах на многих 45нм процессорах датчики насыщаются и не опускаются ниже определенного значения (на моём профильном 39 по ядрам - минимум) вне зависимости от реальной температуры. А вот то, что после прогрева это значение возросло, интересно. Сильно грели?
З.Ы. Отличная подпись! :D
LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
Фото: 16
Dua|ist
1)Показания с ядер снимал CoreTemp(41min), по RealTemp -5(36мин).
2)Специально по комнате с градузником не бегал, измеряя комнатную темп.
3)Прогреваю для LM MetalPad, а не для поиска Tjmax и тд, до 63 по радиатору(80-90 по ядрам).
А резалты такие
-----До
System(SpeedFan)- 30-31(idle)
Core0(CoreTemp) - 41(idle)
Core1(CoreTemp) - 42-43(idle)
-----После
System(SpeedFan)- 29(idle)
Core0(CoreTemp) - 41(load Супер Пи+демо Lost Planet Perfomance Test)
Core0(CoreTemp) - 51(load линпак)
Core1(CoreTemp) - 43-44(idle)
Core1(CoreTemp) - 51(load Супер Пи+демо Lost Planet Perfomance Test)
Core1(CoreTemp) - 56(load линпак)
Прогрел, смарю чет не то, заменил пластину, еще раз прогрел, все так же, зря только пластину потратил. И системный тоже чет не то, 1-2 градуса скинул.
Короче странно все как то.
Зы. Первая подобная реплика за два года, остальные только спрвшивают что это значит :)
Сечас вот занов прогнал Эверестом-проц 27,ядра 45/59(залипло),ну веник-28 и т.д.
СпидФан показывает 41 по процу и тоже 45/59(залипло) по ядрам.РеалТемп тоже самое.Нормальные ли темпы?
Добавлено спустя 20 минут, 30 секунд
Ну,в простое ядро где-то 37-39.Нормально?Сейчас проц в номинале.
Добавлено спустя 17 минут, 19 секунд
В КорТемп показывает вообще 41/63.Бред какой-то.Не может так много быть с неразогнанным процом.Вроде и кулре хороший,и паста-ArctigSilver 5,и вентили в корпусе есть.Непонятно.
Добавлено спустя 16 минут, 45 секунд
Вот скачал новую версию КораТемпа.Так начало нормальные темпы показывать-37/59(залип),что впринципе соответствую темпам ядер в том же РкалТемпе и СпидФане.Вот.Пожалуйста,выскажите свое мнение по поводу темпы.
sanmal
Вроде где-то говорили, что значение "залипания" иногда меняться может, а иногда и вовсе проходит. Это наверно связано с процессом "обкатки-(псевдо)деградации" этих процессоров в первые пару недель использования.
Streider1
Нормальные у Вас температуры. На этих процессорах такие термодатчики, что всё, что ниже 50-55С, можно смело считать малодостоверным. Лучше следите за температурами в нагрузке, и всё будет путём. А показания программ отличаются из-за различных значений максимальной температуры (никак единственно верное не найдут).
Ну вот было в комнате 17-18 градусов.Температура после часа ПЕС 2008(уж больше ничего не нашел) была 42 по процу.Сейчас 21-22 градус в комнате и темпа доходит до 45-46.Это вообще нормально такое изменение?
Streider1 абсолютно нормальное. главное, чтоб не выше 70 было. на остальное не стоит обращать внимания.
Спасибо всем за помощь
А это по процу или по ядрам не должно быть выше 70?
Ну учитывая что в процессоре нет датчика температуры, то очевидно что следует всегда опираться на температуру ядер.
А что же тогда СпидФан показывает,как CPU Temp(самый первый пункт)?
Streider1
Об этом знает только создатель этого самого СпидФана ;)
Блин,сейчас поиграл в ПЕС 2008,оставил РеалТемп.Так макс.темпа была ядра 46 за 40 минут.Темпа в комнате 22 градуса.Как-то стремно.Учитывая,что ПЕС не сильно грузит проц,думаю в более крутых игрых темпа легко перевалит за 50-55.По-моему довольно великоватая темпа для проца без разгона.Или волноваться неочем?Блин,говорили,что Еххх-холодные,а тут такое...Не знаю,уже и охлада нормальаня,что еще менять без понятия.
Streider1, что значит термин "ПЕС 2008"?
Ну,это футбол на комре такой))
Streider1 если тебя так волнует температура в 45 гр., то запусти LinX (intel burn test, linpack) прогонов на 20-30 при матрице в 1024-1536 мб. вот тогда увидишь, что такое действительно температура.
Streider1
Вы явно переоцениваете ситуацию. Я уверен, есть люди, у которых в простое эти 46 градусов, и напряжение за 1.5в, и ничего.
А Вы проверьте, вдруг не перевалит? Тогда, возможно, еще не все потеряно. :wink:
Ну так и разгоните его уже, чем попусту тут волноваться, а там и посмотрим на температуры; если надо, все вместе. :)
Пока не превезут ТРУЕ-неразгоню.
Как-нибудь проверю.
Ладно,значит зря волнуюсь.Но все равно буду проверять
А откуда такое - "чтоб больше 70 не было"? У меня в игрушках 72 - 75 Realtemp tJ100. В простое 50. Линпак греет до 90-95. Так что, мне волноваться?
А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
Ну не знаю.Мне 46 стремно,а тут 72-75....
Добавлено спустя 14 минут, 54 секунды
А кстати,сколько по времени идет стресс-тест Эвереста?
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988, XimikF, XX121 и гости: 68
