Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3487 • Страница 141 из 175 • <  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Krajtos писал(а):
охлаждение Ноктуа д14
5000 можно
Krajtos писал(а):
а каким образом
шиной 125(130)
Гонится всё просто великолепно.Сам вот только недавно узнал.Кулер очень хороший.У самого такой стоит.Разгонял на днях до 5,температура в сайнбенче стояла 78 мах.Правда линпаком не проверял.Ну стопудово бы ниче не вышло.Там бы уже вода понадобилась. Krajtos,а зачем вам 3820 гнать,у вас же 3960?
Добавлено спустя 18 минут 3 секунды:
решили с инженерника мощного на обрубок перейти?
I7 3820/NH-D14/Asus P9x79/M4 128GB + Toshiba 3 TB/HyperX 4x4@2133/Directcu ii 7970/Zalman 1000W/Asus Xonar Essence ST/CM HAF 932/DELL U2711
Всем привет! Друзья, у меня получилось удачно разогнать проц до 4625Мц. Множитель 37, шина 125. Память 1666. Но вот вопрос, начинаю задирать частоту на памяти, или на проце выше, в Танках (WOT) начинаются глюки с картинкой. В чем прикол понять не могу. Тормозит, застывает на доли секунд. Что это может быть? Может кто сталкивался с этим?
Разве это "задирать"?
Работа Вашей памяти должна выглядеть примерно так
Проверяйте тайминги,вольтаж и делитель
Тест не пройден.Быдлократия идёт ко дну.Ну туда ей и дорога...
Nikson581 писал(а):
. Память 1666.
а как память 1666 может быть у 2133-ей? Если шина 125 и выставили 1600 без X.М.Р. то уже будет рабочие 2000!!!
А в биосе 1666 не бывает..... Если Вы память поставили в дефолт биоса(1333) то при 125-й шине у Вас будет 1750!!! Разберитесь и дайте скрин CPU-Z на 4 и 5-й вкладке
PPS:
или описка , или у Вас 2-й Х.М.Р. профиль включен (1866)- тогда у Вас частота 2333- а это много и для Х.М.Р. и для таймингов Ваших
Добавлено спустя 1 час 38 минут 2 секунды:
User670 писал(а):
примерно так
у меня вообще третья ломаная была- на 10-ке и 1.605 было 2340 :D :D
Buseki
надоел инженерник..не совсем меня устраивает
Intel CORE i7-4930k, Noctua NH-D14, EVGA X79 Dark, 4*4Gb PC17000 G-Skill Sniper(9-11-10-28), 6Gb 980Ti PALIT SuperJetstream
Krajtos писал(а):
не совсем
:applause: просим- просим!...???
FIREPROOF1001
у меня с температурными датчиками там траблы..один так и норовит улететь в тротлинг и периодически уходит...и еще один такой же почти...один нехороший человек с этого форума мне его продал и слился засранец...при этом претензии были ему высказаны..на что он давай придумывать всякие отговорки(что мол надо и турбобсут отключить...да и вооще все технологии фирмовые от интела..ивобще нужно на воде его юзать :) тогда будет типа все пучком...
Единственный проц купленный не в упаковке был intel celeron (и то из магазина), все остальные коробочная версия потому, что я не настолько богат, чтобы покупать чужие косяки.
первую букву ника плииз :D :applause:
Все верно! Память 2133 но в режиме X.M.P. В этом режиме проц работает на частоте 3800Мц. Если я поднимаю частоту у проца то про X.M.P. речи уже быть не может. Соответственно я частоту памяти выставляю ручками. На частоте выше 1666 комп не стартует. Если я поднимаю частоту проца выше 4625Мц то у меня глюки в игре появляются. Так что это может быть? Все дело в памяти, таймингах, частоте и напряжении на ней? Я правильно понимаю?
FIREPROOF1001
A......
но думаю у него тут есть и другие ники...судя по моему общению с камрадами...
поставьте шину 125 и 36. и память 1066- проверьте глюки таким способом( тайминги поставьте как на упаковке)
интересно, а покажите строчку БИОСА с заданной частотой!!!!!!????? Что есть 1666?????У Вас китайские иероглифы плохо сконвертировались в арабские числительные??
Фото: 17
видел у себя такое число по памяти 1666 - не помню при каких настройках шины, но точно было.
Republic of Gamers
не про ШИНОЙ.... а про В БИОСЕ!
шиной из 2133 память на 1666 не запустится в линксе точно- там тайминги неделю подбирать придётся :writer: !
Добавлено спустя 28 минут 58 секунд:
при каких
да ,при 1333 и шине 125 :D :lol:
Фото: 15
Всем привет, есть смысол менять 3970 на 4960?
AtoM нет
Добавлено спустя 33 секунды:
Фото: 15
Всем привет проц на стоке когда гоняю LinX, то частота постоянно прыгает от 4000 до 3500 это норм? И для прогона какой объем задач и памяти ставить и проходов, какой TJ Max?
от турбо( нагрузка) ...до дефолта и прыгает- это нормально :beer:
памяти не менее 50 % от ВСЯ.... но не менее 28000 задач.... Вам TJ max покажет LOG ами REAL TEMP последний ;)
Фото: 15
Спс, а не подскажите как такого зверя правильно разгонять? Все в профиле.
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 21
