Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: Москва
bigmotor писал(а):
Vurtne
давай так : множитель 45 , кэш макс. 40 мин. 20 , память 100:133 и 2133 . Напруга проца 1.305 , памяти 1.65 . Входящее 2.1 , Аналог 0.250 дижитал 0.250 . Напруга кэша 1.310 Если будет работать то пробуй приспустить напругу на шаг и снова тест, ищи минимум и для надёжности подними на шаг. Сохрани настройки. Подними множитель на шаг и снова колдуй с этими цифрами. Кэш выше 4000 и его напругу больше трогай.
Ну вот я сейчас попробовал на 4400 сделать, на нём все хорошо пашет, все тесты линкса проходят, даже прайм пол часа работал и ни одного экрана и превышения темпы... Только в линксе разумеется под 95-100. Но система держится не плохо. множитель стоит 44, в-кор: 1,286, напругу на память поставил 1.77. Phase control выключил... Мне кажется тут только скальпирование уже поможет
Добавлено спустя 1 минуту: Если я смогу выиграть 17 градусов, то смогу добавить 100 мегагерц, на свои законные 4500 и жить спокойно....
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Я просто уже много чего тут попробовал, если на множителе 45, я делаю напругу под 3.5 то у меня при линксе сразу троттлинг или выключение компа резкое... А если без линкса в прайме, то сразу 124 ошибка. Повышал до 1.410 Тоже самое. Мне кажется все дело в температуре просто
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
BY_Pashka писал(а):
раз напрягите чуть "ягодицы" и сами попытайтесь найти на него ответ..
Целый день у меня эти ягодицы напряжены до того, что даже иголка не пройдет там где .... ну в общем не буду вдаваться в подробности, я читал про эту функцию, я знаю что это, но я не могу понять как она влияет на это и почему, я посмотрел кучу обзоров, у всех все по разному, кто-то просто ставит множитель себе 47 и напругу в 1.3 и всё и даже не знает проблем, какие-то там еще Фаз Контролы настраивать и так далее.... А мне целый день пришлось вникать в эту мистику. Почему мол перестали мои 4500 работать, тут уже дело принципа пошло, мне обидно, меня изнутри всего херачит, потому что бесит, что я не понимаю этого, приходится сидеть и все это читать и смотреть всевозможные видео с обзорами + попутно общаться и спрашивать тут на форуме. Неужели я этим вопросом так утомил вас?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
У них у всех MSI???- это раз.. Ясно сказано, чтобы иметь нормальный разгон от 4400 и выше- первым делом скальп- это два. Поэтому пока Вы не смените термоинтерфейс- Вас все это будет бесить все больше и больше- что в итоге будет?- сами догадаетесь- это три. Ну и четвертое- если Вы читали, то наверное могли видеть отзывы профессионалов о том, что Хасвел та еще какашка, требующая доработки и модернизации..
потому что на вашей плате работа этой функции реализована через жопу и она не работает- отключить проще.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Ну тут да согласен, вот нацелился уже на скальпирование, постараюсь сделать как надо на днях, потом уже буду писать. Зато фотки выложу, вруг камень ушатаю)) поржём заодно)
А то все Ваши вопросы напоминают сюжет из мультика- Маша и медведь: "Миша клюет? -Нет -А почему не клюет? А как клюет? А что клюет? А когда клюет? А это клюет? А у меня клюет?...." и т.д. Поймите, люди здесь находящиеся не занимаются разработкой мат. плат..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 1
Vurtne 1) Хасвелы созданы для скальпа это факт. 2) Подумайте над этим 3) Если нужно то произведите эту не мудрёную процедуру. Тут большинство это делало впервые или второй раз 4) Инфа по скальпу есть тут и на ютубе _Если вам нужны 4.5 и выше то сначала делайте скальп и желательно на ЖМ , не повторяйте мою ошибку с пастой-придётся потом всё равно разбирать и мазать ЖМ, и только потом снова приходите сюда и спрашивайте. Сейчас вам трудно что сказать ибо вы упираетесь в перегрев.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
bigmotor Я уже сомневаюсь стоит ли делать скальп... VID 1.048v проц отлично себя чувствует на 4400 при 1,255в, вчера вечером решил взять 4500 начал с 1,3в.... в итоге дошел до 1,345в на 3-4 проходе ловит бдос в линксе при 6144мб. Проц правда был на грани тротлинга доходило до 99гр, оставался 1 пунк по ТЖ максу. Он конечно возьмет 4500 при 1,350-1,360в но это уже просто не рационально делать скальп процу, задирать напругу на 0,1в что бы выиграть 100mhz 4400 с 1,255в самый шикарный вариант!
rpk81 1.35-1.38 ещё вполне хорошие напруги и после скальпа темпа будет удивительно комфортна. Да дело не в 100Мгц, теже кулера на проце притихнут если шумят.
_Это 4500, в биосе стоит 1.315, в ОС с нагрузкой поднимается до 1.328, кэш 4000 при 1.31 , аналог и дижитал по 0.250, входящее снова же 2.1
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
Может потребоваться и меньше. До скальпа у меня на 4400 при 1,250В стабильности нормальной не было (то в троттлинг уйдёт, то ошибки посыпятся), после скальпа на тех же 1,250 был железно стабилен, мог даже снизить немного. С родной пастой вполне мог быть локальный перегрев чипа в области какого-нибудь кеша, где датчиков нет, но нагрев есть. Снимайте крышку, даже если по частоте не захотите уйти выше 4.4. 75 градусов всегда лучше 95. В процессе скальпирования больше фантомных страхов, нежели реальной опасности.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
В лабе был же тест, где ясно видно, что скальп, особенно с водой, приносит 50-70мгц разгона просто из-за снижения температуры. Все ответы валяются кругом, просто мало кто читает внимательно.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
Genrix мне вот лень читать все 140+ страницы флуда тут полезной инфы маловато вот еслибы тему чистили от писькомерства и догадок тогда да былобы реально чтото найти быстро ну или как вариант сделать фак по хасвелу (хотя нет стоп вроде на пс уже чтото была и даже на главной)
Genrix Подай заявку модераторам раздела, чтобы тебя сделали куратором темы, тогда запилишь грамотный FAQ на первой странице, всем будет проще! Зачем бегать по нескольким статьям в лабе, искать ответы и т.п., табличку с кол-вом истинных фаз на материнках незабудь добавить, проще все в одном месте, чтобы не гуглить - это в 10 раз удобнее, посмотри любую тему, по тем же санди/иви/видюхам - там грамотный FAQ везде на первой странице!
Foolleren Мало того, что не имеют смысла, так еще и инфа не проверенная. А слепо доверять кому-то - так не делается. И вообще, такие таблицы для факов по матери, а не по процу.
rpk81 ты ещё учти что у меня охлад супер бюджетный, если у вас даже и залман но старшей модели то и результат будет лучше, не говоря уже о том если кулер топ или пред топ от ноктюа,термалрайт или ещё чего хорошее
andrey_777 писал(а):
Прям что со всеми напругами и частотами делать?)
Ты думаешь, что существует магическое сочетание параметров, дающее 5ггц@1.2v на любом проце? В факе по матерям асус 1150 уже два месяца висит инфа, что при разгоне до 4800 ничего крутить не надо, кроме множителя и напруг ядра. Все иные ухищрения крутятся, дабы выкроить 0.010-0.030 Vcore или при очень экстремальном разгоне(азот, фреонка). На воздухе удачность проца теперь решает на 99%. Разве по этой ветке, тестам Ivan_FCB и тестах батчей процев в лабе ты этого еще не заметил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
