Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 141 из 586<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Тут перемазал вчера ЖМ из-за разности температур на ядрах которая доходила до 14 градусов. Теперь 3 ядра практически одинаково прогреваются в линксе до 78 градусов а один на 6-7 градусов меньше. Это не критично? Я грешу на то что системник вертикальный может что-то немного стекло ? Я в этот раз даже меньше ЖМ намазал и в итоге температура самого горячего снизилась на 5 градусов!
i5 6600k 4,5 mhz, GA-Z170XP-SLI, DDR4 4x4 гб corsair 2400 mhz, Gigabyte GTX 1070 G1 8 гб, ATX BP FSP 1010 80 standart
Акула пера
Фото: 5
Там ничего никуда стечь не может, если сильно не переборщить с его кол-вом. Разница может быть от кривого мазанья ЖМ. В смысле, когда его сцепление не по всей площади кристалла. Для нормального сцепления нужно хорошо обезжиривать. Не спиртом, и даже не ацетоном. Лучше растворителем 646. Вообще, в теме про жидкий металл все подробно разжевано. Ну а в целом, разница в температуре между самым холодным и самым горячим ядром в 10С вполне допустима. Тут еще зависит от качества ядер проца.
Последний раз редактировалось Buld@zer 16.02.2016 0:45, всего редактировалось 2 раз(а).
у меня и без скальпа такое было, на 8 градусов, потом само прошло))
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Куратор темы
Фото: 199
Buld@zer раз 20 скальпировал тисками, все пока в порядке) видимо просто приловчился уже)
Акула пера
Фото: 5
Тиски видимо правильные, в которых проц ровно стоит. :) Хотя там действительно подложка очень тонкая, я не рискнул свой в тиски ставить. Хотя в начале через тиски планировал, но потом передумал. Проще лезвием, тем более никаких элементов на подложке нет.
Я писал(а):
Является ли 6400 отбраковкой неспособной работать на высоких частотах или же разгонный потенциал у этих двух процессоров не сильно отличается?
Что i5-6600K, что i5-6400 из одной подложки могут нарезать. Другая проблема, что не все матери смогут i5-6400 до 4.5ГГц разогнать, из-за ограничения по шине самой матери.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 10
Как думаете, на какую стабильную частоту шины можно рассчитывать с вероятностью, ну допустим 95%, 110...115..120Мгц? Хотя бы ориентировочно.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
N1ghtwish писал(а):
до 4.5ГГц разогнать
Мне бы 4ГГц за радость, т.к. комп не для рекордов, да и охлад воздушный.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Доброго времени суток господа, нужен совет. Подскажите пожалуйста, какой можно считать нормальной рабочую температуру процессора 6700к???
Разогнал до 4.5 ГГц изменив множитель. Прогнал на протяжении 30 минут в разных программах, температура не превышала 65 градусов.
Сейчас играю в ИКС ком2 и на протяжении всей игры нет проблем, частота не падает, проблем нет, но программа CPUID Hardware Monitor PRO пишет, что по ядрам максимальная температура прыгала до 75 градусов, средняя составляет 65-70 градусов.
Нигде не смог найти нормальную информацию о том, пойдут ли такие температуры или всё таки сбавить частоты нужно, что бы с процом чего не произошло.
i7-6700K(4.5)|Z170-K|MSI GeForce RTX 3060|SeaSonic SSR-750RM|16Gb 2400MHz HyperX Fury|TRUE Spirit140(BW)Rev.A|250Gb SSD Crucial BX100|Define R5
Высокая - 90, критическая (сброс частоты) - 100. Вся остальная нормальная.
Спасибо, просто на офф. сайте написано, что для данного процессора TCASE=64°C, посмотрев, что такое Tcase узнал, что температура крышки. Вот и возник данный вопрос.
Если какая информация покажется глупой, то не ругайтесь, я не особо пока что разбираюсь в температурах и всём остальном. Я только начинаю изучать этот вопрос.
Фото: 3
Кстати, а кто нибудь знает зачем intel пишет данное предупреждение TCASE=64°C.
Привет, народ! Вступил в ряды))
Может кто скинет свои настройки UEFI MSI? Что-то пока толкового ничего не выходит. Особенно трабл с выбором мода (адаптив, оффсет или авто). Везде выставленное напряжение ядра в нагрузке занижает. В простое почти выставленное, допустим 1.3. Можно ли настроить адекватно, чтобы в простое вольтаж на ядрах не висел, а в нагрузке повышалась до выставленного Vcore?
Еще какой-то трабл с LinX (by Mikanoshi). Когда HT был on, то тест проходил, выдавал приемлемый результат, ядра грелись довольно равномерно. Потом HT off и Linx будто залипает. Вместо положенных 16 минут он маслает пока принудительно не закрыть, при этом нагрузка на ядра то появляется, то пропадает. Да и когда она есть, то (хоть и стало меньше греться за счет отключения HT) температура на ядрах прыгает как ей вздумается, резкими перепадами.
Еще пока сижу на встройке. Ее кто-нибудь разгонял? msi afterburner вообще не активен на ней. В UEFI кто что менял относительно GP?
i7-6700K | MSI Z170A GAMING M7 | Kingston HyperX Savage 2x8GB 2400 | Thermalright Macho Rev.B | Corsair HX850i | Samsung 850 Evo 250GB | FD Define R5
так и дожно быть как бы)
линкс должен греть как минимум не меньше без НТ, и гфлопс должно быть больше
Куратор темы
Фото: 199
AleKSandR TCASE=64°C. означает, что когда температура достигнет данной температуры на датчике расположенной под самой крышкой процессора, сработает защита. эта же температура равна пиковой по ядрам когда срабатывает троттлинг
Либо оффсет, либо мануал. Остальное это все авто, причем в зависимости от множителя авто может завышать до 1.52 на 40 множителе и до 1.1 на 44, из-за чего в стоке я уходил в защиту)
Оффсетом.
Это расчетная величина, в даташит про нее все рассказано. Вкратце это температура, которая будет при нагреве ядер до предела с охлаждением рассчитанным на tdp проца. Т.е. здесь они сами и говорят, что термоинтерфейс у них отстой, раз разница столь большая.
На разных платах по разному, но в основном, как я понял, от 120 до 140Мгц на не дорогих платах, вот посмотрите, тут достаточно подробно все рассказано, возможно, на MSI 140MHZ ограничитель искусственный.
К сожалению, тестов разгона по шине мат.плат. очень мало и сложно такие тесты найти.
Фото: 10
Спасибо, надо посчитать.
Как я понял БИОС для этих целей кривой очень, так что мало кто решается, я тоже сомневаюсь что нон мне надо.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
Нагуглил такую статью про Skylake, когда искал что-нибудь про уменьшение их энергопотребления. 100 градусов в линпаке для залоченного i5 и 80 при обычной нагрузке - как-то слишком, ну не скальпировать же его? :facepalm: Оказалось, вполне можно снизить напряжение ядра, которое у меня всё время стояло в "авто" и доходило до 1.2 В. Поставил для начала CPU Core/Cache Voltage в offset mode на -0.1 В. Прогнал линпак минут на 40 - ошибок не возникло, а температура не дошла даже до 90. :super:
Ну, это пока такая нубская временная настройка, а вообще в биосе мнооого чего есть настраивать и оптимизировать под себя, изучать не переизучать...
основной:R5 Black/RM650x/9900K/NH-D15/M8H/64GB SamsC-die/850PRO 512G, резерв:GPU-650FC/9900KF/Macho Rev.B/M8H/16GB HynixMFR/1660 Palit Dual/860EVO 1TB
Куратор темы
Фото: 199
Waad так ты сразу поставь например в мануал 1.050v и пробуй тестить поднимая напругу по немногу если не пройдет. Зато точно найдешь минимальное стабильное рабочее напряжение и минимальную температуру ядер
Всем доброго времени суток! Приобрел на днях 6600K OEM, ну и естественно сразу испытал возможности разгона. Процессор не скальпированный, на 4500Mhz стабильность достигается при 1,2 в. На 4700 работает на 1,29. VID=0,82. Насколько я понимаю, далеко не все камни способны без скальпа работать на 4700. Это просто удачный экземпляр?
4700.jpg [ 242.1 КБ | Просмотров: 4369 ]
Core I7 6700K @ 4600Mhz/ASUS Z170-P D3/MSI GTX970 Armor 2X/Noctua U12P/G.SKILL SNIPER 1866 16Gb/OCZ VERTEX 4 128/Chieftec APS-800C/ASUS Xonar DX
Сейчас этот форум просматривают: denissimo63, LLIMeJI, michernov, nnmkas и гости: 18
