- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Хитрый John писал(а):
За обсуждение этого бессмысленного и бесполезного голосования в данной теме буду давать ЖК.
Меня спросили, я ответил. К тому же, у темя есть куратор. Если он посчитает, что обсуждение голосование бессмысленное, то на то и быть. А у вас мания преследования. Такими темпами, мне придётся разрешение у вас спрашивать, когда нужно будет создавать темы и даже отписываться в темах.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
AlarmZone13 информативность данного голосования ничем не поможет рядовым пользователям ни в разгоне ни в повседневности, а статистику продаж можно и по новостной ленте проследить
Добавлено спустя 36 секунд: MentalUs 0.7.0 - 250GF
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
candid писал(а):
2) На старте Zen+, когда шла борьба за стабильность, возникало предположение, что ранние ревизии (до 1810) лучше обходить стороной. Сейчас такое же мнение (в местном магазине имеется 1805)?
корявости винды и биоса, сейчас этого нет, 2 недели уже без танцев с бубном + нужен знатный охлад для 2700Х иначе проблемы в разгоне/автобусте обеспечены
Добавлено спустя 55 секунд: DerPass Для 16 18 18 и высокого tRFC этот результат норма
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Comandor Остальное без разницы, я бы хотел знать сколько именно процессор сможет выдать кадров. В онлайне очень сильно процессор влияет на фпс, особенно если много человек в сессии.
Немного вестей с полей разогнал тут Ryzen 5 2600 до предела. Проц с 3ей недели. MSI B350 Krait с самым новым биосом. Patriot Viper 4 (из профиля) на B-die Noctua NH-D15
Получилось 4125 мгц по процу при максимальном ЛЛЦ и 1.35в. (Больше - никак вообще, хоть повышай напругу, хоть чего делай, 4.2 даже винда при загрузке повисает). Температура при этом 77.3гр макс после часа прайм95. Память поехала 3333 на таймингах от сейф 3466 пресета (14-15-15-15-чотатам-смотрите кальк если хотите точно). ПСП овер 50к, летенси - 66.8нс. Проверил 11 часов 45 мин и 1800% мемтеста, стабильно. В овервоче тоже ничего не вылетало. Напругу ставил 1.4в на память и 1.075 SoC, снижать не пробовал, ибо долго это всё, возможно можно и меньше. Пресет фаст 3333 - 2 ошибки за несколько часов мемтеста. По идее можно попытаться еще немного выжать из таймингов, но особо ничего не изменить уже.
2700Х следующий на очереди, в стоке его температуры в прайме немного напрягают, аж 85 градусов (и 95!!! градусов под поганым легранд мачо с кривущим основанием, буду шлифовать) при 3.8ггц по всем ядрам. Тестирую на Х470 тайчи. Мож там оффсет не учитывается HWiNFO?.. или это типично?
_________________ Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska Ryzen 7600X, RX 6650XT
Ну да конечно, с гтх1050 всё упрётся в проц или может ты воткнёшь одну планку памяти 2133. Короче вопрос не корректный и ответить на него невозможно в таком контексте
_________________ R72700X@4.16 ASUS C7H*Corsair3466@3500cl14-15-15-30 1080Ti aorus xtreme@2.11/12ггц TT TR2 RX 1000*Samsung960evo ASUS Phoebus*CM H500P СЖО ЦП-ГП-ОЗУ
Ребят, извиняюсь, что не могу прочитать всю тему, сразу спрошу есть ли смысл менять райзен 1600@3.8Ghz 1,275 V на R5 2600X будет ли профит? или максимум 4 Ghz и всё?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2018
Решай сам. +5-10фпс в лучшем случае выиграешь. ИМХО 1600 менять стоит только на i7 8700k@5ghz разве что
Ryzen 5 2600X vs i5 8400 vs R5 1600
_________________ :?:
Последний раз редактировалось Хитрый John 28.05.2018 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
Никто на 2600Х и C6H/C7H не пробовал использовать Performance Enhancer Level 3? У меня почему то при его использовании почему то процеесор лочится на максимальной частоте, когда на самом деле должен сбрасывать частоту при загрузке на все ядра.
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
+ также на CH6 с 2700x частота просто фиксируется на 4116 и все. На 1-2 нормально частота меняется от нагрузки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
