Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1403 из 1975<  1 ... 1400  1401  1402  1403  1404  1405  1406 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2400127 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
exl13 писал(а):
v1p3r я тоже сторонник максимального запаса прочности во всем. был уверен что приобретенные на предприятие бюджетные ab350 gaming 3 с 2700x сдохнут после месяца работы 24x7 под полной нагрузкой. а по факту они уже два года работают и не кашляют. корпуса вентилируются даже избыточно, тоненькие радиаторы vrm 105 градусов по пирометру. кстати i7-4790k которые до них стояли за год высохли и тротлили после марафона даже в офисном пк, материнки тоже дешевые были но термопаста интела высохла быстрее чем погорели питальники
а у меня b450 strix под 24/7 с 3900х при 1.23 v и 4100 на все ядра, сдохла за несколько месяцев, перестала держать разгон и начала тротлить
У меня тоже ASUS Strix b450f тротлит и подыхает от 24/7 при 3700x 1.36V 4450 на все ядра :) Не держит былой разгон на памяти, вылетает в бсоды после 2х месяцев стабильной работы. Пришлось проц вернуть в сток. Память поставить в XMP профиль.
Ryzen 3 2200G (CPU 3.9Ghz, GPU 1.7Ghz), DeepCool Assassin mod, Asus ROG 450b-f strix, 16Gb 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
aka_s3rious писал(а):
Интересно докопать до конца в Вашем случае, можно узнать ревизию платы, дату покупки, как шили биос. Очень интересная ситуация получается у всех обладателей данной платы ошибки есть у Вас нет.
"MSI 7B78 VER 1 1" - написано на плате. Покупал в августе 2019. Шил биосы через M-Flash по мере их выхода. Короче, ничего особенного.
Последний раз редактировалось Dimonas 18.04.2020 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Naxun писал(а):
У меня тоже ASUS Strix b450f тротлит и подыхает от 24/7 при 3700x 1.36V 4450 на все ядра Не держит былой разгон на памяти, вылетает в бсоды после 2х месяцев стабильной работы. Пришлось проц вернуть в сток. Память поставить в XMP профиль.
Так может процессор устал?
Фото: 124
технически сложное устройство имеет свойство выходить из строя
особенно, если создать для этого подходящие условия: высокое напряжение, высокая пиковая температура и непрерывное термоциклирование
все возможно, но тротлинг именно по матери был, а не процессору
93560179_221400319087436_6938054740773175296_n.jpg [ 181.53 КБ | Просмотров: 545 ]
Уважаемые форумчане, вчера обновился с
1) i5 4460, 3.2
2) Материнская плата: Asus-Z97K
3) GTX 1060 6 GB MSI Gaming X (осталась в сборке)
4) 4x 4 Gb HyperX DDR3-1600
на:
1) Ryzen 5 3600
2) Материнская плата: MSI B450 MSI B450-A Pro Max
4) 2x 8 Gb Crucial Ballistix 3200
Есть следующие проблемы:
1) Температура проце на рабочем столе 48-50 градусов. В Bannerlord, за 5 минут дошла до 70, с подскоками до 80. (Стоковый кулер, стоковая термопаста. В наличии есть термопаста, могу заменить, если необходимо).
В корпусе 2 кулера на вдув, 1 на выдув. (на i5 4460 был 1 кулер на выдув, и каким-то образом температура была на раб.столе 28-30, при нагрузке, максимум до чего кочегарил это 65-70 градусов). Поэтому немного расстроен. Вижу что многие описывают для райзена температуру пониже, даже на стоковом кулере. Возможно я что-то не так сделал.
По гайдам в нете, пытался в Power Settings опустить максимальную загрузку CPU с 100% до 99% (говорят, будто бы помогает) - на самом деле нет.
2) Сабвуфер колонок после подключения выдает четкое ритмичное постукивание, но звук воспроизводит.
3) Из спящемго режима ПК невозможно вывести мышкой/клавой (в настройках питания разрешено "будить" как клавой так и мышкой, также убрал с Power Settings "USB selective suspend setting".
4) Загрузка несколько дольше чем это было на i5 4460, система утановлена на SSD. И при просыпании "тупит" на окне ввода PIN. Не подскажете, чем это может это быть вызвано?
(В биосе указано CSM/UEFI), возможно проблема в этом?
Заранее всем спасибо за помощь, если что-то упустил, извините, немного во фрустрации, т.к. та долго ждал апдейта и что-то наверное сделяль не так.
Последний раз редактировалось tusyok 18.04.2020 18:22, всего редактировалось 1 раз.
На том асусе разве есть какие-то датчики, чтобы это определить? А так бсоды больше походят на усталость процессора.
tusyok боксовый кулер поганый, с этим ничего не сделать. С другой стороны, снижение температур даст тебе 50 мГц буста, например. Оно того стоит? Профили питания не надо ковырять. Материнки с zen2 включаются не очень быстро, если ты об этом.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r, спасибо за ответ. Все равно стремновато, при включенном хроме доходит до 65 градусов :/ Думал заменить стоковый кулер несколько позже, если честно. Сейчас боюсь не навредить ему с такими то температурами.
Кажись в биосе стоит загрузка CSM/UEFI, если поставить UEFI, то возможно будет быстрее? Плюс, не вижу ссд, в Boot Sequence, чтобы ручками его поставить на первое место. По ощущениям, такое чувство, что он нащупывает другие утсройства, чтобы загрузиться с них и только потом доходит до ССД. Опять же, это лишь мои догадки, могу обшибаться, т.к. не очень сведущ в этом.
Что делать с сабвуфером тоже не знаю, может быть такое что он как-то с материнкой не очень подружился? Брал его+колонки с предыдущей сборки, там все норм было вроде. При этом, колонки работают корректно. Странно.
В биосе включено HD Audio Controller, если отключить - ПК не может обнаружить колонки и сабвуфер.
tusyok тут большая часть вопросов про высокое напряжение и температуру, считай их визитной карточкой райзенов. Я заморочился в своё время, но ничего кроме циферок и морального удовлетворения это не даёт. Ну ещё 50-100 мГц бонус. Можешь руками выставить напряжение и частоту, чтобы не было постоянных скачков как с хромом, но это плохой совет для переживающих за сохранность процессора :)
Попробуй поставить, у меня CSM выключен. С устройствами в очереди загрузки никогда проблем не было, все видны.
Про сабвуфер и проблемы с загрузкой лучше спрашивать у владельцев твоей материнки. У меня аудио 2.0 и дискретная аудиокарта, когда подключал к встроенной звуковой, посторонних звуков не было. Хз что у тебя.
tusyok Драйверы на звук вот эти попробуй: https://download.msi.com/dvr_exe/mb/rea ... _audio.zip
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
У меня эти новые драйвера реалтек, написанные под UWP никогда нормально не работали ни на одной мат.плате с вин10. Приходится использовать старые от вин7 https://download.msi.com/dvr_exe/mb/rea ... _audio.zip
ego0550
А зачем писать таким мелким шрифтом?
ego0550 писал(а):
У меня эти новые драйвера реалтек, написанные под UWP никогда нормально не работали ни на одной мат.плате с вин10. Приходится использовать старые от вин7 https://download.msi.com/dvr_exe/mb/rea ... _audio.zip[/off]
Бывает, у меня отлично работают.
Господа, а может быть такое (касательно ритмичного стука, проблема с сабвуфером), что проходит ток по корпусу?
дело в том, что я ставил материнку на обычные болты (с неким возвышением), но без резиновой/силиконовой прокладки, может в этом быть проблема?
(Рукожоп)
UPD: очень достойно ведет себя в плане температуры. Запустил Total War Warhammer II, играл час, 65-70 максимум.
Вообще все максимально плавно. Потом куплю ему охлаждение получше, когда будет возможность) Баннерлорд, скорее всего плохо оптимизирован т.к. бета.
Последний раз редактировалось tusyok 18.04.2020 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Почему? Уж точно лучше стока задирающего напряжения.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Slimchanskiy Потому что переживающие о подобном обычно негативно относятся к разгону. А если процессор сдохнет или деграднет, от чего не застрахованы даже сидящие в стоке, винить будут посоветовавших фикс.
Скорее всего не лучше, в стоке он задирает напряжения кратковременно и с оглядкой на силу тока в данный момент.
В баннерлорде очень большая нагрузка на процессор. Мой 3700х грузится временами до 85% (в битвах 500х500), а на карте около 40%.
Сколько раз пробовал - возможны 3 варианта: 1. работает драйвер, не работает панель реалтек и панель нахимик. 2. Работает драйвер, работает панель реалтек, не работает нахимик. 3. Не работает драйвер, зато работают и реалтек и нахимик. Старый драйвер, который с иконкой около часов - всегда ставится и работает исправно.
Может быть проблема с заземлением в системе электропитания, может вдобавок заднюю панель криво поставили и там язычки цепляются за что-то.
Все равно там напряжение очень высокое в играх остается.
Сегодня где то минуты три игра шла в стабильных 5 кадров при осаде, нас где то было 300, а я зашел в бой где в гарнизоне 4 человека оставалось :D
Вот это вообще самое страшное и не понятное, спасибо амд за "воткнул и работает"
Сейчас этот форум просматривают: Robot_01, Диман S+K и гости: 26
