_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2015 Откуда: Беларусь
ego0550 писал(а):
На том асусе разве есть какие-то датчики, чтобы это определить? А так бсоды больше походят на усталость процессора.
датчиков нету, но hwinfo видит тротлинг, да и по частотам заметно. На форуме HWinfo указано, что это тротлинг платы, а не процессора. Даже тут на форуме раньше ссылку кидали, на мой вопрос о проблеме.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2018 Фото: 61
Dimonas писал(а):
"MSI 7B78 VER 1 1" - написано на плате. Покупал в августе 2019. Шил биосы через M-Flash по мере их выхода. Короче, ничего особенного.
Не поленился и проверил с тремя разными комплектами памяти, два из которых находятся в QVL листе результат тот же, комбинация из Ryzen 3xxx+биос AGESA 1.0.0.4 даёт один и тот же результат memory OC error при холодном старте. В душе не пойму как у Вас получилось избежать ошибок (в голове старый анекдот со строками "... удачно парализовало")
Помогите пожалуйста! Мать: ASrock b450m pro4-f, проц: Ryzen 5 3600, память: Kingston HX432C16FB3K2/16. Из коробки выставление профиля XMP 3200 в биосе не заводится. Пытаюсь поставить всё в ручную, но драм калькулятор не знает такой памяти. Может кто-то подскажет настройки, чтоб на 3200 завести? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Псков
OliverTwist да.как-то странно у тебя определяет.Вроде бы такая же память-глянь,может что пригодится.Но вроде бы все тоже самое.У меня хмп профиль сразу определился и завелся.
Devijack, Victor91rus, спасибо огромное за советы! Провел отдельно провод к сабвуферу, и убрал с него роутер - постукиваний нет!! Спасибо Вам большое за помощь!!
Касательно температуры - держится на раб столе до 60, думаю, что возможно сыграла роль моя лень, т.к. на радиаторе была нанесена заводская термопаста, поэтому не снимал ее и новую не наносил. Возможно стоит поменять (ДО покупки кулера взамен стоковому).
Последний раз редактировалось tusyok 19.04.2020 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
выбери профиль хмр , выставь напряжение 1.4v и основные тайминги 16-18-18-36-56 в ручную и пробуй и не забудь обновить до последнего биос
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
тебе в другую тему и хмп использовать не нужно он для интела
Статус: В сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Краснодар
ХЗ, на всякий случай, вы после перепрошивки биоса CMOS ресет делали? Тренировка памяти может косячит?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Victor91rus писал(а):
Есть такое. По ощущениям, амд медленно работает со всем, что упирается в ПЗУ.
10.8 секунд загрузка. Если и отличается от Интел, то может на 1-2 секунды в лучшем случае. Поэтому однозначно говорить за АМД не стоит. Производители плат тоже причастны к этой проблеме.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
парни привет всем. нужга помощь, комп стал странно себя вести стало все как будто тормозить люто как пеньке 2 ядерном с ребутом проходит, но потом появляется вновь, частоты и температуры в норме, грешил на винду откатил обнову не прошло, чипсет дрова тоже пробовал откатить на предедущую версию не помогает, куда копать? первое по чем замечаю начало бага этого мышка тупить начинает люто сейчас обнаружил что это при работающем клиенте юторент, закрыл его и все вроде стало норм, но как так раньше он так систему не напрягал?!
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Последний раз редактировалось nikandr0421 19.04.2020 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Anem с асроковским читом? Это не засдлуга амд. Интел 8сек без Чита стартует. А мси на зен2 вообще секунд 30 Но дело не в этом, так как медленная работа ощущается в системе. Небольшая задержка при вызове настроек, огромная задержка при вызове системного журнала. Задержки в проводнике. Да даже хром дольше запускается. Эти ощущения примерно схожи с тем, если бы вы после современного смартфона взяли айфон 5 или что-то того уровня. Ничего не тупит, но чувствуется лаг.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Просто изначально я думал, что эти задержки вызваны мси. Но как тут тему подняли, я начал думать, что дело-то в амд Вот даже сейчас пуск нажал впервые после включения, и он с заметным лагом вылез. Но далее уже пошёл как надо.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
У меня тоже было такое с utorrent. Сразу после установки. Просто скачайте какую-нибудь старую версию, или пользуйтесь деньгами для совершения покупок)
Подтверждаю. Но я сижу на предпоследнем биосе (в последнем заявлено увеличением скорости загрузки), я вплоть до 2020 никогда не пользовался ссд, и с пожилым 2500 разница только в том, что я теперь все программы открываю, появление раб. стола +- такое же как и на интеле.
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Тоже чувствуется. С этим оставляется только принять и смирится? Такое ощущение, что сама Windows как будто-бы притормаживает, если так можно сказать. Интересно, что может давать такое еффект?
Забавно, что некоторые писали обратное. Якобы на zen2 за счёт истеричного турбобуста великолепная отзывчивость системы, ибо двигаешь мышкой на миллиметр и сразу процессор бустит на максимум
Длительность последнего запуска BIOS: 15.8 у меня стабильно.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Таганрог Фото: 8
Как не зайду, каждую неделю скандалы интриги расследования. На этой неделе будет тренд поиска лага и долгих загрузок. Спецом перепроверил, ни одного описанного выше симптома профильная система и похожая система только на AORUS ULTRA и 3900х не имеют (лаги в проводнике, лаги при открытии пуск первом и прочее). HPET отключен в материнке и в винде с июля 2019. Что на f11 работали, что на f12e работают как говорится как часы. Ах да, 3700х/MASTER грузит 15секунд из-за hdd. 3900х/ULTRA 10-12.
_________________ GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
