_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Таганрог Фото: 8
v1p3r писал(а):
1. в диспетчере задач 10-12 сек? 2 . Фаст бут включен?
1. Да. 2. Нет. Просто быстрее, чем на 3700х, я связываю чуть быструю загрузку с тем, что в системе с 3700 долго раздупляется HDD, прям бесит иногда. Но иногда проскакивает на 3700х - 17-18 секунд, когда много всякого подключено к USB. Геймпады, накопители, вебкамеры. На 3900 так же от этого подскакивает время инициализации. Но если только клава/мышь, то так как я выше описал.
Slimchanskiy писал(а):
Его где то отдельно включить надо?
Вызываешь диспетчер задач. Там сверху справа будет. Это время инициализации UEFI от подачи энергии до старта загрузки Win10.
_________________ GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
v1p3r писал(а):
Попробую отключить сата
У меня ссд на сата висят. Так что не вар. И меня всё устраивает. Воевать за секунды загрузки не интересно. Главное, что в работе всё ок и в играх всё отлично.
У тебя кстати сбоев больше не было как в начале самом, ещё советовал тебе pcie переключить в 3.0?
Не знаю про какие лаги в виндовс, проводнике и прочем вы говорите, но у меня длительность последнего запуска BIOS: 15-15,5 сек как правило. Конечно, не идет в сравнение со вторым компом с включенной опцией MSI FAST boot, там этот показатель от 3,7 до 4,8 секунд.
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
ArtemArt писал(а):
ни одного описанного выше симптома
Так вы и не заметите, если сравнить не с чем. Это не прям супер разница. Я на интеловском компе привык вводить пин код быстро, но на амдшной после нажатия первой клавиши задержка перед строкой ввода больше, и все время первая клавиша пинкода не успевает зарегистрироваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
CSM нужен только если без него невозможно установить систему и пользоваться ей. Во всех остальных случаях это костыль. Compatibility Support Module это расшифровывается. Нужен чтобы грузить системы установленные не в UEFI режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 0
Подскажите при фиксированной частоте как настроить данные пункты? 3 пункта настроил, правильно ?
core performance boost - Disabled global c-state control - Disabled power supply idle control cppc memory interleaving dram ecc enable - Disabled iommu pcie ari support
Здравствуйте.Помогите пожалуйста. мать - msi b450 a pro max проц - r5 3600 башня - arctic freezer 34 esports duo Проблема:При включении компа и в простое башня на пару секунд раскручивается на все обороты и умолкает,и так постоянно.Как исправить? При настройке оборотов вручную,никак не совпадают точки с выставленным значением.Может что-то не так делаю. Могу отправить скрин графика оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
ArtemArt писал(а):
ни одного описанного выше симптома профильная система и похожая система только на AORUS ULTRA и 3900х не имеют (лаги в проводнике, лаги при открытии пуск первом и прочее). HPET отключен в материнке и в винде с июля 2019. Что на f11 работали, что на f12e работают как говорится как часы.
gopnik741 Замечательно, что вертушки при старте раскручиваются. Не важно баг это или фича. Вам повезло не встречать или не замечать вертушки которые на низких оборотах могут исправно работать но не стартовать, это кстати довольно распространённый случай.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Москва [ЮЗАО]
Доброго дня! Подскажите, на каком конкретно уровне (в моделях карт NVidia, например), производительность вcтроенных GPU в Ryzen? Например, интересует 3400G. В гугле не так много подобных сравнений. Нашел что-то от 2019 года. Там этот GPU показывает себя на уровне GTX 1030 - так ли это?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
нет там никаких проблем с отзывчивостью что с pbo, что с фиксом.как минимум система шустрее работает чем на i5-6500 и б150 асроке) в latency mon тоже все нормально (делал тест т.к. на предыдущей системе со скаем были проблемы со звуком при рабате вифи адаптера). к слову при переходе я даже винду не сносил - все и так завелось без проблем. 10 минут теста с плеером + непрерывное ковыряние в браузере
все в пределах нормы и намного лучше чем на i5-6500 и асрок б150м про4с(даже если адаптер отключить в ней.)
