Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1408 из 2332<  1 ... 1405  1406  1407  1408  1409  1410  1411 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Doomstorm писал(а):
400ый питает всё, кроме цп (и одну линию видеокарты), 350-ый питает ЦП и вторую линию видюхи.
зачем так хитро? один бп на мать и проц, второй на доппитание видеокарты. и остальные нагрузки распредели между ними. Всё прекрасно работает, куча инфы в интернете
KrAzY писал(а):
Doomstorm Оставить в системе один, более качественный БП. По возможности видеокарте сделать даунвольтмод чтобы жрала не полтораста ватт, а сто. Попутно можно и частоты скинуть процентов на 10-20. Шину на 400 (память 800, проц 3000), расслабить тайминги у памяти. Проверять стабильность.
Как делу поможет один БП ?)) Даунвольт видеокарты пока не планирую - она работает нормально. Вопрос в том, что тесты стабильности без видеокарты (когда она на частотах 157/300) процессор/память пройти не могут..
Шину я выставлял 400, память тоже в 800 ставил, тайминги там и так стояли 6-6-6-18 ))
Суть от постановки питания не меняется - пробовал разные варианты.. ) Как я указывал выше, видеокарта работает на своих 2Д частотах и не жрёт питание в критическом объёме. Мне бы тесты на стабильность пройти
Куратор темы
8MEarnixs Система под 604 да еще и от HP не получится дешевой. Там радиаторы не совместимые с серверными радиаторами от той же HP, там специфическая DDR2 ECC UDIMM память, там наверняка есть тонкости в выборе блока питания и корпусных пропеллеров, в случае несоблюдения которых система уйдёт в защиту.... пара процов под 603 с радиаторами (от ML370 G3) у меня пылится... но радиаторы Вам не подойдут. не связывайтесь с этой платой, есть куча вариантов поинтереснее от Intel/SuperMicro, которые стоят те же 500 рублей и при этом куда более предсказуемы.
У нас в местном четком комиссионном магазине плата от ML350 G5 лежала (правда в состоянии AS IS) в коробке "Всё по 100 рублей" и её кажется кто-то на конденсаторы утащил. В более или менее крупном городе такие вещи найти - не проблема.
Doomstorm Оставьте ОДИН модуль памяти для теста. Сборные солянки всегда работают плохо. Что это за биос такой который и не мод и с микрокодами? Проц точно 775, или это опечатка?
Спасибо за наводку) На днях с одной плашкой попробую те же самые операции.
Биос модифицированный - с микрокодами на Xeon. Сегодня опять поставил самый последний биос и добавил туда микрокоды на проц.
Проц получается 771 переделанный китайцами под 775. ))
Потестил стоковый Е5450 с GTX770 2Gb 1280х1024 (720p)
асето корса 720р всё на макс без сглаживание 60 фпс, видео загружено на 99-100% всегда, без просадок загрузки
фпс можно сказать стабильно держится 60
Крайзис - проц не вывозит нивкакую, на минималках 60-75 фпс, видеокарта грузится 30% примерно.
Ну нфс тоже не особо видео на 50% на мнимиме или коло того, фпс 45-60 где-то.
В SNOW на максималках 60 фпс, ночью правда проседает до 45, но это у меня походу глюк такой
Щас дум проверю демку
Дум что-то вообще плохо пошёл :crazy: не играбельно, такого я не ожидал...
20-100 фпс - на низких, при этом видео загружено нормально и проц вроде тоже, в основном около 30-40 фпс...
На вулкане вроде получше ситуация, но всё равно очень плохо, хуже крайзиса.
Doomstorm другие тайминги крути, например, трфц, пэрфоманц лэвэл, бустеры и т.п.
Проверить, есть ли сколы конденсаторов на брюхе проца.
Не перегревается ли чипсет.
Имхо, один БП лучше двух тем что меньше шумов, лучше кпд, нет перекоса напряжений...
Наконец, поставил Xeon E5450 на ASUS P5K SE/EPU. Прошил BIOS AHCI-модом, полет нормальный. Все это дело работает под Thermalright IFX-14 без вентиляторов + Arctic Cooling MX-4. Гробовая тишина и отличная производительность. Разумеется, ничего не гонится, такой цели нет. Себестоимость связки мать + CPU составила 1500 руб. Считаю, что все отлично. Всем спасибо за советы по выбору чипсета.
Куратор темы
DimaS_EKB VRM зона под нагрузкой не перегревается? Там в общем не самый плохой, скорее средненький четырехфазный питальник без каких либо радиаторов... ему тяжело в пассиве должно быть.
Спасибо за вопрос. Не задумывался. А как проверить? HWMonitor показывает только температуру процессора и МП. Сразу скажу, что минифак смотрел в третий раз и снова сломал мозг.
Фото: 12
может ли ктонибуть сварганить бивис на Asus IPIBL-LB (Benicia) (Чипсет системной платы G33)?
Фото: 9
DimaS_EKB термопарой.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Vasilis Хьюлит паккард? Процессор на ней не работает должным образом?
Я ставил ксеон (X5260) и без модбиоса на другую м.п. (от msi) на G31 в компе HP. Работает. И инструкции cpu-z тоже все показывает.
Фото: 9
wolfire гон у тебя какой-то. Особенно в Думе. Найди, я тут скрин кидал.
ИМХО, дрова кривые. Обнови, у меня было подобное в нем.
Фото: 12
KrAzY еще не пробовали я так понял, я множитель сбрасывает?
Так он и так есть...
Earth2Space писал(а):
  Earth2Space
Таких страшных зверей в доме, увы, нет...
а что нужно сделать, DimaS_EKB, чтоб е5450 за тыщщу взять?
Фото: 12
juk_777 писал(а):
Так он и так есть.
таки да ты прав, с тебя пол литра :-)
У меня опт и свой поставщик. Но если будем дальше это здесь обсуждать, получим бан за оффтоп.
По теме: если нет термопары, то какие варианты?
Фото: 9
DimaS_EKB пальцы обжигает?
Сейчас этот форум просматривают: p6vel и гости: 38
