Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1410 из 3088<  1 ... 1407  1408  1409  1410  1411  1412  1413 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 46
Litoy.88
это же не бенчмарк а я взял видео ,свое с камеры и перекодировал его киберлинком в х264,а результат там один -кодироавание завершено
Prof писал(а):
там если запустить HWinfo с маленьким временем опроса то температура максимальная завалит за 70*С у CPU
так и я о том же ,охлад на пределе ,а это меня останавливает от разгона дальше и даже вообще держать его на 4.7 ,вот и пользую безопасную и стабильную частоту с более менее низким питанием ядра.
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
так вот именно,что и результата нет,тест может пройти у кого то за 3минуты,а у кого то за 10,разницу видишь? а х265 бенч-там все кодируют одно и то же видео,и результатами меряются,показаны 4 значения в виде количества кадров в секунду! на частоте 4500мгц должно быть 14.55-14.77фпс,вот уложишься в этот диапазон,считай что разгон удачный и без троттлинга!
допустим я щас использую только 6-ядер,ибо комп для игр(и разницы между 6 и 8 нет вообще) тест х265 выдал 11.1-11.1-11.1-11.09фпс
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 46
блин,сколько разных эталонных значений флопсы фпсы.....но кроме 4500 есть же и другие влияющие факторы,например частота нб ,гипертранспорт ,память ,там что то в автозагрузке и винда наконец !!!тот тест в десятке вообще тестировался ?
то в ветке 771 все возможные бенчи показывали хуже результат чем в 7рке ,так что надо иметь примеры от туда и от туда ну как эталонные показатели..
гипертранспорт не влияет вообще после 2200 нигде,nb как и память влияет ,но не на столько (в x265 по моему вообще не влияет) -просто в x265 на 4700 у себя увидел что первый проход нормально а потом питание начало тротлить -то есть на 2 и далее проходах результат все падал (причем частота не просаживалась)-когда поставил нормальный обдув врм -все проходы нормально -при 1.483 -близко к вашему -есть данные в таблице разгона ps У меня стоит десятка -разницу в тестах с 8.1 не заметил от слова вообще,а результаты у 7 ки большие -часто было изза сбитого системного таймера у людей -так что как раз не стал бы семерку брать как эталон
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 86
Всем здрасьте. К лету подготовился тщательнее.
Водичка
Перешел на воду Cooler Master 120V PLUS
Overclockers.ru forever
Overclock[er] писал(а):
Всем здрасьте! Перешл на воду Cooler Master 120V Plus
Не самый лучший вариант, как по мне. Хотя для FX4330 пойдёт. У меня она же стоит.
а что до этой недоводянки было?
Последний раз редактировалось Igor-Igor 24.04.2016 17:40, всего редактировалось 1 раз.
В теме не обсуждаются "водянки", в ЛС интересуйтесь.
Фото: 46
пересмотрел пару обзоров моей мамки например
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... rtooth-r2/
,снял резюк с перформы и прошел не 20 раз естественно но ,перед этим 17 мин и потом без аиды опять 10 минут ,при питании 1.45 на 7й минуте эррор :D ,но гонять такие нагрузки и при таком шуме сидеть ооочень не комфортно,надо менять карлсон на перформе ,или лучше всего сидеть спокойно с резюком и не рыпатся :D по температурам видно что выше 4.5 нельзя для надежности да и впринципе что цпу что врмы такие же показатели как и при кодированнии видео киберлинком...тоесть обычное кодированние это и есть примерно линкс :D
судя по всему аида чуток сожрала ,ждать до конца не стал и решил без нее
добавлю ,это цпу\ нб 2200,гипертранспорт 2400,проц 4500.
Последний раз редактировалось avtoelectrik 24.04.2016 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 105
Нет, лучше всего настроить обороты в зависимости от температуры процессора через SpeedFan или, на крайняк, через родную утилиту Асуса.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 10
michernov писал(а):
у меня та же хрень: при изменении частоты или вольтажа, даже на шаг, флопсы падают. под каждую частоту (не всегда), приходиться тшательно подбирать вольтаж (и не только) для выхода системы на оптимальную производительность
Включен ли у тебя HPET в биосе? Отключал ли его в винде(какая кстати)? Заранее спасибо за ответ.
Фото: 15
Кто нибудь включал HPET в W10, есть ли вообще смысл?
Фото: 10
У меня включен. Проблем не создает. Мне интересно включен ли у michernovа на его версии винды.
Последний раз редактировалось vus 24.04.2016 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
vus писал(а):
У меня включен.
Включал через командную строку?
Фото: 10
В биосе оставил включенным. В винде он разве не по-умолчанию?
Фото: 15
Неа в W10 другой таймер по умолчанию.
Вот такой, хотя в биос включен HPET:
Вот и вопрос, стоит ли его включать принудительно и не будет ли конфликта или проблем в W10? В W8.1 он у меня был постоянно включен.
avtoelectrik 85гфлопс для частоты 4500,да здравствует кукуруза(троттлинг)на этой частоте у тебя как минимум 90-92 должно быть! если все 30минут ждать,то прогреется еще лучше и будет результат только хуже!
Фото: 46
Litoy.88 спасибо,но я другимипрограммами до тротлинга доводить не буду и кукуруза ваша останется в стороне,но это скорее всего не тротлинг а виндовс 10,и когда тротлинг тут пару чел выкладывали у них 70+,ну и у меня частоты нб цп 2200 и нт 2400 ,возможно если их подымать то и 90 будет ,а так вин 10 везде вводит свои корективы,ну и 85 это с вкл аидой и мониторингом,кстати возможно и хардваре монитор тоже жрет но поменьше там то уже 87,он то у меня весь процесс открыт был ,полюбом же жрет чето и результат ниже.
Последний раз редактировалось avtoelectrik 24.04.2016 19:55, всего редактировалось 1 раз.
1. Нет.
2. Софтина кажет фигню.
3. http://people.overclockers.ru/CoolCmd/1 ... formclock/
Фото: 3
Всё в порядке с Вин 10
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 42
Дроссели́рование та́ктов (проф. жарг. тро́тлинг, тро́ттлинг от англ. throttling) — механизм пропуска части машинных тактов (циклов) в цифровой электронике с целью синхронизации работы различных компонентов (например, в интерфейсе SCSI) или их защиты, в том числе процессора, от термического повреждения при перегреве.
Снимок1.PNG [ 1.5 КБ | Просмотров: 682 ]
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 24.04.2016 20:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyP, Majestic-12 [Bot], SATelit и гости: 38
