_________________ Twitter -> @1usmus
Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды: immortal3000 перезаписал винду на флешку, поменял диск на который ее ставлю - установка прошла и после первой перезагрузки - бсод
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: immortal3000 начал, кстати, дальше пускать только после отключения CSM
После долгих мытарств и множества перезагрузок винда подключилась к инету и смогла себя запустить. Когда попал на рабочий стол, попытался драйвера на чипсет и видео поставить. Оба раза начиналась распаковка и после первого деления обрывалась без каких-либо сообщений, перезагрузил комп и вновь бсод. Такое поведение может быть из-за бракованного проца или это он с мамкой конфликтует?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Может. А может чего не так вставил\подключил. Может из за памяти, диска, да много из за чего еще может. Отключи csm, выстави режим sata achi, переделай диск в gpt. Вытащи батарейку минут на 15, вставь. И пробуй. А лучше вставь старый цпу и проверь. И все перепроверь, что откручивал\вытаскивал. Биос обновлял?
chessbuilder Я бы вам посоветовал проверить как встал кулер на процессор. У меня была похожая проблема с системой - тоже не мог понять в чем проблема, пока не поднял кулер и не опупел:
freeze_snowman я в этом не силён, что там, слишком много термопасты? видео от бородатого смотрел, вроде бы пофиг как наносить, главное наносить.) Но я размазываю специальной штукой тонким слоем и в биосе температура около 60 градусов при вольтаже 1,48-1,50.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Ryzen 3400g pro На ядрах 1.41в с просадкой до 1.387в.в нагрузке Сок 1.15в Максимум 70 градусов Норма или стоит скинуть напругу на постоянку и пойти на шаг ниже по частоте? Я просто не в теме норм ли ему такие напряжения надолго
chessbuilder Нет, там не много термопасты. Просто в BOX кулерах термопаста нанесена на пятку кулера изначально. Понимаю, что ее мало кто использует, но мне было удобно временно установить проц и кулер как есть, из коробки. В фотках выше просто наглядно показывается, что BOX кулер имеет "вогнутость", точнее неровную поверхность. Я раньше такого никогда не встречал (хотя собираю компы уже более 15 лет), и всегда думал, что BOX кулеры идеальны или хотя бы просто имеют ровную пятку. Однако, каково было моё удивление после того, как я снял этот кулер с проца и увидел это!!!
60 градусов в биосе - это ненормально! Должно быть 30-35
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Devijack писал(а):
Там скорее всего бугор на крышке проца
Точно нет, потому что поставил простой Deep Cool Gamma Archer - и прижим, и отпечаток нормальный стал, и все сразу же нормализовалось по температурам и стабильности в системе.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
Ну, если чисто на глазок прикинуть, убогая пятка арчера по размеру примерно с тот бугор. Да и что бы точно утверждать, над крышку проца на просвет посмотреть например под металлической линейкой или на капле воды через стекло.
Так по фоткам как раз видно, что на крышке проца не бугор (потому что в таком случае отпечаток наоборот был бы заполнен в середине, а по краям "не доставал"), а как раз "вогнутость внутрь" - поэтому я и предполагаю, что это не крышка, а пятка кулера ерундовая.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Remarc писал(а):
при таком напряжении неудивительно + биос это все же нагрузка
Нуу, у меня, например, при Авто (1,45-1,48) температура в UEFI была те же 30-35 градусов
Делать было не чего, решил скрутить vsoc, vddg. По началу не обращал внимания, игры без проблем, перезагрузок нет. А вот при старте винды звук приветствия со встройки хрипит. Те быстрый способ проверки недостатка напряж vddg пс.. Особо не разбирался, может и vsoc недостаток, но пресет такой же, но с авто напряж нормально звук воспроизводил. Перепроверил несколько раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Вот это что-то новое я узнаю. У меня в биосе порядка 51, на старом кулере было 60-63. Хотя при этом в системе 35-45 на новом и 45-50 на старом. В биосе почти во всех платах повышенное напряжение.
